Noname Ladegeräte mit weniger Ampere als Originale?
    ich habe mir vor kurzem ein Noname Steckerladegerät und ein KFZ-Ladegerät für meinen Loox N500 gekauft.
    Bei den originalen Ladegeräten steht bei Output 2A.
    Bei diesem Noname Steckerladegerät stand bei Output nur 400 mA und bei dem KFZ Ladegerät 850 mA.
    Hat dies etwas zu sagen bzw. mache ich mir mit so einem noname Teil meinen Loox kaputt? Oder schadet dies dann nur dem Ladegerät selber, was ja nicht so schlimm wäre?
    grtz
    StoneCold
    Original von StoneCold
    Du wirst keinem der Geräte schaden, das Laden wird nur länger dauern. Wichtig ist, daß die Spannung stimmt.
    Wastl
  • Es könnte noch passieren, daß das Ladegerät es nicht schafft, den Loox zu betreiben und gleichzeitig den Akku zu laden, aber das wirst Du schnell feststellen.
  • Das kann man so - einfach, leider - nicht sagen.
    Zunächst ist es nicht unbedeutend, dass die PDA-Hersteller angeben, was ein Gerät als Stromaufnahme haben möchte.
    Dann kommt es auf einige Zusammenspiele an:
    Da ist das Ladegerät selbst. Je nach Technik, eingebautem Spannungsregler, kann es passieren, dass, wird der Ausgangsstrom überschritten, die Spannung sinkt (bis zum Zusammenbruch). Das muss für den Loox nun nicht unbedingt gesund sein.
    Sonst würde ich auch sagen, wenn Du den Loox nicht gleichzeitig betreiben willst, geht das Laden halt länger.
    Aber: leider kommt noch mehr. Der Loox - alle PDAs o.ä. - haben eine Eingangsbeschaltung. Das ist nun wiederum ein Spannungsregler, denn sowohl die interne Betriebsspannung als auch die Akkuspannung sind kleiner als 5 V. Und der Akku - LiIo - hat wiederum eine eigene Ladeschaltung.
    Aussagen zu treffen, die sich auf ein Ladegerät beziehen, dass die Stromaufnahme nicht liefern kann, halte ich für gewagt. Auch wenn im Normalfall nichts passiert, sicher ist man dabei leider nicht.
    • Offizieller Beitrag
    Der loox kann wohl mit verschiedenen Ladeströmen umgehen bzw. hat unterschiedliche Versorgungsleitungen.
    Das Laden über das orginale USB-Kabel geht nur über den PC versorgt wesentlich langsamer als mit zusätzlich angestecktem Netzteil.
    Auch erkennt das Flash-Programm, ob nur USB angeschlossen ist oder auch das Netzteil.
  • Ich habe fürs Auto einen Zigarettenanzünderadapter (ich liebe dieses Wort...) mit 850mA und im Paket dabei war ein Netzteil mit 1A.
    Es geht problemlos, im Auto den Loox zu laden, zu betreiben, BT und GPS gleichzeitig an zu haben, mit einem Programm zu navigieren und mit einem anderen einen Track aufzuzeichnen.
