GPS defekt nach Sturz?
  • der Tisch stand ca. 2 m von der Hauswand entfernt unter freiem Himmel und ebenerdig (weil Terrasse ist ja unten, Balkon wäre unterm Dach :D)
    bemüh mal GE.
    was meinst Du damit?
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Original von Cpt.Hardy
    Und damit hast du zumindest in eine Himmelsrichtung eine deftige Abschattung. Es sei denn, es handele sich um einen Flachdachbungalow :D
    Google Earth wahrscheinlich ...
    Wastl
    so, mal das Log angesehen. Was mir 'spanisch' vorkommt: Die Sats ändern nicht stetig, sondern sprunghaft ihre Position. Und dann eben die schwachen Pegel. Kannst du (wenn du mit dem anderen PDA paralell logst) den Tisch weiter in den Garten stellen?
    Wastl
  • da hat der Wastl recht zumal es sich um ein 2. stöckiges Haus handelt....
    Koordinaten kann ich auch durchgeben, dann könnt ihr mit GE in meinen Garten "gucken"....
    Hardy
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
    kann ich auch, muß ich mir nur eine Verlängerungsschnur für die beiden Ladegeräte holen.... sollten 5 m von der Hauswand entfernt reichen?
    Hardy
    Die stehen schon im Log, daher meine Vermutung mit dem Dachfenster. Zur gegenüberliegenden Seite hast du übrigens auch eine Abschattung, wenn auch nicht so stark.
    Evtl. kannst du die Vergleichslogs ja auf "freiem Feld" aufnehmen, so daß optimale Empfangsbedingungen zustande kommen.
    bonnie
  • gegenüberstehende Häuser sind mindestens 200 m entfernt.
    Was sind diese roten Linien in Deinem Screenshot? Mein Navi hat sich während des Logs nicht bewegt.
    auf freiem Feld hab ich leider keine Stromquelle....
    ich geh dann mal loggen.....
    Hardy
    3 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
    Das ist dein Log.
    Dein Navi nicht. Aber wie Wastl schon schrieb, ändert sich sprunghaft die geloggte Position und das wird als zurückgelegter Weg abgebildet.
    Akku defekt???
    bonnie
    Original von Bogi100
    und das mit ISDN :-D) :-D) :-D)
    Du Ärmster, macht dann ja nicht wirklich Spaß. :-D)
    bonnie
  • soderle, hier kommen die Logs jeweils 20m von der Hauswand entfernt ca. 35 Min. beide PPC lagen nebeneinander.
    96700.txt ist der Log des "gestürzten" MD96700 ohne update und
    96710.txt ist der Log des anderen MD96700 mit update.
    Beide hatten beim Start des Logs bereits einen SAT Fix.
    so ganz schlau werde ich da nicht draus ...
    96700:
    min Pegel in Use: 12 - 32
    max Pegel in Use: 33 - 40
    96710:
    min Pegel in Use: 12 - 29
    max Pegel in Use: 34 - 39
    Der 96700 hat also einen etwas besseren Empfang, obwohl er ja das Sorgenkind ist ?(
    Nach wie vor aber die sprunghafte Änderung der Sat-Positionen beim 96700, beim 96710 dagegen gehen sie 'weich' über den Himmel. Die Tracks selbst sehen bei beiden absolut normal für die Ruhelage aus ...
    Was aber gewiß ist:
    An der jetzigen Stelle im Garten haben beide guten Empfang, es scheint nichts defekt zu sein :)
    Wastl
  • Die Unterschiede sind eigentlich so gering, daß sie imho innerhalb der Serienstreuung liegen.
    Was mir zusätzlich auffiel: das Zentrum des Logs liegt beim 96710 ca. 5 - 7 m südlicher als beim 96700. Ob ein solcher Offset allerdings innerhalb der Toleranzen liegt, weiß ich nicht.
    bonnie
    Original von bonnie
    Das sehe ich als normal an - also im Rahmen der Möglichkeiten von Consumer-GPS.
    Wastl
  • Die Logs wurden ja zur Genüge analysiert, die anfänglichen Empfangsprobleme könnte ich mir dadurch erklären, daß durch den Sturz eventuell kurz die Stromversorgung unterbrochen war und der Almanach dadurch gelöscht wurde.
    Anschließend hast Du möglicherweise nicht lange genug gewartet.
