Navman iDN 3000 ...
  • Hallo eugsb
    Der Joystick ist gewöhnungsbedürftig, da gebe ich dir recht.
    Ab einem Alter von 90 Jahren sollte man die Finger davon lassen und die Fernbedienung benutzen.
    Im Handbuch steht auch nirgendwo etwas von schnellem Vorlauf bei mp3.
    Eine Frage an dich:
    Außer DVD schauen, sonst noch etwas Positives gefunden?
    Solange alles funktioniert, wie im Handbuch beschrieben wird,
    sollte man bei Nichtgefallen des Gerätes auf den Preis achten und dann eventuell umtauschen
    und sich einen Pioneer für das doppelte an Geld zulegen.
    Bei eventuellen Problemen helfen wir dir gerne, aber bitte nicht den IDN durch den Kakao ziehen.
    SAM
  • Auf die Bitte von dc7os:
    Ich habe zufällig ein neues Tread gefunden "IDN 3000 Update "(einfach bei "Suche" oben eingeben). Also, meine Anfrage beim aktuellen Tread, ist ja wohl nicht die erste bezüglich der Firmware für den iDN 3000.
    Hat da jemand Erfahrund darüber? Berichtet bitte!
    Eugen
  • hey, danke für rassante Antwort!!!!
    Das war mhhhhhhhhh sehr direkt ausgedrückt ;)
    Tja, da muss ich dir vollkommen Recht geben, nur möchte man halt was bequemeres haben oder anders ausgedrükt: nach dem Einbau freut man sich einerseits über das Gerät und das alles funktioniert, andererseits denkt man sich, wieso so blöd und umständlich programmiert, hätte man leicht auch anders gestallten können und zwar mit dem gleichen Aufwand wie halt es jetzt funktioniert. Irgendwo ärgert man sich nätürlich darüber um somehr, weil es halt so einfache Sachen sind.
    Aber na ja, lassen wir das... Ich hoffe halt immer noch, dass es da was gibt, was halt die komplette Anlage etwas bequemer macht, auch wenns nur ein paar Kleinigkeiten wären.
    Kann man überhaupt das Radio bzw. navi-box umschiesen über die Karte oder DVD?
    Kann man vielleicht an den Quellcode irgendwie ran kommen und all die programme/kompiler/boatloader die man sonst noch dazu braucht? Hat da jemand Connektions/Möglichkeiten?
    Eugen
  • Hallo an alle, die auch während der Fahrt mit Ihrem IDN 3000 in den Genuß einer DVD gelangen wollen!
    Habe heute meinen IDN 3000 von einem Einbaufachmann einbauen lassen, da ich schon zwei Tage rumgewurschtelt habe und außer Rauschen nicht viel herauskam. Die korrekte Einstellung der Endstufe habe ich ihm auch lieber überlassen. Habe ihn auch auf die hier gängige Meinung hingewiesen, Tacho- und Handbremsanschluß nicht nötig, GPS-Antenne abdecken und DVD anschauen möglich. Er hat mich dann aber eines besseren belehrt.
    Tachoanschluß ist wichtig, da die Blackbox das Tachosignal mit dem GPS-Signal abgleicht und somit viel genauer navigiert werden kann. Dies kann ich aus eigener Erfahrung mit meinem zuvor benutzten VDO-Navi bestätigen, bei dem erst mit dem Tachoanschluß keine Abstürze und extremen Abweichungen mehr vorkamen. Die Entwickler haben sich dabei schon was gedacht, als sie dieses Kabel anbrachten.
    Nun zum Eigentlichen: Um während der Fahrt DVDs anzusehen muß das Handbremskabel an Masse angeschlossen werden. Das Tachokabel wird mit einem Ein/Aus-Schalter versehen und dieser irgendwo im Cockpit angebracht. Will man jetzt während der Fahrt DVDs sehen, schaltet man das Tachokabel einfach ab. Die GPS-Antenne braucht auch nicht abgedeckt zu werden. Habe jetzt über 1/2 Std während der Fahrt eine DVD laufen lassen - funktioniert einwandfrei.
    Hoffe, daß diese Lösung auch bei jedem anderen funktioniert.
    Gruß Ironduke
  • Hallo eugsb
    Am Gerät wirst du nichts ändern können. Habe auch viele Englische Foren durchgelesen. Es war nichts über ein Update zu finden.
    An die Blackbox wirst du auch nicht ran kommen, da der Treiber dafür wohl nur fest in den Händen von NAVMAN ist, und es ja auch keinen Support mehr für den IDN gibt.
    Was du aber machen kannst, Blitzer-Warner und andere POIs auf die Speicherkarte integrieren. Wühle dich mal durchs Forum, ich hatte auch mal eine Anleitung dazu geschrieben. Der Spezialist dafür ist dc7os.
    Hallo Ironduke
    Ich habe schon gelesen, das einige Leute ihr Tachokabel nicht angeschlossen haben, wäre also dasselbe wie der Ein/Aus Schalter.
    Und diese hatten auch das Handbremskabel auf Masse gelegt, und keinen Erfolg mit der DVD gehabt, da die Signale, das sich das Fahrzeug bewegt, von den Satelitten Signalen kommt.
    Habe eigentlich keine Erklärung dafür, warum es bei dir so klappt.
    Freut mich aber trotzdem für dich.
    SAM
    Einmal editiert, zuletzt von jintana ()
  • Servus!
    Danke für die Antwort Sam. Falls ich aber doch etwas finden sollte, werde ich es euch auf jeden Fall weiterleiten.
    Eugen
    Einmal editiert, zuletzt von eugsb ()
  • Welche Version der SmartST 2005 habt ihr drauf? Bei mir ist das die 3.70.1020.
    Kann man bei Navman zusätzliche Karten für das Gerät noch bestellen, nachdem das nicht mehr supportet wird?
    Eugen
    2 Mal editiert, zuletzt von eugsb ()
  • Tag!
    Ich habe gerade eben versucht die POI´s zu installieren und hatte dabei folgendes problem:
    Beim installieren hatte der POIInstaller die Daten vom Internet runtergeladen und dann mir eine Fehlermeldung gebracht mit:
    Fehler beim Zugriff auf Pfad/Datei
    Modul: Install.bas
    Funktion: CreateData
    Woran liegt das?
    Servus!
    Eugen
  • Hallo
    Also bei mir funktioniert jetzt alles! juhu... vielen Dank nochmals! Hab trotzdem noch eine Frage: ist das normal, dass der Bildschirm etwas wackelt? Also wenn die Straße nicht ganz eben ist und der Bildschirm in einem steilen Winkel ist... Wie ist das bei euch so?
    Ansonsten ein echt geiles Gerät, und das für diesen Preis...
    Grüße, Daniel
  • Hallo Eugen
    Bei Versionsinfo des SmartST steht bei mir 3.2.1.286.
    Bei Navman wirst du keine Karten mehr bekommen. Nur bei deinem Verkäufer, wenn er Jackson heißt, aber der hat auch nur die Europakarte, die du haben müßtest, wenn du den IDN gerade erst gekauft hast.
    Zu deinem Installer Problem, da mußt du warten, bis dc7os sich meldet, er hat das Programm geschrieben. Versuche es in der Zeit noch einmal.
    Hallo Daniel
    Freut mich, das bei dir jetzt alles klappt. Könntest du bitte noch kurz mitteilen, woran es lag?
    Dann wäre anderen bei selbem Problem schneller geholfen.
    Der Bildschirm ist eigentlich gut mit dem Gerät verbunden, aber je nach Straße kann er natürlich auch mal etwas wackeln. Versuche mal einen anderen Winkel.
    SAM
  • @Eugen
    1. Falls du wirklich ernsthaft in die Blackbox reinwillst, dann probiers mal über die USB-Schnittstelle oder den X12-Stecker. Werde mich im Sommer selbst mal damit beschäftigen, bis dahin könntest du mir ja schon mal deine Erkenntnisse posten.
    2. Vergiss die Meldung des POIInstaller, kommt bei mir auch laufend.
    Es funktioniert trotzdem alles. Habe es bereits aufm Navi getestet.
    ( @dc7os: Hängt der Fehler zufällig mit ActiveSync zusammen, da ich das nicht mitinstalliert habe?)
    @daniel
    ich habe bei mir den Winkel soweit eingestellt, dass sich der Monitor auf meiner Mittelkonsole "aufliegt". Durch die Motorabschaltung bei Blockierung sollte da auch nix passieren...Kannst das also mal testen, wenn das bei dir auch möglich ist.
    Grüße,
  • Servus
    Danke an alle für die Info!
    @Sam
    Dann scheint woll meine Software auf dem Navi nicht so alt zu sein ;) Ich habe das Gerät vor einer Woche bei MediaMarkt gekauft (ich bin doch nicht blöd ;) ) Bezüglich der Karte, habe ich nur DE, Östereich, Schweiz. Würde gerne ganz Europa haben. Habe jetzt für ganz Europa, allerdings ist das für irgendein Navman Mobile-Navi Gerät - leider nicht zum iDN 3000 kompatibel.
    @ReConn
    Hatte es auch vor mit USB auszuprobieren, muss mir noch Laptop besorgen. Wenn ich was rausfinde, werde ich es auf jeden Fall melden.
    Mit den POI´s muss ich das noch zu Ende machen, aber es ist beruhigend zu wissen, dass es auch so geht.
    Gibt es eine neuere Version von SmartST als die 3.7.x.x?
    Nacht
    Eugen
    P.S. Kann man auch bei der Navi-box die übliche SD Karte verwenden? Dabei ist ja eine andere, die ähnlich der SD karte ist; hat halt noch 2 Anschlusse links und rechts unterhalb der oberen Reihe von Anschlüssen.Im Kartenlesegerät meines PC kann ich diese aber lesen.
    7 Mal editiert, zuletzt von eugsb ()
  • Moin, moin Eugen!
    An einer fehlerhaften Abfrage im Programm, ich habe da nach einer Datei gesucht, die bei mir immer vorhanden ist, aber die sonst nicht unbedingt da sein muß.
    Sollte aber mit der Version vom 30.03.2007 behoben sein.
    Gruß, Karsten
  • Hallo Eugen
    Falscher Fehler von mir. Habe auch die 3.70.1020.
    Frage mal nach, ob der MM Shop die Europa Karte hat.
    Falls nicht, kannst du sie bei dem Händler kaufen, der das Gerät bei Ebay verkauft. Kostet ca. 120 Euro.
    Wenn du im Shop bist, versuche doch mal etwas Druck zu machen, da du nicht an die Blackbox rankommst, weil der Treiber nicht dabei ist.
    Chancen stehen 1000:1 das die was haben, mein Verkäufer hat auch nichts, aber vieleicht bekommst du die Karte billiger.
    Hatte das Kartenmaterial mal auf normale SD kopiert, ging nicht. Kann auch mit Kopierrechte zusammenhängen. SD Karte mit selben Kontakten wie die Originale habe ich noch nicht versucht. Soll laut meinem Verkäufer aber gehen.
    SAM
