Loox N560 Gps eiert nur noch rum
    Seit Tagen versuche ich mit meinem Loox N560 nach langer Zeit mal wieder einen Fix hinzubekommen. Es gelingt auch aber nur mit 3 Satelitten mit sehr schwachem signal. Versuche ich dann mit TomTom zu navigieren bricht die Gps Verbindung dauern ab. Hab meinen Loox nun schon jeden Tag 3 Stunden draußen stehen lassen aber es werden einfach nicht mehr. Im Gps Locater zeigt er mir bis zu 10 Satelitten an davon sind aber nur 3 Grün-rest gelb und es werden auch nicht mehr grün.
    Kann mich auf dieses Navi einfach nicht verlassen und habe keinen Bock jedes Mal ne stunde vorher das Teil anzuwerfen nur um zu gucken, muss ich doch den Atlas nehmen oder kann ich heut mal Navigieren lassen. Weiß echt nicht mehr weiter mit dem Teil.
    Gruß David
  • mach ein hardreset und geh dann ins freie und starte gps locator.
    didI
    PS: kann irgendwer das in pda allgmeine schieben ... ich sollte den point noch haben ! :)
    Einmal editiert, zuletzt von dIdIX ()
  • Hallo David,
    dIdI meint einen Factory-Reset (Ein-, Kalender- und Resettaste gleichzeitig drücken, dann zuerst Resettaste loslassen). Dann sind allerdings auch alle installierten Programme weg.
    Anschliessend, wie dIdI sagte, den N560 unter freien Himmel mit guter Rundumsicht ruhig liegen oder stehen lassen, GPS-Locator starten und warten, bis das Gerät einen 3D-Fix hat (mindestens 4 Satelliten). Dauert einige Minuten.
    Wenn es dann nicht geht, könnte ein Defekt am Gerät vorliegen.
    Gruss, Snoopy
    Hardwarereset ist erledigt und TOMTOM ist wieder drauf. Nur meine Frage. Erst den GPS Locater starten und fixen lassen oder erst bei der Navisoftware initialisieren lassen?
    Gruß David
    Einmal editiert, zuletzt von Bassdriver ()
    Original von Bassdriver
    ... Hardwarereset ist erledigt und TOMTOM ist wieder drauf. Nur meine Frage. Erst den GPS Locater starten und fixen lassen oder erst bei der Navisoftware initialisieren lassen? ...
    Hallo David
    Das kannst Du machen wie Du das moechtest. Wichtig ist nur das der Loox den ersten Fix unter freiem Himmel machen kann.
    ok danke. Steht jetz draußen auf der terasse und friert. :D
    Bin gespannt obs dann wieder funzt. Hoffentlich fängst nicht an zu regnen :(
    Gruß David
    ... ok danke. Steht jetz draußen auf der terasse und friert. ...
    Hallo David
    Da der Loox manchmal zu Serienausreissern neigt, solltest Du nachdem Du den Test nun gemacht hast mal ein LogFile mittels VisualGPSce aufnehmen. Dann koennen wir mehr zu den Empfangseigenschaften sagen.
    hättest du mal nen link da wo gescrieben steht wie ich das Programm nutze, aufzeichne, auslese und es euch dann zur verfügung stellen kann?
    EDIT: Zwischenstand: Im TOMTOM hat er jetz 6 Sattelitten und 3 davon werden genutzt.
    Edit: Neuer zwichenstand : 6-8 Satelitten is View. 4 in use.
    Gruß David
    2 Mal editiert, zuletzt von Bassdriver ()
    hättest du mal nen link da wo gescrieben steht wie ich das Programm nutze, aufzeichne, auslese und es euch dann zur verfügung stellen kann? ...
    Hallo David
    Klar kann ich das.
    Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Und ich möchte auch noch etwas, durchaus grundsätzlich Allgemeines beitragen.
    Der eingebaute Empfänger im Loox N5xx ist einfach etwas schwächer als ein externen SIRFIII mit einer "großen" Patchantenne. Dies ist so, aber wenn man einige Grundregeln einhält, funktioniert er ganz gut.
    1.) Der Loox ist für Outdoornavigation gedacht. Im Haus muss ggf. gar kein Signal zum GPS-Empfänger durchdringen.
    Wenn, dann sind dies in der Regel eh nur Reflexionen.
    Bsp.: Letztens stand ich unter einer Autobahnbrücke und wollte nach links auf die Autobahn auffahren. Nun, von oben war die Brücke, da kamen keine Signale an aber die Reflexionen von der Straße empfing der Loox, so dass das Naviprogramm plötzlich meinte ich würde auf einer Abfahrt vorne rechts in 50 m Entfernung stehen. Vollkommen normal.
    2.) Immer im Stand unter freien Himmel (oder im Auto bei unbedampften Scheiben) einen Fix abwarten. Dauert ~40 Sekunden, dann erst weiterfahren!
    3.) Wenn der Loox mit einem ca. 4 Sekunden langen Druck auf den Ausschalter ausgeschaltet wird, dann verliert er den Almanach. Dieser muss neu eingelesen werden. Dauert ca. 1-3 Minuten (eher 1 Minute). Natürlich im Stand und im Freien.
    4.) Nach 1-2 Stunden sind die Ephemeridendaten veraltet und müssen neu eingelesen werden. Dies ist der ~40 Sekunden Fix. Im Stand und im Freien natürlich.
    5.) Normalerweise fängt ein SirfIII Empfänger mit 3-4 Sats an. Später holt er die anderen hinzu, falls diese überhaupt sichtbar wären.
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Hallo und vielen dank erstmal für eure hilfe,
    letzter stand war 8 Satelitten in View und 5 in use.
    Hab ihn jetz wieder auf der tereaase und die log Aufzeichnung läuft.
    Gruß David
    hier nun das logfile im anhang.
    Wurde von 17:35 bis 18:01 Uhr gemacht. habs ma angeguckt aber hab null plan :D
    Kann nur sagen das der Fix erst nach ca. 20min erfolgte obwohl ich vorhin erst einen neuen gemacht hatte.
    Gruß David
    ... hier nun das logfile im anhang.
    Hallo David
    In einem vorherigen Posting hast Du geschrieben "Steht jetz draußen auf der terasse und friert". daraus entnehme ich das der wirklich senkrecht gestanden hat, also nicht auf der Rueckseite lag. Ausserdem hoffe ich das Du die Ansage "unter freiem Himmel" umgesetzt hast. Wenn das so ist, dann wuerde ich mich mal mit dem Service in Verbindung setzen. Die Empfansgwerte des PDAs sind/waeren dann weit unterhalb der "Norm"
    ja Pda stand unter freiem Himmel auf der unüberdachten Terasse. Er stand im Craddle draußen also Senkrecht nach oben. Hab mir schon gedacht das damit was nich in Ordnung ist.
    Werd mich mal mit dem Support in Verbindung setzten. Hat wer ne Ahnung wie lange das dann dauert bis ich den Pda dann wieder habe??
    Gruß David
