ZitatOriginal von taxus
Ich wollte den Skin eben mal ausprobieren.
MN|6 startet bis zum 1. Eingabescreen und hängt sich dort auf.
Es gibt auf gpspassion skins für pda und pna. Sind wohl nicht kompatibel.
P.S. Außerdem nur für QVGA.
ZitatOriginal von Magister
jepp, und alle anderen bedienen sich dem Google Tool ;D
Ist in FoxLingo ebenfalls integriert. Damit kann man sehr komfortabel die unterschiedliche Qualität der Übersetzungsdienste vergleichen.
hui hier ist was los aber meine antwort habe ich leider nicht gefunden...
wie ändert man denn nur die startanimation ? habe mir die "RE" gesaugt und die res binary entpackt aber wie bekomme ich a. ne dat datei entpackt, bearbeitet und wie und wo speicher ich die "neue" ? danke für eure hilfe ![]()
Zitatwie bekomme ich a. ne dat datei entpackt, bearbeitet und wie und wo speicher ich die "neue" ?
Eine *.dat Datei kannst du mit einem HEX-Editor öffnen. Dort kannst du dann Veränderungen vornehmen. Beim beenden des HEX-Editors kommt automatisch die Frage ob du speichern willst.
aha, es reicht dann also nicht nur das "bild" der startanimation zu tauschen ohne die dat. zu ändern ?
Kommt wohl darauf an was du da ändern willst. Normalerweise hat das mit den dat Dateien nichts zu tun, du mußt nur die entsprechenden Grafiken die für die Animation zuständig sind verändern und das sind ja *.png Dateien.
Das Intro besteht aus mehreren Teilen:
1. 9 PNG`s für die "großflächige" Animation (also Hintergrund),
wobei bei mir das 9. Bild nicht mehr angezeigt wird, warum auch immer
(die Animation gibt es jeweils für 2 Auflösungen und 3 Bildformate)
2. 6 PNG`s für den drehenden Navigon-Pfeil
3. 1 PNG als Hintergrund für den Navigonpfeil, den man editieren muß,
wenn man einn anderen Hintergrund als Schwarz hinter dem Pfeil hat
Wenn du das Intro verlängern oder verkürzen willst, ist evtl. noch eine
Änderung der .dat`s nötig (applicationsetting.xml muß auch geändert werden,
denke ich).
kann jemand eine grafikdatei zum runterladen anhängen, wie z.b. einen mini oder tt für den loox n100 mit der pfadangabe zum wechseln
danke
hallo allerseits
ersteinmal ein lob an alle die hier so fleißig am rumbasteln sind .---- ist wirklich ein interessantes thema
ich lese hier seit ein paar wochen mit -- habe mir letztens ein fusi loox n560 mit MN6 gegönnt--- war bis dahin immer noch mit neer uralt-version von navigon für laptops unterwegs
mein problem :
habe mir das programm runtergeladen zum endpacken der ".res" datein---
hat auch alles herforragend geklappt...
nur irgendwie habe ich ein problem die datei wieder zu einer ".res" datei zurück zu konvertieren...
da kommt eine fehlermeldung "ungültiger datei name"
wer kann mir erklären wies geht ???
schonmal danke für die hilfe ![]()
Beim Entpacken wird automatisch eine *.list erstellt, die die Dateinamen beinhaltet. Diese wird beim Packen als Eingabedatei (anklicken) verlangt.
so habe ich es mir auch gedacht--
aber dann erscheint bei mir wie schon geschrieben,
die fehlermeldung "ungültiger dateiname" !!!!!!!!!!!!!!
Du hast sicher Dateien gelöscht, die vorher beim Entpacken bzw. in der ursprünglichen .res noch existierten. Diese Dateien befinden sich dann aber ncoh in der .list-Datei. Du musst diese Datei anpassen. Wenn dort nur noch Einträge enthalten sind mit Pfadangaben und Dateinamen, die auch existieren, wird die Fehlermeldung nicht mehr kommen.
Hallo zusammen,
ich bin seit 1 Woche auch Besitzer von MN6. Der Skin ist ja noch schlimmer als damals der originale von MN5.
Das was die Forenmitglieder bisher an neuen Skins geschaffen haben, ist schon ganz toll.
Dafür herzlichen Dank für die tollen Leistungen !!
Wieviel Arbeit so etwas ist, weiß ich von der Skinnerei für MN5. Bei MN6 ist das Ganze ja noch viel aufwendiger.
Nun habe ich aber auch einige Fragen zur Skinnerei für MN6:
1. Hat denn schon jemand herausbekommen, ob und wie die Positionen der verschiedenen Anzeigefelder (Geschwindigkeit, Abbiegepfeile usw.) verändert werden können? Ich würde gerne die Abbiegepfeile höher setzen, damit für die Straßennamen mehr Platz bleibt.
2. Kann mir jemand sagen, wie ich die *.png's transparent bekomme? Meine bisherigen Versuche mit Gimp schlugen immer fehl. Entweder war die Farbe besch..., oder MN6 startete nich mit den neu eingefügten *.png's (wie's Einfügen geht, habe ich hier schon gelernt).
Paint.net bekomme ich auf XP home SP2 nicht installiert. Die Installation wird mit einer riesigen Fehlermeldung abgebrochen. MS.Net Framework 2.0 ist einwandfrei installiert.
Viele Grüße
DK9JH
hallo--
alles klar kleiner fehler große wirkung...
habe ein bild ersetzt und mich dabei verschrieben ...
danke für die prommte hilfe.....
klasse forum das -------
Viele Grüße
DK9JH
Beim Speichern einer PNG-Datei in dem erscheinenden Dialog die Option "Hintergrundfarbe sichern" deaktivieren.
Grüße,
Michael
