Navman iDN 3000 ...
  • Moin, moin SAM,
    ich vermute mal, daß das Kabel, welches Du mit "STUMM" bezeichnest, identisch ist, mit dem, was man bei anderen Radios mit MUTE bezeichnet, also eine Radio-Stummschaltung, z.B. wenn eine Freisprecheinrichtung für's Telefon installiert ist, die sowas auch unterstützt. Normalerweise schaltet das Radio ab, wenn diese Leitung auf Masse gezogen wird. Das kannst Du also auch recht leicht mal ausprobieren.
    Gruß, Karsten
  • Hallo Sam,
    Das mit der Bassgeschichte müssteste mal probieren, ist aber glaube ich so wie du beschrieben hast. Aber selbst bei aktiviertem Subwoofer sollten die Lautsprecher eigentlich mit Bässen versorgt werden.
    Das DVD-Setup ist nur für DVDs, bei MP3 und Radio steht bei mir dann immer ByPass (ByPass guckst du Handbuch, bin ich jetzt zu faul dafür ;))
    Der "große runde Stecker" ist der Wechsleranschluss. Habe bei mir einen Wechsler mit dem gleichen Stecker und den mal angeschlossen, jedoch scheint der Datenbus inkompatibel oder abgeschaltet zu sein, weil das Radio den Wechsler nicht findet.
    Die "Externe Leistungsverstärkersteuerung" hängste an deine Endstufe. Damit schaltet sich diese nur dann ein, wenn das Radio läuft (Wie bei ner elektrisch ausfahrenden Antenne)
    Das mit dem "Stumm" hat dir bereits dc7os (fast) korrekt erklärt. Das Radio schaltet dann einfach auf stumm (wie der Name schon sagt).
    Ist der gleiche Effekt, wie wenn du kurz auf den Aus-Schalter drückst.
    Grüße,
  • Hallo Karsten, Hallo ReConn
    Danke für eure Antworten.
    Wenn die PRE-OUT Ausgänge nur für den DVD Betrieb sind, werde ich wohl ein bißchen basteln müssen, damit ich auch für normale CDs und Radio Betrieb den Verstärker nutzen kann.
    Da der IDN ja keinen Vorverstärkerausgang hat, (LOL) werde ich den Verstärker an die Lautsprecherausgänge anschließen, mit einem HIGH-LOW-LEVEL Adapter, um Signalstörungen zu vermeiden. Versuchsweise gehe ich auch mal nur an die PRE-OUT Ausgänge. Wenn eine DVD dann einen hörbar besseren Klang hat, Einstellmöglichkeiten gibts ja ohne Ende, werde ich einen Y-Chinch Adapter benutzen, und je nach Audio Quelle das Gerät umschalten. Sollte es Störungen geben, kommen noch ein paar Ein-Ausschalter an die Chinch Kabel.
    Über Erfolg oder Mißerfolg werde ich in ein paar Tagen berichten.
    PS: Am Sound für Warner bin ich noch dran, muß nur die richtige Frequenz finden.
    SAM
  • Hi Sam,
    du brauchst da nicht irgendwelche wilden Konstruktionen bauen, weil das IDN trotzdem alles (Radio, CD) über deine Cinch ausgeben wird.
    ByPass heisst ja nur, dass kein Surround dekodiert wird und nicht, dass du für Stereoempfang die anderen Kabel verwenden musst.
    Grüße,
    Einmal editiert, zuletzt von ReConn ()
  • für weitere Infos (und Aufklärung) guckst du Handbuch S. 72 und 111.
    Dann wärst du nämlich gar nicht erst auf so eine wilde Idee gekommen...
  • Guten Abend,
    Ich habe mir den IDN-3000 nun auch zugelegt. Nach dem Einbau musste ich jedoch feststellen, dass nicht alles richtig funktioniert:
    1. Der Bildschirm lässt sich nicht mehr einfahren und auch nicht kippen!
    2. Die NAvigationseinheit wird nicht erkannt, obwohl die Lampe an der Navibox leuchtet!
    Hatte von euch schonmal jemand diese Probleme? Woran kann es liegen dass der Bildschirm sich nicht mehr verstellen und einfahren lässt? (er wird durch nichts blockiert)
    BItte helft mir, ansonsten muss ich das Gerät wohl wieder zurückschicken...!
    Vielen vielen Dank im voraus!
  • Nabend Daniel!
    Also bei mir konnte ich das Kartenmaterial nicht auswählen und das ist wohl ein Softwarefehler in der Blackbox! Ich habe danach bei Jackson angerufen und bekomme die BlackBox nun umgetauscht, weil ich selber den Fehler wohl nicht beheben kann.
    Hast du die Optionen für den Bildschirm richtig eingestellt? Meiner fährt automatisch auch wieder rein, wenn ich die Zündung ausgeschaltet habe. FB funktioniert auch nicht mehr bei dir oder der Knopf auf dem Bildschirm?
    Greetz,
    Stefan
  • Hallo ReConn
    Du hattest Recht. Hatte deinen ersten Beitrag dazu falsch verstanden. Läuft alles über die PRE-OUTS.
    Habe zwar ein leichtes Rauschen bei kleinster Lautstärke, das aber bei normaler Lautstärke verschwindet. Ein Verstärker verstärkt eben alles.
    Kann gut damit leben.
    Bis dann
    SAM
  • Hallo Stefan,
    Also bei mir ist nur ein blauer Bildschirm und unten steht Navi off. Das mit dem Bildschirm wird wohl ein technischer Defekt sein, da sich weder mit der Fernbedienung, noch mit den Tasten am Gerät, noch mit der Änderung der Einstellung der Bilschirm bewegen lässt. Werde das Gerät auch umtauschen. Vielen Dank für deine schnelle Antwort!!
    Grüße, Daniel
  • Hallo Daniel,
    hast du mal ein wenig (vorsichtig!) an dem Bildschirm im eingeschalteten Zustand gezogen oder geschoben?
    Habe das schon bei E-Motoren erlebt, dass sie in ner blöden Position zum Stillstand kamen und dann "hängen" geblieben sind. Ein Bewegen der Motoren hilft dann meist.
  • Hallo Daniel
    Wenn nur ein blauer Bildschirm zu sehen ist, ist es meistens ein Zeichen dafür, das die Blackbox nicht richtig Strom bekommt.
    Prüfe mal, ob bei eingeschaltetem Gerät das gelbe Kabel an der Blackbox auch Strom hat.
    Falls nicht, prüfe die Sicherung und die Quetschverbindung.
    SAM
  • Nabend Leute!
    Navi geht bei mir-habe mich aber noch nicht so richtig damit auseinander gesetzt. Interner Speicherß Abschalten? Wie geht das und wozu ist das gut?
    DVD während der Fahrt läuft bei mir - muss halt meinen GPS-Empfänger ins Handschuhfach reinlegen, wo sich auch die navibox befindet und einwenig warten.
    Mich würde mehr interessieren, ob es einen Firmware update für die navi box und fürs radio selbst gibt. Ja, eigentlich ob die navi box und das radio selbst überhaupt upgrade-fähig sind, firmware technisch, wie ein z.B. handelsüblicher Home-DVD-Player? Ein paar funktionen im disc-mode sind echt miserabel z.B. Schnell vorspuhlen bei mp3 - geht gar nicht; Jpeg anschauen bei parallel laufender musik - so weit ich das weis, geht das auch nicht; Ordner umschalten bei mp3 mit nach oben/unten mit 5-way joystick - wieso nicht z.B. mit 1/2 Multifunktionstasten - sind ehe nicht belegt - ausser 1 glaube ich mit links/rechts/stereo umschaltung, braucht man das - so ein S C H W A C H S I N N - dadurch kann man auch nicht die mp3´s nach unten auswählen, man muss halt erst play und dann 2 mal next drücken, wenn man z. B. das 3. Lied von oben anhören will und unnötige Gefahr zufällig den nächsten Ordner auszuwählen u.s.w..........
    Freue mich jetzt schon und warte spannend auf eure antworten : drink
    Nacht :D
    Original von -me-
    Hallo Stefan,
    Du musst die Kabel trotz der Quetschverbinder vorher leicht anschneiden. Ich hatte auch dieses Problem und nachdem ich die leicht angeschnitten hatte, war das Problem weg. Die Source-Taste auf dem Radio muss übrigens lang gedrückt werden, damit das Navi auf Navi ON umschaltet! :)
    Greetz Stefan
  • Halle miteinander,
    Vielen Dank für die schnellen und guten Antworten! Kanns leider gerade nicht ausprobieren, weil mein Auto beim TÜV ist aber die nächsten Tage werde ich das mal versuchen.
    Viele Grüße, Daniel
  • Nabend, alle zusammen!!!
    Den internen Speicher habe ich mir heute genauer angeschaut. Wie gross ist denn der Speicher? Doch nicht so gross, dass die komplete Karte (knapp 500Mb) dort abspeichert werden kann, oder?
    Kann man den iDN 3000 auch irgendwie auf TMC upgraden, ich meine Radio hat ja das Gerät? Ist das in dem Fall nur Software/Firmware-Frage?
