Hallo zusammen,
habe heute herausgefunden, dass die Climatronic von VW noch einiges mehr kann als nur warme und kalte Luft.
Wenn man eine bestimmte Tastenkombination drückt, kann man alle möglichen Daten ablesen und sogar die aktuelle Geschwindigkeit in km/h in digitaler Form. Und die ist mit Sicherheit genauer als das normale Tacho...
Der Coder funzt bei allen Fahrzeugen mit Climatronic (VW, Audi, Seat, Skoda)
Ich selbst fahre einen Skoda Octavia Bj. 2002 und funzt es hervorragend.
Nun zu den Codes:
Hier müsst [ECON] + [Kälter] + [Gebläse kleiner] gleichzietig drücken und schon seit ihr im Diagnose-Modus.
Durch Drücken von [Wärmer] und [Kälter] könnt ihr dann die einzelnen Stufen wählen. Durch drücken der [ECON]-Taste seid ihr wieder zurück im normalen Betrieb.
Hier nun die Liste der Abfragemöglichkeiten:
00 Gesamtstellwert, 0 = max. kühlen, 255 = max. heizen
01 Temperatur Schalttafel (am Bedienteil der Climatronic)
02 Sonneneinstrahlungsindex gemittelt
03 Sonneneinstrahlungsindex in mW/cm²
04 Temperatur Stoßstange gemittelt
05 Temperatur Stoßstange aktueller Wert
06 Temperatur Frischluftansaugkanal
07 Ausströmtemperatur Fußraum
08 Ausströmtemperatur mitte
09 Sollwert Gebläsespannung
10 Istwert Gebläsespannung in 10-1 Volt
11 Temperaturklappe, 0 = max. warm, 255 = max. kalt)
12 Zentralklappe, 0 = Fußraum-/Defroster, 255 = mitte
13 Staudruckklappe, 0 = Umluft, 255 = Frischluft
14 Fußraum-/Defrosterklappe, 0 = Frontscheibe, 255 = Fußraum
15 Zeit seit Motorstart in Skeunden
16 Geschwindigkeit in km/h
17 ? geht von negativ (kühlen) oder von positiv (heizen) nach 0
18 ? meistens = 0, wenn sehr heiß so das auch Kühlerlüfter angeht werte um die 68
19 Kompressor Abschaltbedingung, 0 = keine, 5 = Drehzahl zu niedrig, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
20 ? Regelparameter 0 bis 100, 100 = max. kühlen oder heizen
21 ? fängt bei 0 an
22 ? Regelparameter, kleine werte um die 0
23 Istwert Ausströmtemperatur mitte
24 Sollwert Ausströmtemperatur mitte
25 Temperaturklappe Anschlag warm
26 Istwert Temperaturklappe
27 Temperaturklappe Anschlag kalt
28 Zentralklappe Anschlag Fußraum/Defroster
29 Istwert Zentralklappe
30 Zentralklappe Anschlag mitte
31 Staudruckklappe Anschlag Umluft
32 Istwert Staudruckklappe
33 Staudruckklappe Anschlag Frischluft
34 Fußraum-/Defrosterklappe Anschlag Defrost.
35 Istwert Fußraum-/Defrosterklappe
36 Fußraum-/Defrosterklappe Anschlag Fußraum
37 Standzeit in Minuten, (Zündung aus) 0 bis 240 Min.
38 ? = 20
39 Zeit seit Zündung an in 4 sec. Takt
40 Regelabweichung
So, und nun viel Spaß beim Testen !!
Gruß, Johnnie
