Hat schon jemand Information ob das möglich sein wird, oder wird es so wie beim LOOX N100, dass man nur innerhalb der Karten navigieren kann???
morgen mocoro,
eigentlich hast du dir deine frage selber beantwortet.
nur inner halb der "karten" kannst du navigieren.
ist doch auch logisch,oder? wenn du deutschland nur drin hast, nur innerhalb d.
wenn d+östereich und schweiz, dann innerahlb dieser länder und wenn du dir eine 3gb sd-card besorgt und dir europa raufkopierst, dann eben grenzüberschreitend.
war ja bei navigon 5 möglich.
so long
pombeer
Nur weil es bei MN|5 ging heißt das ja noch lange nicht, dass es beim 6er auch gehen muss. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hilft dir z.B. beim N100 auch keine größere SD-Karte, weil Du immer nur innerhalb der vorgegeben Zusammenstellungen der Länder grenzübergreifend navigieren kannst. Lasse mich aber gern eines besseren belehren...
L.
Ob diese Antwort mocoro geholfen hat...? Ich denke mocoro hat - etwas unglücklich formuliert - gefragt: welche Karten werden dem Transonic 7000 beiliegen? Das würde mich auch interessieren.
honzaaa
ich vermute mal, wenn du in deinem pna ein gesamt-europakarte hast, dann kannst du auch von spanien nach finnland navigieren.
du kannst nur innerhalb der kartenschnipsel navigieren. nich aber von einem zum anderen schnipsel. die kunst liegt halt eben darin, EINEN schnipsel zu haben der alles abdeckt ![]()
Nun möchte ich auch noch einen Blick in die Kristallkugel werfen und mocoros Frage interpretieren. ![]()
- Vermutlich wird der Transonic keine Einzelkarten miteinander verbinden können.
- Vermutlich wird es wieder unterschiedlich große, einzelne oder mehrere Länder abdeckende Einzelkarten geben.
- Vermutlich wird es auch eine Gesamteuropakarte am Stück geben.
- Ganz sicher gibt es Programme, die Einzelkarten miteinander verbinden können --> iGO, Gopal, Desti 6 (mit der Einschränkung, daß die MRE-Karte vorhanden sein muß).
bonnie
Hallo mocoro,
auch wenn Du beim N100 mehrere Landkarten auf der Mini-SD-Card hast, kanns Du nur innerhalb der Abdeckung der jeweils ausgewählten Landkarte navigieren. Landkarten übergreifendes Routing geht nicht. Versucht man es, kommt eine Fehlermeldung.
bonnie
Zumindest für iGO unterliegst du da einem Irrtum. IGO routet über Ländergrenzen OHNE extra MRE. Und genau dieses Feature macht iGO so genial.
Aber für Desti6 und R66N7 hast du Recht.
Ciao
mareafahrer: bonnie hat die Einschränkung bewusst nur für Desti hinzugefügt ;D
habe einen PNA-6000T, mit 27 Ländern Europa-MN 6.0.5, da ist grenzüberschreitende Navigation möglich.
Gruß Karl
Danke Michi,
du kennst mich und die deutsche Sprache. ![]()
bonnie
