GPS defekt nach Sturz?
  • kenne mich eigentlich ganz gut aus, aber hier bin ich im Moment auch ratlos.
    Meiner Freundin ist ihr MD96700 aus der Hand gefallen (etwa Tischhöhe). Zum Glück war er in einem Lederetui und anscheinend ist äußerlich nichts passiert. Alle Funktionen sind auch OK. Er bekommt allerdings seitdem keinen SAT-Fix mehr hin. Nichtmal mit zusätzlicher GPS-Außenantenne.
    Hab schon einen GPS-Reset und mehrere Softreset versucht. Es ändert sich nichts :( :( :(.
    Akku ist auf 100% aufgeladen, das Teil hat noch kein aufgespieltes update.
    Hat vielleich jemand eine Idee?
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
  • Kommen denn übrhaupt noch Daten an ?
    Das kannst Du sehen, wenn Du z.B. VisualGPSce installierst (findest Du in meiner Signatur)
  • der Navigator erkennt einen GPS Empfänger, hat aber kein "auswertbares" Signal.
    Mit GLOPUS zeigt es die Position der Sats an, aber die Signalstärke ist bis auf 1 Sat (24db) auf null. Für eine Positionsbestimmung braucht man ja mind. 3 Sats.
    Zur Ergänzung:
    Die GPS Antenne war beim Sturz eingeklappt und im Lederetui mit drin.
    Hardy
  • Nimm mit V-GPS ein 20minütiges Log auf (im Stand, im Freien, gute Rundumsicht) und poste es hier zur Auswertung
  • Wenn auch eine externe Antenne nicht mehr funzt, würde ich auf Kontaktprobleme tippen. ?(
    Original von Cpt.Hardy
    Entweder, wie schon vermutet, ein Kabelproblem zwischen Antenne und Empfänger oder - wenn auch unwahrscheinlich - ein Bruch der Antenne.
    Wastl
  • würde mich mal mit dem Medion Service in Verbindung setzen. Wenn das Gerät äusserlich vollkommen unbeschädigt ist, sollten auch die Innereien (vor allem wenn der "Sturz" durch ein Lederetui abgedämpft wurde keine Probleme machen. Zudem ist Tischhöhe ja nun wirklich nix aussergewöhnliches und nicht zum totalen Nutzbarkeitsausfall führen.
    Medion ist zudem meiner Erfahrung nach relativ kulant. (PC-Bereich)
  • Hurray, Sturz unbeschadet überstanden, hatte die letzten Tage wohl nur einen "Schluckauf".
    SAT-Fix ging gestern abend wieder und Navigation heute morgen ohne Probleme.
    Will trotzdem mal den Log anfügen weil es mich einfach interessiert, was die Experten da herauslesen können...hier mal der Anfang des Logs
    das geht noch seitenweise so weiter, kompletter Log in Anhang.
    Danke für Aufklärung.
  • zumindest der Anfang zeigt lauter invalide Daten :gap
    Ich schau's mir an
    Edit: Wo war der Empfänger während des Logs
  • ja das wäre schön, Aufzeichnungszeitraum ca. 20-30 Min.
    Das Navi lag draußen auf meinem Terrassentisch mit rundum freier Sicht und Stromversorgung vom Ladegerät (ich wollte auf Nummer sicher gehen) außerdem wäre er sonst nach 5 Min. in den Schlaf verfallen.
    Hardy
  • Das Log zeigt einige Merkwürdigkeiten:
    es dauert 5min bis zum Fix (2 D mit drei Satelitten, 2, 9 und 30), nun gut, aber dieser geht nach 40 Sek verloren, weil das Signal von Sat 30 komplett verloren geht (Abdeckung durch Dich ?), 3 Min später gelingt der Fix wieder, diesmal mit Nr. 2, 9 und 14, dann auch wieder 30.
    Komisch ist, daß Nr 14 erst bei einer Signalstärke von 32 in Use genommen wird, davor wäre mit Signalstärken um 25 ein "in Use nehmen" ebenfalls möglich gewesen, zumal Nr 14 von Azimuth und Elevation eigentlich günstig steht.
    Überhaupt liegen die unteren Signalstärken mit mind 22 recht hoch und die xdop-Werte sind angesicht der guten Empfangsbedingungen nicht berauschend (HDOP mindestens 3).
    Er nimmt auch maximal 5 von 9 in Use.
    Ich werd aus dem Log nicht richtig schlau, denn außer der suboptimalen Empfangsleistung sind keine Fehler zu erkennen.
    Ist da ein SirfIII drin und war die Antenne horizontal ausgerichtet ?
    Da ich mittlerweile gelesen habe, daß Du dieses Modell sammelst :D , könntest Du bei Lust und Zeit mal mit zwei MD96700 gleichzeitig loggen, dann hätte man einen prima Vergleich zwischen der Empfangsleistung des Sturz- und eines flugfreien PDAs.
  • Danke ersteinmal obwohl das für mich alles etwas nach Bömischen Dörfern klingt.
    Das Navi lag mit komplett (180°) ausgeklappter GPS-Antenne flach auf dem Tisch. Eine Beeinträchtigung (außer Wolken) gab es nicht, ich bin erst nach 30 Min. zurückgekommen.
    MD96700 hat einen SirfIII.
    Vergleichs-Logs mit einem 2. MD96700 (dieser jedoch mit aufgespieltem update) kann ich erstellen, welcher Log-Zeitraum ist notwendig? Auch wieder 20 Min.?
    Muß ich mir jetzt irgendwelche Sorgen machen, oder ist das im grünen Bereich?
    Hardy
    Vergleichslog gleichzeitig und wieder mind. 20 Minuten
    Defekte kann ich nicht sehen, aber die Empfangsleistung ist für einen SirfIII unter freiem Himmel schlecht :( da hoffe ich auf den direkten Vergleich.
    Kann es sein, daß sich der Tisch nicht unter freiem Himmel befand, sondern unter dem Dachfenster?
    bonnie
    Edit: @ Bogi: bemüh mal GE.
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
