FAQs zum Loox N100 und N110
  • Hallo bab,
    funzt auch im Büro mit einem Kabel von einer Canon Digi-Camera.
  • Ja, hab hier vier ganz normale Kabel getestet. (USB -> MiniUSB) geht mit allen.
    AutoNetzteil?? lag hier rum, weiß nicht woher. Ist son Ding für den Zigarettenanzünder mit normaler USB Steckdose drin (ohne Kabel).
    Wolfram
    Original von loox100
    Wolfram
    Hi
    Danke!
    Dann habe ich, was die Steckerbelegung ngeht, einen Denkfehler begangen.
    ;) bab
    meine Frage paßt vielleicht nicht ganz hierher, aber ich wußte nicht so genau, wo ich sie plazieren sollte.
    Ich bin seit einer Woche Besitzer eines Loox N100 und wollte mir ein neues Skin installieren. Ich habe es mit dem Hot Chili Skin und dem Green Dragon Skin versucht. Das Problem ist, dass nach dem Laden des Programms das Gerät irgendwie hängen bleibt, also die Auswahl "Neues Ziel, Meine Ziele, Nach Hause.." bleibt ausgegraut und nix passiert mehr. Hat jemand eine Idee?
    René
    Original von RH293
    Hallo René,
    der Loox hat eine etwas anders "gestrickte" Ressourcen-Datei. Deswegen laufen die üblichen Skins nicht auf dem Loox. - Einige "Skinner" haben aber spezielle Versionen für den Loox entwickelt. - Ich würde an deiner Stelle im Forum Skins & Startbilschirme mal gezielt nach Skins fragen, die für den Loox geeignet sind. - Wenn du die dann anschließend kurz zusammenstellen würdest, binde ich sie gerne in die FAQ im ersten Beitrag mit ein.
    ich hoffe, dass ich mit meiner Frage hier richtig bin. Und zwar bin ich besitzter eines Loox N100 mit dem Navigator 6. Im Zusammenhang mit einer USA-Tour würde ich mir gerne eine entsprechende Karte zulegen, jedoch sind mir die 149 Euro etwas zu viel. Daher habe ich bei eBay recherchiert und folgende Auktionen gefunden:
    Karte für Navigon Transonic 5000
    Mobile Navigator 5.2 Europa Nordamerika
    Navigon 2100 Maps Pre-Loaded on 2 GB SD
    Kann mir jemand die Frage beantworten, ob diese Karten dann in meinem Navi (ggf. über den Umweg über den PC) funktionieren werden? Oder brauche ich explizit Kartenmaterial für den Loox N100/110?
    Original von flight001
    Hallo Flight,
    die ersten beiden Karten sind für die Version 5 des Mobile Navigators und damit definitiv nicht kompatibel zum Loox, auf dem der MN 6.1 läuft. Der dritte Link verweist auf eine Version der Karte, die in den USA verkauft wird. Da Navigon bei der deutschen Version der Nordamerikakarte dazu schreibt, dass diese "nicht für US Produkte" geeignet sei, ist zumindest zweifelhaft, ob diese für US-Produkte gedachte Karte dann mit der Europäischen Version der Software laufen würde. - Abgesehen davon habe ich so meine Zweifel an der Legalität des Angebotes, da es sich hier offenbar sogar um eine vom Verkäufer modifizierte Version der Software handelt, und bei der Original-Navigon US-Karte weder Hawaii noch Alaska oder Puerto Rico dabei sind, die in der Ebay-Auktion explizit erwähnt werden.
    Übrigens gibt es einen Navigon 2100 inklusive neustem Kartenmaterial für die USA und sogar "Text to Speech" bei Amazon.com schon für $150, also weniger als 100 Euro. Nur versenden die leider keine Elektronik nach Deutschland. Aber diese Geräte gibt es auch bei Elektronikmärkten wie "Circuit City" oder "Best Buy" (vergleichbar mit "Media Markt" in Deutschland) zu ähnlichen Preisen. - Vielleicht beginnst du deine USA-Tour einfach mit dem Besuch in so einem Laden? ;)
    Original von charly47
    [quote]Original von Capture
    [quote]Original von Nightsurfer
    Sooo.... - Ein halbes Jahr nach der der letzten Aktualisierung habe ich heute nun noch einmal die FAQ überarbeitet; vermutlich zum letzten Mal, da der Loox inzwischen ja ein Auslaufmodell ist und mit weiteren Updates seitens Navigon oder FSC leider nicht mehr zu rechnen ist. :(
    Auf dem Loox N100 laufen nun einwandfrei MN 6.52(vom Navigon7110) und alle aktuellen Europakarten. Vorraussetzung 2GB SD-Karte (besser 4GB) .
    2 Mal editiert, zuletzt von bikerks ()
    Original von bikerks
    bei der Soft vom 71xx ist bei MN 6.5.1 Schluß!
    Die MN 6.5.2 kommt neines Wissens nach, vom 21xx.
    : drink
  • Hätte mich auch schwer gewundert, wenn die Software mit der Auflösung des 7110 auf dem Loo läuft! ;)
  • Hallo Leute,
    habe seit 3 Tagen meinen Loox N110 - total geiles Teil!!!
    Wie auch immer, ich habe bei mir den Desktop freigelegt. Und mir "Globus on Track" herunter geladen.
    Jetzt habe ich ein Problem:
    - Wird jedes Prog im Speicher des Gerätes installiert, oder kann ich die Progs auch auf die Speicherkarte speichern ??
    - Wenn das GPS an ist, sollte die blaue Lampe blinken oder?
    - Wenn ich das Prog "Globus on Track" starte, startet aber das GPS nicht, kann ich das GPS manuell starten? Oder habe ich was falsch gemacht??
    - Wie wenn ich karten auf die SD-Card speicher erkennt dann MN6 die Karten?
    also die ersten drei Fragen sind mir am wichtigsten, bitte um HILFE!!
  • Hallo Adrian,
    zunächst eine kurze Bitte: Wenn du weitere Fragen hast, mach am besten einen eigenen Thread mit aussagekräftigem Betreff dafür auf. Dann wird dir vermutlich schneller und besser geholfen. - Zu deinen Fragen:
    Original von adrian.t
    Kommt auf das Programm an, das du installierst: Üblicherweise wird abgefragt, wohin du es installieren willst. Willst du etwas auf die Speicherkarte installieren, wählst du als Ziel das Verzeichnis "Storage Card". - Aber Vorsicht: Solltest du irgendwann eine andere SD-Karte einlegen, auf der die installierten Programme nicht vorhanden sind, könnte das zu Problemen führen. Daher in diesem Fall nach dem Kauf einer neuen SD-Karte (z.B. beim Wechsel von 2GB auf 4GB) am besten zunächst alle bestehenden Verzeichnisse der alten Karte 1:1 auf die neue Karte kopieren.
    Ja.
    Ich kenne das Programm nicht, aber vermutlich kann man irgendwo COM-Port und Baud-Rate für den GPS-Empfänger einstellen. Beim Loox ist das COM4 und 9600 Baud. (Das ist eine typische Frage, die in einem eigenen Thread besser aufgehoben wäre. Oder such mal nach "Glopus", denn das Programm schreibt sich mit "p" ;).)
    Ja, zumindest sofern sie im Root-Verzeichnis oder im Verzeichnis "MN6" liegen. (Andere habe ich noch nicht ausprobiert.)
    Einmal editiert, zuletzt von Nightsurfer ()
  • Hej super danke für die Antwort. :D
    Ja hast recht, meine nächste frage werde ich im neuen Thread öffnen :)
    Ja hast auch recht, das Prog heißt "Glopus"
    Mit der Einstellung Com und 9600 passt auch, die LED blinkt am Fenster habe ich auch ein GPS-Signal
    ""Ja, zumindest sofern sie im Root-Verzeichnis oder im Verzeichnis "MN6" liegen. (Andere habe ich noch nicht ausprobiert.)"""
    - Welches Root-Verzeichnis?? Ich habe kein Root-Verzeichnis auf meine SD kart, auch kein MN6 Verzeichnis.
    Reicht es, wenn ich einfach einen Ordner erstelle der MN6 heißt und dort die Maps reinkopiere??
    -----Versprochen, die nächsten Fragen kommen in ein Neuen Thread, aber für meine Zusatzfragen, wollte ich jetzt nichts neues öffnen ------ Tut mir leid!!!
    Damit meine ich kein Verzeichnis mit dem Namen "root", sondern die oberste Hierarchie, das Stamm oder Haupt-Verzeichnis, oder wie immer man das nennen soll. - Eben nicht in irgendeinem Unterordner.
    Ja, genau das ist die Alternative dazu.
    Das ist ja super, aber wo in diesem Forum finde ich einen Beitrag der erklärt wie ich auf meinem N100 MN6.1 und freigeschalteten Desktop die MN 6.5.2 drauf bekomme???
