Wo setzt man die Poi's für tt 6 hin. Ein Bekannter von mir hat jetzt das neue tt 6 und wir haben versucht die Poi's die auf tt 5 laufen, eizusetzen wie bei tt 5. Es werden keine Poi's erkannt. Was machen wir falsch? Und wo setzt man die Poi's für Blitzer rein?
Original von P. Pan
Die setzt man - wie bei TT5 - in den jeweiligen Kartenordner.
Und bei mir funktionieren - selbst erstellte und aus dem Netz geladene - TT5-POIs einwandfrei.Wastl
mal ne blöde Fage: sind die OVIs in TomTom aktiviert?
Original von TheRealHiggins
Und was ist mit a la TTN5: 'Warnen vor OVI' inkl. Entfernung / Ton etc., dort muss auch eingestellt werden.Achim
vielleicht eine kleine Zwischenfrage hierzu?
Wie wird in TT6 die Entfernung zum OVI eingestellt?
Wieder in Meter oder nun in Sekunden? -
Original von Korl
Hallo,vielleicht eine kleine Zwischenfrage hierzu?
in metern -
Original von Korl
Hi Karl,
wie auch bei TT5.
Beim internen in Metern, beim POI Warner von PNav geschwindigkeitsabhängig in Sekunden.Gus
hallo pan !! habe das gleiche problem , wohin mit den alten und neuen POI in tt6 ... bei tt5 war es einfach - alle in den kartenordner ... aber bei tt 6 will das einfach nicht funktionieren .... kann einer helfen ??
Hallo TheRealHiggins und Gus,
Danke Euch beiden.
Original von schulleM
hallo pan !! habe das gleiche problem , wohin mit den alten und neuen POI in tt6 ... bei tt5 war es einfach - alle in den kartenordner ... aber bei tt 6 will das einfach nicht funktionieren .... kann einer helfen ??Bei TT6 geht das genauso! Keine Änderung.
pardon - mein fehler .... stimmt ,habe die falschen poi ( keine ov2 ) genommen ...sorry !! und danke !
