iGO und X51v-Helligkeit
    Original von Corx
    Vielleicht haben wir unterschiedliche ROM_Versionen...
    Kann ich leider im Moment nicht nachschauen. Zumindest ist ein Aufkleber auf meinem BM255 an der Rückseite 2004/10 oder 10/2004 (oder so). Ist wohl der Produktionsmonat/Jahr.
    Original von fwsurfer
    Ja, ist das Produktionsjahr. Ist dasselbe wie bei mir.
  • Zum Thema Helligkeit und Einstellmöglichkeiten mal eine Frage von mit.
    Ich erinnere mich, das ich in anfänglichen iGO-Versionen einen Einstellscreen für die Hintergrund-Einstellungen hatte.
    Da gab es Optionen für die Helligkeit.
    Helligkeitssteuerung vom PDA übernehmen, Helligkeitssteuerung von iGO.
    Helligkeit Tag
    Helligkeit Nacht usw.
    Jetzt enthält dieser Screen nur noch ein Feld "Energieoptionen" weiter nichts!?
    taxus
    war bei mir auch so, bis ich die von Friedrich beschriebenen ini-Einträge in der pocket_pc.ini (liegt in data.zip) gelöscht habe. Danach erscheinen die Einträge wieder. Geht bei dir bestimmt auch.
    Original von taxus
    Dann werd ich mich mal dran machen. ;)
    Berichte mal bitte
    Original von taxus
    Helligkeit Tag
    Bei PDAmill hat bozi übrigens auch eine Lösung parat ab hier:
    http://my.pdamill.com/viewtopic.php?p=21168#21168
    Man soll also zuerst mal seinen device_type ermitteln, ob dieser auch in einer Section der pocket_pc.ini enthalten ist. Falls nicht, in einer kopierten Section mit backlight Fähigkeit den eigenen ermittelten device_type eintragen. Der von bozi erwähnte Loox ist so ein Kandidat, dort ist in der Section die Variable mit dem Wert "blight_value_manage = 0" nicht (!) enthalten.
    Falls dein PDA eine Typ Section in der pocket_pc.ini hat, lösche einfach die Einträge blight_value_manage = 0 und blight_keys_manage = 1 in dieser Section! Falls nicht, gilt die Default Section und da sind auch diese Einträge, wie corx schon erwähnt hat zu löschen.
  • Mein PDA (Dell X51v) steht nicht drin.
    Also, die beiden aufgeführten Einträge in der Default gelöscht.
    Keine Änderung. Außer das nach Beendigung von iGO der Helligkeitswert in derWM5 System-Einstellung auf 0 steht.
    taxus
  • Hi Udo,
    das Problem gab es ja früher schon mal in ähnlicher Form. Ich habe damals die default verändert und es hat nicht geklappt und danach eine eigene Section für den Dell X51V eingerichtet und es hat auch nicht geklappt.
    Aus meiner Sicht ist das ein Problem in den Tiefen des Programmes und hat nichts mit der pocket_pc.ini zu tun.
    Ich hoffe nur, dass dieses höchst nervige Problem bis zum Erscheinen der Final wieder behoben ist.
    Frank
    Original von taxus
    Es steht aber drin:
    [DELL AXIM X5]
    info_names="DELL X5,"
    Vielleicht nimmt iGO trotzdem diese Section, quasi X5*. Lösche doch auch mal diese blight Einträge beim DELL X5. Nur so eine Idee.?(
  • Gute Idee, aber der IGO definiert den X51V auch als X51V und nicht als X5. Hatte ich auch damals probiert. Auch alle anderen Einträge außer default zu löschen und nur default anzupassen hat es nicht gebracht.
    Was passiert eigentlich wenn man die pocket_pc.ini komplett rauslöscht oder umbenennt? Das habe ich noch nicht probiert. Wenn der Fehler dann trotzdem auftritt kann man die ini-Datei als Übeltäter ausschließen.
    Frank
    Original von frabe
    Stimmt, bei mir gab es dieses 1 Minutenproblem. Irgendwann war es weg. Eine ganze Zeit gut und jetzt gibt es das Helligkeitsproblem. ?(
    Den Versuch mit der pocket_pc.ini (kpl. rausnehmen) werde ich nachher mal machen.
    Ich sitze gerade am anderen Rechner (Win98 :] ) mit dem komme ich nicht in den Dell. (AS4 nötig!)
    taxus
    Original von taxus
    Wie ich schon schrieb: Bei mir gibt es das Problem mit dem X51v nur, wenn ich im iGO-Betrieb Softreset machen muss.
    Achim
    Original von taxus
    War bei mir heute zunächst auch so, allerdings mit Win2003. Habe dann in der Systemsteuerung einfach ein bisschen bei der Helligkeitseinstellung rumgespielt, Haken rein, Haken raus. Danach lief es bei mir.
    Original von taxus
    Falls IGO meckert, dass die ini-Datei nicht gefunden wird, macht du die pocket_pc.ini einfach komplett leer und speicherst sie dann.
    Ich kann es leider momentan nicht probieren, da mein PDA samt Software in weiblicher Begleitung unterwegs ist. :) Mal schaun ob und wann meine Frau heute nach Hause findet.
    Frank
