Schon erstaunlich, was google mit drei Wörtern als Suchbegriff so anzeigt ;D
damit der VNC Viewer etwas zum viewen hat, muss auf dem PC natürlich ein VNC-Server laufen, aber das ist auch Freeware, und über google leicht zu finden. VNC gibt es für so ziemlich jede Plattform, wie Windows, Linux, Mac, aber auch Unix und noch mehr.
H.-J. -
Hallo.
ist hier gerade Kino oder Sommertheater. Auf jeden Fall eine abgestandene Brise aus dem Vorjahr, absolut unötig, denke ich.
Naja, das Thema WLAN ist ja sicher noch interessant.
Gruss, Snoopy
habe meinen Wlan usb stick gestern bekommen und sitzte nun schon vor den nächsten Problemen. Habe die Software und treiber des Sticks installiert, Wlan am Pda an und sie haben sich auch gleich gefunden und verbunden. Soweit so gut. Aber irgendwie bekomm ichs nicht hin ein
Netzwerk zwischen den beiden zu erstellen. Kein plan was ich noch machen soll.Hab auf dem Pda über Einstellungen/Netzwerkkarten ein Drahtloses Netzwerk hinzugefügt und die Software vom Stick hats erkannt und verbunden. Nur mehr geht nich oder bin ich zu blöd?
Gruß David
So viel ich weiß, kann man kein Netzwerk aufbauen.
Du kannst aber mit einem Exploerer wie TotalCommander die freigegebenen Laufwerke deines PCs ansprechen, indem Du Dich mit dem PC verbindest via PC-Namen (evtl Passwort) und Freigabenamen (z.B. C$), und dann kannst Du auf die dateien zugreifen und sie auf den PDA kopieren und umgekehrt.
So habe ich es gemacht aber bessere Anleitungen kommen besser von den Fachleuten.
Aso ist das und ich probier mir einen klein hier
Aber obwohl sie verbunden sind komm ich auch nicht ins internet. Wie kann man z.B. vom pc aus den pda anpingen und umgekehrt?
Gruß David
Original von Bassdriver
Also bei XP machst Du erstmal Start/Ausführen und dann CMD eingeben. Es öffnet sich ein DOS-Fenster. Dort kannst Du dann z.B. "Ping 192.168.0.3" eingeben. Dies ist z.B. die IP-Adresse meines N560 im Netz. Die richtige IP-Adresse beim Loox findest Du bei einer WLAN-Verbindung unter "Einstellungen/Verbindungen/Netzwerkkarten/Netzwerkkarten/LOOX WLAN Wireless Adapter"Dort steht dann ein Punkt unter "Vom Server zugewiesene IP-Adresse", die IP-Adresse wird dann unten in einem Kasten angezeigt.
Wenn Du keinen WLAN-Router hast, sondern "nur" einen PC mit einem WLAN-Stick, dann musst Du mit Activesync via WLAN eine Verbindung zum PDA aufbauen, dann kannst Du die Internetverbindung des PC's nutzen. Irgendwo gab es auch mal eine Anleitung dazu, habe ich aber leider nicht griffbereit.
danke für die antwort. Das anpingen funktioniert schonmal. Werd mich jetz mal an Activsync machen und dann weitersehn.
Für weitere antworten bin ich natürlich dankbar
Gruß David
habs jetz nach dieser anleitung versucht.
Um das Windows Mobile 4 Gerät (Microsoft PocketPC 2003 oder Smartphone) oder höher mit ActiveSync via LAN oder WLAN-Verbindung zu synchronisieren, muss man etwas in die Trickkiste greifen. Bei vorigen Windows-Mobile-Versionen war es noch möglich, eine Fernsynchronisation zu bewerkstelligen, wenn man die IP des Desktop-PCs als WINS eingetragen hat. Dies geht nun nicht mehr.
Mann muss dazu den Servereintrag in ActiveSync, der eigentlich für MicrosoftExchange Server gedacht ist, missbrauchen. Somit öffnet man ActiveSync auf dem Windows Mobile Gerät. Geht zu Optionen, Server.
Dort trägt man als Server die IP des Desktops ein. Dann die Optionen öffnen und den Windows-Anmeldenamen und zugehöriges Passwort angeben, also das, was unten im Startmenü als "Anmeldename? abmelden steht und das Passwort was man nutzt um sich bei Windows anzumelden (gegebenenfalls ist es halt leer).
Danach zweimal mit OK bestätigen und schon wär?s fertig J Nun noch eine Netzverbindung herstellen und dann in ActiveSync auf den Sync-Knopf drücken, denn bei Remotesynchronisation kann ActiveSync das nur von selbst, wenn man das in den Optionen so eingestellt hat (mit Peak-Times etc.) Aber dass benötigen wohl die wenigsten.
Dort wo ich den Namen des desktops eingeben muss, muss ich eine Domäne angeben aber wo bekomm ich die her?? Er versucht nun zwar zu Syncronisieren aber es kommt denn nach kurzer Zeit die Meldung: Verbinden nicht möglich..... usw.
Gruß David
bin leider immrnoch nicht weiter und bin am Ende meines Lateins.
Anpingen funzt aber activsync bekomm ich nicht verbunden.
Gruß David
AS über WLAN geht ab AS 4.x nicht mehr. Bis AS 3.8 muss man erst eine Partnerschaft über USB-Kabel anlegen, bevor man die über WLAN nutzen kann. Aber auch dann muss die Verbindungsaufnahme von AS über WLAN auf dem PDA angestoßen werden.
Wenn Du mit dem PDA über WLAN ins Internet willst, brauchst Du aber kein AS dazu. Dann musst Du auf dem PDA entweder Deinen WLAN-Routwer als Gateway nutzen, oder, wenn Du keinen hast, den Windows-PC als Gateway nutzen. Dann musst Du aber unter XP noch eine Bridge zwischen WLAN und Internetanbindung einrichten.
Was hast Du denn genau für Hardware in Betrieb, und wie gehst Du ins Internet?
H.-J. -
habe einen Router (keinen W-lan Router ) und an meinem Pc einen w-lan usb stick. Habe schon über den exchange server versucht mit AS zu verbinden aber funzt nich. Nur internet funzt auch nicht.
h_smart kannst du mir genau erklären wie ich das einrichte um ins netz zu kommen?? Mein Pc zeigt mir eine Lanverbindung zwischen pc und pda an und anpingen funzt auch aber mehr leider nicht.
Gruß David
