ADSL2+ und Fritz!Box 7170 - Probleme
    Original von HSVMichi
    Habe vorhin vom AVM-Support eine Labor-Firmware erhalten, die ich doch bitte mal 24 Stunden betreiben möge und dann die Ergebnisse zuschicken soll.
    Debugger und DSLLog ?
    me2 ;)
    Ist aber ganz schön aufwändig.
    Mach´Du zuerst : drink
  • SCH****
    Keine 45 Minuten und schon zwei Abbrüche! Ich hab den test abgebrochen!
    Das Problem nämlich ist: ich gehe mit meinem Firmen-Laptop über AT&T in die dunkelblaue Welt, und wenn die Fritz!Box kotzt, dann verliere ich wenig später die AT&T-Verbindung und anschließend sind alle Sessions weg.
    Nee, so nicht.
    Nicht ADSL2+-fähig (verbindung halten und vor allem Geschwindigkeit).
    Und meine Downloadgeschwindigkeit über Modem liegt jetzt bei 15629 kbit/sec :D : drink
    Bei der Gelegenheit bin ich mal auf die Seite wieistmeineip gegangen; Downloadgeschwindigkeit 4400 kbit/sec - das sind gerade mal 30% von dem, was das Siemens-Modem liefert (15000)!
    Probier doch mal andere Seiten aus. Nicht jede Seite ist mit einer dicken Leitung ans Internet angeschlossen. Wenn da mehrere zugreifen wirds ein bischen enger, da müssen alle zusammenrücken.
    Okay, zeitgleiches Posting.
    Original von Familievierfuss
    kann ich bestätigen.....
    der downloadspeed bei wieistmeieip ist huns miserabel...
    lade ich auf spiegelonline ein video oder ehrensenf habe ich volle bandbreite (6MBit).
    übrigens t-online hat meinen auftrag erhalten und wird zzt. bearbeitet...
    mal gespannt wie lange das dauert.
  • @pax']['er: Deine Erfahrungen in Ehren - die haben aber nichts mit meinem "Problem" zu tun :D :D
    Ein und die selbe Seite (kann zu jeder tageszeit reproduziert werden): mit Fritz!Box unter 5000, mit Modem (und FritzBox nur als Router) über 15000.
    schon klar da da "was" an speed fehlt.... :(
  • Mal ein kurzer Zwischenstand:
    Die debugging-Firmare der 7170 lief eine halbe Stunde, natürlich auch mit Sync-Verlusten.
    Dann ständige PPPOE-Fehler und keine Online-Verbindung mehr.
    Was dann kommt, ist ein Alptraum.
    Um die Box wieder in den Originalzustand zu versetzen, war die Recover-Datei auf der CD natürlich inkompatibel (vermutlich wegen FW-Update zwischenzeitlich).
    Online gehen und aktuelle Recopver downloaden ging nicht, weil 7170 platt :-D).
    W500V zum Einwählen nehmen ging auch nicht, weil PPPOE paththrough und DHCP deaktiviert waren für reinen Modembetrieb hinter der 7170 :-D) :-D)
    Telefonieren über 7170 geht im Debug-Mode natürlich auch nicht :-D) :-D) :-D)
    Das Recovern der 7170 in den Originalzustand erfordert "tiefste" Änderungen an den TCP/IP-Config´s des PCs.
    Statische IP, WINNS, LMHosts, Telnet usw.
    In der Recover-Prozedur rennt man wie blöde zwischeen PC und 7170 hin- und her, weil während der Prozedur zu gewissen Zeiten die 7170 stromlos gemacht, dann das Recover weitergeklickt, dann die 7170 wieder angesaftet werden muss.
    Bei mir über zwei Etagen :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D)
    Und der PC muss direkt via Kabel (kein Switch/Hub/Router) mit der 7170 verbunden sein.
    Bin jetzt seit über zwei Stunden in Eigenrotation und überlege gerade, wie AVM DAS wieder gut machen kann :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D)
    Laufen tut die 7170 noch nicht wieder, nutze momentan den hardresetteten W500V.
    Original von BC107
    Auch wenn du da wahrscheinlich gerade nicht drüber lachen magst: Never touch a running system! Zumindest keines, welches unter Produktivbedingungen läuft ...
    Wastl
    Original von Wastl
    Wastl
    jaaaaaaa !
    Der Spruch schwirrt mir den ganzen Tag schon durch´s Hirn ;) !
    MAch mich nur fertig :(
    Aber der "Fehler" war die Umstellung auf ADSL2+ / 16.000, bei Vorhandensein einer dafür theoretisch tauglichen AVM-Kiste.
    Theoretisch X( !
  • Was meint Ihr mit "Debugging Firmware"? ?(
    Ich habe diese Labordatei drauf gelassen und nur das Modem wieder zwschengeschaltet. Telefonieren geht auch.... ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
  • Und vielleicht sollte man auch mal bei AVM darüber nachdenken, dass das ganze evtl. mit den verwendeten Bauelementen zusammenhängen könnte, welche vielleicht in allen Fritzboxen verwendet werden (denn es gibt nicht nur bei hohen Geschwindigkeiten Probleme!) und durch neue Software (Firmware) nicht beseitigt werden kann!
    Wie ich schon schrieb, es gibt immer bei "grenzwertigen Anschlüssen" Probleme, nicht wenn die Pegel hoch genug sind!
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
    in der PC-Pr@xis 11/2006 ist ein Bericht zum optimalen einichten
    der AVM Box 7170. Dort wird auch berichtet das Windows XP Home
    den Datenstrom ausbremst.
    Auszug aus dem Heft:
    ADLS2+ ermöglicht schnellste Downloads mit bis zu 25 Mbits/Sekunde -
    theoretisch. In der Standartkonfiguration bremst Windows XP Home
    allerdings die schnellen Leitungen aus: Der PPPoE-Treiber von XP Home
    lässt maximal 10Mbits/s durch. Bauen Sie also ihre Breitbandanbindung
    über ein DSL-Modem per Windows-DFÜ-netzwerk auf, verschencken
    Sie Ressourcen. Anschließend der Artickel wie es eingerichtet wird sind
    nur 3 Seiten. Wer Intresse hat dem Kopier ich es und bring es nach
    Bad Honnef mit.
    mfg Heinz
  • Hmm, verstehe ich jetzt nicht. Bei mir wird doch gar nichts ausgebremst ?( Mit meinen knapp 16 MBit/sec liege ich doch voll im Soll!
    Was habe ich jetzt nicht verstanden? ?(
    4 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
  • Hallo Michi,
    ich hab den Beitrag von Holsteiner als allgemeinen Beitrag zum Thema ADSL2+ verstanden, nicht als Hinweis an dich speziell (oder die anderen, die mit Verbindungsschwierigkeiten zu kämpfen haben).
    Wastl
