MD 96700 langsame Eingabe von Zielen
  • @millermilk
    ich gehe mal davon aus, daß Du alle nachträglich installierten Programme bereits auf der SD Karte installiert hast.
    Zusätzlich kannst Du löschen oder verschieben:
    alle *.tmp Dateien
    alle *.log Dateien
    \Windows\Activsync\CtrlLog.txt
    \Windows\AppMgr komplett verschieben hier merkt sich WM5 die uninstall-Infos. Wenn Du später eines dieser Programme de-installieren willst, muß der entsprechende Unterordner vorher zurückgesichert werden.
    \Windows\Favoriten sind die InterNet Favoriten
    \Windows\Cookies sind genau das
    \Windows\History ist der Verlauf
    \Windows\Temporay Internet Files bzw.
    \Windows\Temporäre Internetdateien
    Die letzten 5 Verzeichnisse werden nur benötigt, wenn man den Internet-Explorer verwendet. Da der MD967xx aber kein W-LAN hat, wird das wohl kaum jemand tun. Man kann zwar über ActivSync in Verbindung mit einem PC, der online ist ins Internet gehen, aber zum surfen kann man in dem Falle dann ja auch gleich den PC verwenden. Der hat einen leicht größeren Bildschirm :D :D
    \My Documents\
    in diesem Verzeichnis speichern einige Anwendungen ihre Daten.
    Theoretisch könnte man den gesamten Ordner auf die SD verlegen.
    Einige ältere WM3 Programme finden dann aber nicht mehr ihre Daten. Sollte man individuell ausprobieren.
    Weiteren DatenMüll entsorgen sogenannte Utility-Tools, z.B.
    MemMaid
    PocketMechanic
    PocketTools
    SKTools
    Tweaks2K2
    Diese finden z.B. doppelte Verknüpfungen, doppelte Termine, doppelte Kontakte, verwaiste Registy-Einträge, doppele Einträge in der Event-Liste oder abgelaufene Termine. Durch Entsorgung dieser gewinnt man auch wieder ein paar KB.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    2 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
  • Nicht ganz richtig.
    Auch beim Synchronisieren des POI-Warners werden die Temporary Internet Files geschrieben, und das nicht zu knapp.
    Ich lösche regelmäßig das Verzeichnis, wobei dann nur die Dateien gelöscht werden, die auch löschbar sind - der Rest bleibt bestehen.
  • nicht jeder hat den POI-Warner....
    meine Antwort bezog sich auf ein Standart-System ohne Zusatzprogramme
    und die POI-Warner Daten kann man auch manuell aktualisieren indem man die neuen Zip-Dateien (vorher hier downloaden und entpacken) selber über die alten schreibt
    Hardy
    3 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
    Original von Cpt.Hardy
    nicht jeder hat den PIO-Warner....
    und die PIO-Warner Daten kann man auch manuell aktualisieren indem man die neuen Zip-Dateien (vorher hier downloaden und entpacken) selber über die alten schreibt
    POI - P O I :D
    Trotzdem - wenn eine Frage kommt und Du die weitestgehend beantwortet hast, so erlaube doch bitte nützliche Ergänzungen - ansonsten können wir ja beantragen, dass wir nicht mehr antworten dürfen, nach dem Du was geschrieben hast ;D
  • OK: korrigiere... tausche "richtig" gegen "vollständig" :)
    Und nun nenn' Du mir mal einen, der keine Zusatzsoftware installiert hast :D :D
    Selbst die PNA-Besitzer müllen sich das Teil mit den gesparten Hundert Euros wieder zu :gap
  • Hallo trax,
    ich wäre schon glücklich, wenn ich die von Dir beschriebenen Ladezeiten erreichen würde. Routenberechnungen dauern inzwischen schon mal fünf Minuten. Bis jetzt habe ich leider keine Lösung dafür gefunden. Hab auch schon Hard-Reset und Neuinstallation probiert, leider ohne Erfolg. Bis vor einiger Zeit lief das Programm recht ordentlich; ich musste aber mal das Kartenmaterial neu aufspielen, weil die Datei zerschossen war. Seitdem schleicht die Routenberechnung. Bei der Zieleingabe dauert es fast eine Minute, bis aus z. B. einer PLZ der Ort gefunden wird usw. Für gute Tipps bin ich wirklich sehr empfänglich.
    andi62
    Original von Andi62
    andi62
    Speicherkarte mit FAT(16) formatieren, falls sie kleiner als 4GB ist, und dann als Erstes die Europakarte drauf installieren.
    Trotz aller gegensätzlichen Berichte in Fachzeitschriften (es werden gleich wieder ein paar User aufschreien) bzgl der Handhabung von SD-Karten, haben viele User hier in der Praxis eine andere Erfahrung gemacht. Nämlich die, dass ein Neuformatieren sehr wohl Geschwindigkeitszuwachs bringt; ebenso das Kopieren der größeren Dateien zuerst.
    Das ist halt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ;D
  • also wenn der Andy einen 96700 hat, dann hat er normalerweise keine Europa-Karte.
    Das wäre nämlich noch eine Möglichkeit die Karte gegen die kleinere Deutschland oder DACH Karte auszutauschen. Je kleiner die Karte desdo schneller geht die Berechnung.
    Hardy
  • Hallo !
    ... sit es möglich den Arbeitspeucher beim MD 96700 von 64 auf 128 MB zu erhöhen..!... und wen ja was und wie könnte man es tun.
    Wie lade ich meine POI LPG Autogas Tankstellen auf mein MD 96700... welche bezeichnungen haben die Datei-Endungen...? Habe im Gerät geshenem POI mit Endung .cat und .ovm
    Vielen für Eure Antwort
    Pretorian
    Original von Pretorian
    Das geht nur, wenn Medion dir ein ROM-Update dafür anbieten würde. Und die Möglichkeit geht asymptotisch gegen Null. :D
    Das funktioniert nur mit einem zusätzlichen Programm, z.B. dem POI-Warner.
    bonnie
  • RAM per Update aufrüsten? ?(
  • :-D) :-D) Trotz Adler-Such-System sind die Finger manchmal doch schneller als die Augen / das Hirn / der Verstand*). :-D) :-D) :-D)
    bonnie
    *) such dir etwas aus. ;)
