ca. 100 Meter verzögerung
    Original von Marilyn
    Versuche doch die Software im Hauptspeicher zu installieren. Das funktioniert gut. Kartenmaterial auf der Speicherkarte.
    Hat er doch!?
    Original von Ohwie
    Habe ihn jetzt übrigens im Hauptspeicher und die Karten auf einer Sandisk Ultra II SD installiert, insofern sollten doch die Randbedingungen für ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Software stimmen!?
    Grundsätzlich stellt sich auch immer die Frage nach den GPS-Protokollen, was kommt wie oft! So ist z.B. der NMEA-Protokollsatz "GSV/1" (/1 bedeutet jede Sekunde) einfach nur tödlich, da reicht es aus, wenn der Protokollsatz alle 5 Sekunden kommt.
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Hatte das gleiche Problem auch! Habe meinen PDA jetzt nicht mehr senkrecht sondern ETWAS nach vorne gekippt in der Halterung (Fahrtrichtung voraus). Macht meineserachtens zwar keinen Sinn aber
    jetzt klappt es 1a mit den Ansagen/Übereinstimmung. Kann natürlich auch ein Zufall sein?!
    Wie auch immer - TESTEN KOSTET NICHTS :)
    2 Mal editiert, zuletzt von danke69 ()
  • Also motzen tut hier mal keiner. Es sind Tatsachen und die SW ist so nur bedingt einsetzbar. Da fährt man eine Bundesstrasse entlang und nachdem man an der Kreuzung vorbei ist bekommt man die Ansage: rechts abbiegen. Dadurch bin ich schon mehrfach Umwege gefahren. An einer Scheibe kann es bei mir nicht liegen, weil 1. ging die alte SW genau an der gleichen Stelle und ausserdem habe ich das selbe Problem auch auf dem Motorrad. Und da ist keine bedampfte Scheibe im Weg...
    Der für mich im Moment einzige Vorteil von Desti ist, dass man für 99,- Euro das komplette Westeuropa mit einer nicht schlagbaren Aktualität bekommt. Die Bedienungsfreundlichkeit eines Navigons ist damit aber noch nicht zu schlagen... Die Genauigkeit der Ansagen erst recht nicht.
    Im übrigen war eine AUssage des Destinator Supports: Mit Ihrem PDA wurde die SW nicht getestet. Wir geben keinen Support. Was bitte ist das für eine Hotline?!? Egal, ich habe meine (letzten) Erfahrungen mit Destinator gemacht und werde wieder auf Navigon (mit altem Kartenmaterial) umschwenken... Traurig aber wahr.
    Joe
    • Offizieller Beitrag
    Original von mrjoe
    Na dann mach doch mal einen HardReset, formatiere die SD-Karte mit Fat16, installiere D6 im Hauptspeicher, spiele die D-Karte mit einem CardReader auf, nutze 2D und berichte über das Resultat.
    "Sinn machen" geht eh nicht.
    Hier dürfte einfach die Reflexion von irgendwelchen Teilen eine Rolle spielen
    entspricht auch meiner Erfahrung und Empofehlungsvorschlag
  • Hmm - ich geb' mal kurz einen Zwischenbericht zu meinem WM5-ROM-Update und der Neuinstallation Desti6. Habe Programm wieder im Hauptspeicher installiert und die Karten noch auf SD-Karte gelassen ( TheRock: Deinen Hinweis auf eine 133'er halte ich noch im Hinterkopf - danke!).
    Habe dann vorhin eine kurze Testfahrt gemacht. Das Ergebnis ist noch nicht so ganz eindeutig. Anfangs war ein Nachhinken (2D-Ansicht) von über 100m feststellbar, was sich aber nach 15 Min, deutlich reduzierte. Habe mal den Autozoom abgeschaltet und etwas stärker 'reingezoomt (Maßstabsbalken auf 100m) - Nachhinken war dann anfangs kaum noch feststellbar! Bin vor Freude fast durch einen Vorgarten gebrettert - allerdings trübte sich meine Freude mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit: das Nachhinken nahm wieder deutlich zu...
    Nach Hinweisen von EWR, theRock und anderen habe ich mal SirfTech installiert um Geschwindigkeit und Protokollparameter zu checken. Dabei habe ich etwas festgestellt, was ich nicht so ganz schnalle: die GNS9833-Maus hat eine Datenrate von 38400 Baud und spricht NMEA. Diese Einstellungen an COM1 hat auch Desti so eingetragen.
    SirfTtech findet diesen Mausanspruch auch - wenn ich aber SirfTechs Bildschirmangabe unter Comm->Protocol richtig interpretiere (hab's leider nicht wörtlich notiert) kommen nur etwa 4200 Baud tatsächlich rein!? Wenn ich dann bei Baudrate 38400 auswähle und Set drücke, kommt eine Warnung, dass diese Geschwindigkeit nicht sicher sei, wird dann aber übernommen. Es kommen aber nach wie vor nur 4200 Baud an. Ist das normal? ?(
    Hab das Log (Stillstand) mal angehängt - ööhm, kann ich so rein garnichts mit anfangen - vielleicht einer von Euch Experten? :D
    Ansonsten waren GGA=1, RMC=1 und GSV=5 eingestellt, also wohl per default schon korrekt.
    Hatte dann überlegt, ob WM5 irgendwo was ausbremst? Hab' deshalb etwas mit den WM-GPS-Einstellungen rumversucht. Aber Desti und Sirftech greifen scheinbar direkt auf die Schnittstelle zu und ignorieren einen eingestellten GPS-Programmanschluss und auch ob die automatische Verwaltung eingeschaltet ist oder nicht, ist offensichtlich piepegal.
    Grübel - hat noch jemand von Euch eine Idee? :schiel
    Ohwie
    4200baud ist schon in Ordnung. Ist auch der Grund, warum eigentlich mehr als 4800baud bei der Com-Schnittstelle für GPS nitcht nötig sind.
    Prüfe mal ob bei der IR-Verbindung die Annahme eingehender Verbindungen deaktiviert ist. Dadurch gab es auch schon öfter GPS-Probleme.
    Jau danke, den kannte ich schon. Unter WM5 versteckt sich die Option ja unter Einstellungen->Verbindungen->Übertragen->alle eingehenden Verbindungen empfangen.
    Wenn bei Dir/Euch ebenfalls max. 4200 Baud anliegen und die Navi nicht hinterherhinkt, kann es daran bei mir ja nicht liegen.
    So langsam gehen mir die Ideen aus... :wand
    Ohwie
    Original von Ohwie
    Nun, ein Log über 43 sec ist nicht besonders aussagekräftig. Allerdings hast du nach ca. 25 sec eine GSA-Zeile, die äußerst merkwürdig aussieht. Ansonsten liegt ein sehr guter Empfang vor: 9 Sat in Use und ein HDOP von 1.1.
    Starte am besten noch einmal ein Log, aber starte es diesmal direkt nachdem du das Programm startest und laß es über 20 min laufen.
    bonnie
    Original von bonnie
    ...Allerdings hast du nach ca. 25 sec eine GSA-Zeile, die äußerst merkwürdig aussieht...
    Da hab' ich die Verbindung einmal gestoppt und wieder gestartet (<close> und dann <open> )
    Original von bonni
    ... Ansonsten liegt ein sehr guter Empfang vor: 9 Sat in Use und ein HDOP von 1.1. ...
    Aaaha! Genau das wollte ich hören - damit kann ich definitiv ausschließen, dass meine metallbedampfte Scheibe nervt. Das war ursprünglich der Fall, bis ich die Maus unter die markierte Fläche der WS auf den Rückspiegel gebastelt habe.
    Original von bonnie
    Nun, ein Log über 43 sec ist nicht besonders aussagekräftig...
    ...Starte am besten noch einmal ein Log, aber starte es diesmal direkt nachdem du das Programm startest und laß es über 20 min laufen...
    Ok, machisch - danke soweit :applaus- Eill bii bäck!
    Ohwie
  • Ups, bei Amazon:
    TomTom Navigator 6 Software mit Kartenmaterial von Westeuropa auf DVD 109,99 EUR
    Tomtom NAVIGATOR 5 Software + Maps Western Europe 18 Länder 119,00 EUR
    TomTom Maps of Western europe CD 161,99 EUR
    Versteht jemand diese Preispolitik?
