Danke an alle.
Aber ich bin leider mit Desti nicht zufrieden.
Mfg Adem
Danke an alle.
Mfg Adem
ich bin sehr unzufrieden mit D6. Ob man den Support befragt, oder in Hamburg ein Sack Zement umfällt, dass ist so ziemlich das Gleiche.
Anfragen per Mail werden beantwortet "man werde sich in den nächsten Tagen bei mir melden". Darauf warte ich nun seit 4 Wochen.
Hans-Peter
Hans-Peter
Welche Fragen hast du denn?
Stelle sie doch einfach mal hier im Forum.
Dass Du mit D6 nicht zufrieden bist, kann man ja evtl. noch nachvollziehen. Aber Deine Posts sind recht überflüssig, wenn Du die Tipps und Empfehlungen nicht probiertst - zumindest teilst Du dies und die Ergebnisse nicht mit.
Wundere Dich daher nicht, wenn hilfsbereite User Dir keine Tipps mehr geben.
Hallo Hans-Peter,
teil mir doch bitte per PN mit um welche Anfrage es sich da handelt und ich werde mich bemühen das Problem zu klären.
hallo Iskenderoglu,
habe auch den MDA Pro, aber immense Schwierigkeiten mit dem TMC
es blockiert mir mein ganzes Navi.
wie hast du den dein D6 konfiguriert, das es so gut läuft?
Com Port? Baudrate?
SvS
Ich habe auch das Problem des hinterherhinkens beim Navigieren. Sowohl die Kartenansicht als auch die Sprachansagen kommen zu spät. Manchmal steht man mitten in der Kreuzung und es kommt erst die Ansage in 100m links abbiegen. Somit ist ein Navigieren nach Sprachansage nicht möglich. Bei der Kartendarstellung ist es so, dass DN6 auch hinterherhinkt. Hier relativiert sich das Hinterherhinken, sobald man an die Kreuzung ranfährt. Dann wird der Abstand (zur Kreuzung) immer kleiner 75m, 60m, 30m usw. bis plötzlich 0m steht. Das ganze wohlgemerkt während das Auto keinen Meter gefahren ist!!!
Mit Mobile Navigator 5 oder Falk Navigator 2 hatte ich dererlei Probleme nicht. Und ich meine auch hier im Forum eine Möglichkeit gelesen zu haben, wie man per Konfig-Datei einen Offset einstellen kann. Nur finde ich den Beitrag nicht mehr... Kennt ihn jemand von euch noch? Oder wie löst ihr das Problem bzgl. Hinterherhinken bei DN6?
Bevor wieder die üblichen Punkte kommen: Speicher ist genug frei, es laufen ausser DN6 keine anderen Programme, Reset wurde auch schon durchgeführt.
Gruss,
Joe
Hallo Leute,
es hilft zwar keinem, wenn ich das hier schreibe, aber bei mir funktioniert die Ansage im 2D-Modus einwandfrei, auf keinen Fall kommt sie zu spät.
Servus
Klaus
Falls der Reset ein Hard-Reset war, bleibt ansonsten noch D6 im Hauptspeicher installieren, Speicherkarte mit Fat16Cluster16 formatieren bzw. gleich eine andere Speicherkarte ausprobieren.
Hallo zusammen,
also ich habe den Desti 6 in meinem HP hx4700 auf der SD Karte installiert und die Karten auf einer CF Karte (der hx4700 hat zwei Plätze). Einen Reset (durch wechseln des Akkus) mache ich generell.
Über den 3D Modus kann ich nichts sagen. Den find ich persönlich so unübersichtlich, dass ich lieber im 2D Modus bleibe. Und dort gibt es keinerlei Verzögerungen bei mir. Ausrechend vor einer Kreuzung werde ich aufgefordert abzubiegen.
Was etwas schwierig ist, ist, wenn ich eine Autobahnausfahrt benutze. Da kommen - wie oben beschrieben - die Hinweise auf das Ausfahrt - Schild. Das geht ja noch. Brenzlig wird es an größeren Kreuzen, wo man dann unmittlebar nach der Ausfahrt sich gleich wieder in eine Richtung orientieren muss. Da muss ich dann schon auch aufs Display schauen, um schon vorher zu sehen, wo es weiter geht.
Liebe Grüße,
Rüdiger
Liebe Gemeinde,
ich habe ebenfalls seit Anfang an die Verzögerungsproblematik auf meinem Dell Axim 51v mit GNS9833. Diese Navi ist der Praxis _so_ für mich überhaupt nicht einsetzbar - da kann ich genauso gut mit einem Stadtplan für 5 in der Hand durch die Gegend irren. ![]()
Ursprünglich hatte ich meine metallbedampfte Scheibe im Verdacht, aber nachdem ich die Maus jetzt umplatziert habe und sie fast durchgehend 11 Satelliten empfängt, schließe ich das aus.
Ich werde in den nächsten Tagen ein WM5-ROM-update durchführen und Destinator danach erneut installieren. Habe ihn jetzt übrigens im Hauptspeicher und die Karten auf einer Sandisk Ultra II SD installiert, insofern sollten doch die Randbedingungen für ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Software stimmen!?
Sollte mein Update und die Neuinstallation keinen Erfolg zeitigen, werde ich Destinator 6 endgültig und auf Nimmerwiedersehen knicken und mir eine - zugegebenerweise deutlich teurere - andere Navisoftware zulegen müssen
. Ich werd dann berichten...
So long
Ohwie
ZitatOriginal von Ohwie
... und mir eine - zugegebenerweise deutlich teurere - andere Navisoftware zulegen müssen. Ich werd dann berichten...
Welche ist denn da so viel teurer?
Medion GoPal 99 Euro
Klicktell 99 Euro
TomTom6 109 Euro (bei amazon)
alle mit Westeuropa-Karten und (laut Forum) ohne die gravierenden Bugs von Destinator.
Darf ich mal ganz ehrlich sein. Es geht mir mitlerweile in den Destinator Forewn ganz gewaltig auf den Keks, dass wenn jemand nach einem Tipp fragt immer dieselben lLeute, nun schon über Jahre, keine Tipps geben sondern nur über Desti motzen. Mann kann allerdings verfolgen das diese Leute immer wieder eine neue Version diese Programms haben.
Wenn ihr so unzufrieden seit dann kauft euch doch eine andere Software.
ZU deinem Problem ich hatte das gleiche bei DPN und habe meinen GPS-empfänger etwas umprogramiert. (höhere Bautrate) und siehe da es funktioniert einwandfrei sogar mit TMC
Teste mal probeweise mit einer anderen schnellen (133x) Speicherkarte.
Mit den Sandisk Ultra wurden schon öffter mal Performanceprobleme berichtet.
Außerdem sollte die 2D-Ansicht benutzt werden.
Und bevor du neues Geld für andere Naviprogramme ausgibst, lese mal in den jeweiligen Foren bzgl. Performanceproblemen. Desti gehört in diesem Punkt ganz sicher zu den besseren Programmen.
Versuche doch die Software im Hauptspeicher zu installieren. Das funktioniert gut. Kartenmaterial auf der Speicherkarte.
