Navigon 5.26 & Loox N500 schwarzer Balken beim Start.
    wir haben uns extra zwei FujitsuSiemens Pocket Loox N500 Bundel mit Navigon 5 gekauft, weil ich dachte das diese Kombination gut laufen würde. Da tat sie zuerst auch auf beiden Geräten. Doch dann trat auf einem Gerät folgender Fehler auf: Beim Start von Navigon (5.26) setzte über die Task Leiste im Pocket PC ein scharzer Balken. Navigon konnte nicht mehr gestartet werden. Nach einem Soft Reset war der Balken wieder weg. Beim erneuten Start von Navigon trat genau das gleiche Problem wieder auf. Nach einer kompletten Neuinstallation von Navigon war der Fehler wieder behoben. Allerdings trat er ein paar Tage später wieder auf. Der Media Markt "Support" konnte dazu nichts sagen. Sie meinten ich solle die Software noch einmal neu aufspielen. Das ist aber ja nicht der Sinn der Sache.
    Ich habe mal ein Foto beigefügt auf dem man den Balken oben etwas erkennen kann.
    Snippy
    ein Freund hatte einen ähnlichen Fehler. Nach Aufspielen der zwei Updates für den Loox ging es wieder. Es kann aber auch an der SD-Karte liegen. Zuerst lief den MN5.26 mit der neuen 4GB-Karte, irgendwann nicht mehr. Mit einer kleineren Karte dann wieder problemlos.
    Gruss - Anoxx
    vielen Dank für deine Antwort.
    Auf dem zweiten Loox hatten wir das Problem auch einmal. Es konnte auch nur durch eine komplette Neuinstallation behoben werden. Dazu hatte der zweite Loox auch schon mehrmals Probleme mit der SD Karte. Mit der ersten SD Karte "eine sehr schnelle von Extreme Memory" lief er gar nicht. Mit der zweiten Karte (die blaue einfache SanDisk) trat dann das oben aufgeführte Problem auf. Nach diesem Fehler erkannte der Loox die Karte auch nicht mehr. Ich musste sie erst zwei mal mit einem Kartenlesegerät formatieren. Das Problem tritt auf einem anderen Loox mit einer älteren "langsamen" Extrem Memory Karte aber leider auch auf. Ich gehe dann auch mal davon aus, dass der Loox ein Problem hat die Karten zu lesen. Wenn ich mir dann noch den Thread druchlese in denen von starken GPS Problemen beim Loox N500/520 berichtet wird, bin ich schon etwas enttäuscht von dem Gerät. Wer kann schon während der Fahrt Navigon komplett neu installieren damit es wieder funktioniert?
    Snippy
    • Offizieller Beitrag
    ich habe zwar keinen MN5 laufen, dafür aber einige verschiedene SD-Karten.
    Bisher habe ich im n500 noch mit keiner irgendwelche Probleme gehabt.
    (256mb apacer 60x, 1gb bytestor 30x, 2gb extrememory 133x & 4gb transcend 150x)
    Ich habe allerdings auch die neuste Firmware und den SD-Karten-Patch aufgespielt: http://support.fujitsu-siemens.de/de/support/downloads.html
    Solltest du vielleicht mal probieren.
  • hi
    deine prefs.ini wird zerschossen ( durch zu frühes ausschalten des PDAs)
    laß dem Programmm MN5.26 zukünftig Zeit, damit es sich beendet.
    Ferner hilft auch ( aber nur sekundär) ein formatieren der SD Card
    vlG bab
    ;) bab
    danke für eure Antworten.
    Das SD Karten Patch habe ich auf beiden Geräten installiert. Auch das WM Update von der FujitsuSiemens Seite habe ich durchgeführt.
    Am "zu frühen ausschalten" von Navigon kann es nicht liegen. Das Programm schießt sich ja beim Programm Start ab. Ich beende Navigon eigentlich immer ganz normal.
    Ein formatieren der Karte hat wirklich immer geholfen. Aber das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Gerade weil das Problem ja sporadisch beim Start von Navigon vorkommt.
    Snippy
    Einmal editiert, zuletzt von Snippy ()
  • Hi Snippy,
    bab meinte das Abschalten des PDA. Wenn MN|5 auf der Speicherkarte installiert ist, sollte man nach dem Beenden des MN|5 nochmal ein paar Sekunden warten, ehe man den PDA abschaltet. Der MN schreibt in dieser Zeit noch seine inis zurück obwohl er vorgibt bereits beendet zu sein. Ist blöd.. aber ist leider so.
    Solltest Du nach dem Beenden das MN|5 sofort den PDA abschalten, werden die inis nur halb auf die Karte zurückgeschrieben, sind damit zerschossen und er startet deshalb das nächste Mal nicht mehr richtig.
    LG doldi
    Original von doldi
    Hi Snippy,
    LG doldi
    Das klingt natürlich verständlich. Mich wundert aber nur das die Karten nach dem "Fehler" auch nicht mehr durch den Loox erkannt wurden. Das heisst Navigon müsste ja die ganze Datei Struktur durcheinader gebracht haben. Dazu hatte ich dieses Problem mit meinem HP iPAQ 4150 genauso wenig wie mein Kollege auf seinem Asus 636N. Nur auf den beiden Loox N500 tritt das Problem bei uns auf. Ich werde wohl auch auf den Asus 636N umsteigen.
    Snippy
    das Problem habe ich auf meinem MDA PRO seit dem Update auf MN5.26 auch!
    Immer wenn MN nun abstürzt, was nun bei 5.26 deutlich häufiger vorkommt als bei MN 5.0, wird scheinbar eine Datei zerschossen, die das Starten von MN verhindert!
    Diverse Versuche zeigten, dass nach Auftreten dieses Problems eine Neuistallation von MN dann das Problem (bis zum nächsten Absturz) beseitigt!
    Irgendeine Einstellung auf einer Datei wird zerschossen!
    Komisch nur, dass dies bei mir erst mit 5.26 auftritt????
    :wand :wand :wand :wand :wand :wand :wand :wand :wand
  • PS: ... natürlich muss zuerst auf dem PDA MN komplett gelöscht werden...und wenn man dabei nicht aufpasst und die SD-Card dabei drin lässt, wird auch dort MN gelöscht... und wenn man dooferweise die cab-Datei auch noch dort im Verzeichnis hatte (man wollte ja eigentlich immer alles dabei haben für eine eventuelle Neuinstallation...), dann rauft man sich doch die Haare, gerade wenn man mitten in der Urlaubsrückreise steckt!
    :§$% :wand :angryfire :schimpf :§$% :wand :angryfire :schimpf :§$% :wand :angryfire :schimpf :§$% :wand :angryfire :schimpf :§$% :wand :angryfire :schimpf
    ...aber nicht verzagen,...
    zur Not habe ich mein Wundermittel immer dabei!
    :d7 :d7 :d7 :d7 :d7 :d7 :d7 :d7 :d7 :d7
    TT5.21 auf ner separaten SD-Card!
    Reingesteckt ..TT gestartet..nach 30 Sekunden läuft das Teilchen und eine problemlose Navigation nach Hause ist so immer möglich! : drink : drink : drink : drink : drink : drink
  • Hi
    Das der MDA Pro lahm ist, denke ich, ist doch hinreichend bekannt. ;)
    Frage, warum installierst Du MN5.26 nicht auf dem PDA?
    Und zum SD Zugriff.
    Formatieren der SD Card hilft oft sehr!
    Aber, nochmal, Empfehlung, installiere auf dem PDA.
    vlG bab
    ;) bab
  • Das hört sich ja schon fast nach einem Navigon 5.26 Bug an. Mich wundert aber immer noch das dieses Problem auf bestimmten Hardware Kombinationen nicht auftritt.
    Snippy
    Original von bab
    Das geht auf dem Loox N500 wegen "Platzproblemen" leider gar nicht.
    Snippy
  • Hi Snippy,
    dann hilft nur die "Gedenkminute" vorm Ausschalten. Das Problem tritt nur dort auf, wo z.B. die Schnittstelle zur SD Card extrem langsam ist.
    @neugieriger2000: du kannst doch auch die "ini's" nach erfolgreicher Installation sichern und bei bedarf zurueck kopiern. Auf dem PDA geht doch nix kaput !! btw: auf meinem MDA-Pro stuerzt nix ab. Allerdings hab ich mir angewoehnt, vor jeder Navigation einen Softreset zu machen......
    ich habe gerade mit dem Navigon Support gesprochen. Dort wurde mir auch mitgeteilt das man Navigon auf dem Gerät und nicht auf der Karte installieren soll. Wenn man Navigon auf der Karte installiert kann die Firma Navigon und die Firma FujitsuSiemens "keine fehlerfreie Funktion garantieren". Wenn ich den Pocket PC dann aber noch mit Outlook abgleiche (was bei mir keine sehr großen Datenmangen sind) ist der Speicher im Gerät aber schon so voll das ich dort Navigon nicht mehr installieren kann.
    Warum verkaufen die dann überhaupt diese Kombination?
    Snippy
