Hallo Forum,
Hallo Holsteiner,
nachdem ihr mir damals beim Einbau des Comand (+ Tel, + CD) in meinen damaligen W203 geholfen habt würde ich Eure Hilfe gerne noch einmal in Anspruch nehmen zu dürfen.
Ich habe hier einen CLK W209 von 02/2003 mit Radio Audio 20 CD und möchte den damals defekten, und dank Holgis Tip wieder instandgesetzten, Comand 2.0 den ich für den W203 gekauft hatte in den "neuen" Wagen einbauen.
Das hier
http://www.pocketnavigation.de/board/tid1049739-sid.htm
hat mir nicht weiter geholfen. ![]()
Das Prob ist, daß sich die Navigation nach 30 min abschaltet und u.g. Fehlermeldung angibt. Von damals weiß ich noch: Can-Bus Fehler. ;D
Erschwerend kommt hinzu, daß er dann die Navi-CD nicht mehr hergeben möchte und erst nach Abschließen des Wagens und einiger Wartezeit wieder dienstbereit ist, als wäre nichts gewesen. Dann geht das Spiel von vorne los.
Fehlermeldung: B1762: CAN-KOMMUNIKATION MIT DEM BAUTEIL A40/3n2 NAVIGATIONRECHNER IST GESTORT;;;AKTUELL UND GESPREICHERT ;;;MOGLICHE URSACHE UND ABHILFE:A40/3(COMAND
Habe den
Can Low an C2 Pin 8
Can High an C2 Pin 9
mit dem originalen Stecker verbunden.
Kann es sein, daß ich einen Adapter benötige um alles sauber zum Laufen zu kriegen? Hab mal irgendwo gelesen, daß man bei der Aufrüstung vom Audio 20 CD auf Comand 2.0 einen Adapter benötigt. Richtig? ![]()
Wo bekomme ich den? wie wird dann verdrahtet?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß aus dem Pott
Wolfi
