iGO und X51v-Helligkeit
  • Hi
    Dazu brauchst Du die PC Version des Total Commander. Damit kannst Du alles bequem am PC ändern und kopierst dann die geänderte data.zip wieder auf die Speicherkarte.
    -> Total Commander Homepage
  • Etwas aufwändiger aber dafür direkt auf dem PDA möglich ist folgende Variante::
    Nach pocketrar googeln, das Programm ist Freeware.
    Mit pocketrar die zu bearbeitende Datei entpacken, mit dem totalcammander bearbeiten und wieder mit pocketrar zurückpacken.
    Frank
  • Hi Friedrich,
    bin eben auf diese "Thread-Leiche" aufmerksam geworden. Ist ja schon eine Weile her, aber deinen Tipp würde ich gerne mal ausprobieren. Geht diese Modifikation mit dem BM 255 und den aktuellen Betas oder war diese Modifikation für iGO 2006 gedacht?
    Wo liegt eigentlich die pocket_pc.ini? Im Windows-Stammverzeichnis?
    Einmal editiert, zuletzt von Corx ()
    Original von Corx
    Hi Friedrich,
    Hi Markus,
    die pocket_pc.ini befindet sich in der data.zip im config Verzeichnis. Die Modifikation funktioniert bei meinem BM255 bis jetzt bei allen betas (die Januar betas konnte ich noch nicht testen ;) ).
    Original von fwsurfer
    Hi Markus,
    Danke für die schnelle Antwort! Noch immer in Reparatur, dein Gerät? Aber wie gesagt, neue Betas bringen uns BMlern noch keine großen Vorteile. Kleine Neuerungen, aber keine Fixes, da eigentlich auch nicht notwendig. Finde, iGO läuft auf dem BM wie ich mir die 2006SE wünsche.
    Original von Corx
    .......oder war diese Modifikation für iGO 2006 gedacht?
    Hi Corx!
    Eigentlich war sie damals für die 2006 gedacht denn die SE-Beta-Flut war damals noch nicht über uns hereingebrochen! ;)
    Die pocket_pc.ini findest du innerhalb der data.zip im iGO-Verzeichnis auf der SD-Karte.
    taxus
  • Hi Friedrich,
    habe in der Beta 20.12, die du ja auch getestet hast, die von dir genannten Einträge entfernt. Allerdings habe ich keine Änderungen in den "Helligkeitseinstellungen" vorgefunden.
    Habe mal meine *.ini hier hochgeladen. Dort ist mein/dein BM auch nicht gelistet.
  • Bei mir tritt der Helligkeits-Fehler nur auf, wenn ich iGO nicht vernünftig beenden kann (z.B. Softreset). Auch in der Beta vom 12.1.07 keine Probleme, d.h. da schaltet nix nach 1 Minute aus.
    Achim
  • So, habe eben in der geräteigenen Systemsteuerung in der "Helligkeitsanpassung" rumgespielt, dann wieder in die von iGO gegangen und nun geht es. Da war wohl noch etwas verwurschtelt.
    Jetzt geht es, danke!
    Hast du noch solche tollen Tipps für den BM?
    Welche Einstellungen nutzt du dort?
    Energieeinstellunge: PocketPC-Einstellungen
    Helligkeit: Geräteinstellung nutzen?
    Anzeigehelligkeit bei Tag: 8
    Bei nacht: 3?
    Ist bei dir die Helligkeitseinstellung auch invertiert? 0 = extrem hell, 8 = dunkel?
    Wenn ich übrigens iGO verlasse, dann setzt es die Helligkeit leider nicht mehr auf die Systemeinstellungen zurück, es bleibt bei maximaler Helligekeit. Ist das bei dir auch so?
    2 Mal editiert, zuletzt von Corx ()
    mit dieser Maßnahme habe ich praktisch das Problem mit der Hintergrundbeleuchtung bei der Beta vom 17.01.07 "gefixt. :)
    Nach Beenden von iGO war die Helligkeit des PDA für Akkubetrieb immer auf ganz hell und die für externe Stromquelle immer auf ganz dunkel.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
  • Ist bir nun so, wenn ich die Einträge in der pocket_pc.ini entferne. Während des Betriebs von iGO geht die Helligkeitsregelung richtig, allerdings bleibt sie nach Beenden von iGO auf maximal. Ob ich nun in der Systemsteuerung die Helligkeit vor der Inbetriebnahme von iGO hochregle und später wieder runter, oder ob iGO sie hochregelt und ich nach Verlassen wieder per Hand runter, bleibt sich fast gleich - ein Arbeitsschritt weniger.
    @Friedrich: Hast du bei deinem BM dieses Problem auch? Oder stellst du vll. etwas anders ein? Ich habe nun folgende Einstellungen:
    Rückbeleuchtung immer an
    Geräteinstellungen nutzen aus
    Helligkeit Tag / Nach: X Y
  • Aus der Erinnerung, die Optionen der Energieeinstellungen bei meinem BM255 unter Windows hatte ich vollständig abgeschaltet (alle Haken weg)!
    Bei der Energieeinstellung in iGO nutze ich "Backlight immer an", bei der Helligkeit habe ich die Option "Geräteeinstellungen nutzen" abgeschaltet !
    Mit der geänderten pocket_pc.ini habe ich (zumindest bei mir) zwei zusätzliche Schieber in iGO. Die Tageshelligkeit in iGO habe ich dann auf voll (10) und die Nachteinstellung bei 1 oder 2 gestellt.
    P.S. das deckt sich jetzt mit deinen Einstellungen.
    2 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • @ Friedrich:
    Läuft soweit auch super, nur habe ich eigentlich immer das Backlight auf Minimalwert, nur wenn ich navigiere, auf Maximalwert. Nun wäre es schön, wenn iGO nach Verlassen wieder den Ursprungswert herstellen würde, den man vor dem Start von iGO hatte. Das macht es bei mir nicht. Hat es das bei dir gemacht?
    Original von Corx
    @ Friedrich:
    Ja, in der Regel. Soll aber heißen, es funktioniert bei mir vielleicht 20 mal und dann 1 mal nicht. ?(
    Danach sind die Energieeinstellungen unter Windows nämlich wieder gesetzt, d.h. diese Häkchen sind dort wieder drin. Also ist anscheinend die Rückänderung in der Windows Registry nicht sauber beim Beenden von iGO gemacht worden. Aus meiner Sicht noch ein bug in iGO.
    Vielleicht haben wir unterschiedliche ROM_Versionen. Bei mir sind die Häkchen nicht wieder drinnen, aber dafür erhalte ich nie nach Verlassen von iGO die von mir in den PPC2003- Einstellungen gesetzten Helligkeitswerte, sondern immer die iGO-Werte.
