ist dieser Widerstand in den künftig ausgelieferten Fastmutes schon drin? Oder betrifft dies sowieso nur wenige Personen?
Danke und Gruß
Grisuhu
Danke und Gruß
Grisuhu
Moin,
Sowohl, als auch........ ![]()
Es betraf nur wenige Geräte, aber der Widerstand ist jetzt generell drin.
Torsten
habe mir erst diese Woche von einem Einbaupartnerbetrieb das FastMute Modul einbauen lassen. Zu dem Einschaltplop meinte der Mechaniker nur "das wäre normal".
Leider habe ich erst heute gelesen, dass es hier eine Abstellmöglichkeit gibt.
Wurde mir eine ältere FastMute Variante ohne diesen Widerstand eingebaut?
Frage ist nun ob dies ein Mangel ist und und ich auf einen Austausch oder eine Nachrüstung bestehen kann.
Ärgerlich ist dabei, dass die Entfernung zum nächsten Einbaupartner 60km beträgt.
Fahrzeug: Toyota Corolla Verso Bj. 2007 mit Medion 4420
Wetterbunny
kommt drauf an wie der FM verkabelt ist.
Wenn er am Schaltplus hängt und das eine Startabschaltung oder Absenkung hat ist das Knacken/Ploppen "normal", kann man zwar weitesgehend unterdrücken, aber nur mit etwas Aufwand.
Bei manchen Fzgen die einen Lastabwurf auf Dauerstrom haben ist es ähnlich, wenn die Batterie da noch bischen dünn ist oder der Lastabwurf extrem schlagartig erfolgt ploppt es auch mal.
Die Bordelektrik mancher fzge ist mittlerweile so "übel" geworden was Spannungsschankungen und Einbrüche angeht dass man da nicht nur beim FM mit zu kämpfen hat, auch bei Endstufen und Radioumrüstungen gibts immer wieder Probleme.
Gruß Thomas
ZitatAlles anzeigenOriginal von Gerco
Plopbeseitigung
etwas spät, aber nicht vergessen
1. Monovariante 2
Einen Widerstand hinten am Stecker von Pin 5 nach 6 von 2x56 Ohm 0,25W parallel
2. Variante mit Klinkensteckereingang 2.6 von 5 nach 2 oder 3
3. X Variante wie 2
4. XL geht nur im Gerät - muß gelötet werden
Gerco
sollte dieser Widerstand inzwischen nicht serienmäßig in der neuen FM-Generation eingebaut sein?
Habe bei meinem neuen Toyota Corolla Verso ein sehr lautes Knacken beim Drücken des Startknopfes.
FM wurde erst erst vor 3 Tagen eingebaut.
Wetterbunny
Das "Knacksen" (bei anderen Usern heißt das "Knacksen" auch "Ploppen") und bezieht sich auf das Zuschalten der Betriebsspannung bei FastMute. (= Hochlaufen des internen Verstärkers in FastMute)
Wenn das passiert wenn man/Du auf die Starttaste vom Navi drückst, hat das damit nichts zu tun.
Diesen"Störimpuls" gibt dann das Navi ab.
Der kann nicht unterdrückt werden, da das für FastMute das Gleiche ist wie ein echtes Signal.
Gerco
Habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt.
Mit Startknopf ist der Zündung/Motor Schalter gemeint.
Neuere Toyotas haben kein normales Zünschloß sondern einen separaten Startknof.
1 mal drücken - Zündung Ein (Knacksen über Lautsprecher)
2 mal drücken - Motorstart
Wetterbunny
Grundsätzlich
Es werden heute ALLE FastMute Geräte mit den Widerständen zur Reduzierung des "Einschaltploppens" ausgerüstet.
TomB hat schon versucht einen Hintergrund für ein Ploppen TROTZDEM aufzuzeigen. Ich kann mich dem nur anschließen.
Wenn die Betriebsspannung an einer Lastabwurfleitung hängt, wird es keine Möglichkeit geben dieses jetzt entstehende Geräusch zu unterdrücken. Das ist technisch leider nicht möglich.
Gerco
Wenn ich die Tage mal Zeit habe werde ich bei unserem Demo-Fahrzeug mal mit einem dicken Elko und einer Sperrdiode bischen rumprobieren, eventuell kann man die Spannungsstöße/Einbrüche damit abfangen. Bei Radios hatte ich da schon Erfolg mit.
Gruß Thomas
Hallo TomB,
hast du schon Zeit gehabt die Kondensatorlösung zu testen?
Bei mir ist das Knacken leider nicht nur beim Einschalten der Zündung zu hören, sondern auch in der Startphase des Motors.
- erstes Knacken bei Zündung Ein (sehr laut)
- zweites Knacken beim Drehen des Anlassers (leiser)
- drittes Knacken wenn Motor anspringt (leiser)
Wenn man schon daran nichts ändern kann, ist es vielleicht möglich bei Nichtbenutzung des Navis die Spannungsversorgung des FastMute mit einem einfachen Schalter zu unterbrechen.
Somit ist zumindestens bei den täglichen Kurzstrecken, wenn kein Navi benötigt wird, das Knacken abgeschaltet.
Wetterbunny
Moin,
Das ist seeeeehr merkwürdig!
Ich würde fast tippen, dass das Knacken nicht unbedingt von der Fastmute kommt....
Was passiert, wenn Du kein Gerät angeschlossen hast und dann den Motor startest, knackt es dann auch?
Wenn ja, dann sollte IMHO doch nach einer anderen Schaltplus gesucht werden.
Torsten
vor dem Einbau war alles ruhig. Neufahrzeug!
Es kann also nur vom FastMute kommen.
Werde mich mal an meinen FastMute Einbaupartnerbetrieb wenden müssen.
Wetterbunny
Wenn der Plus an die "Zündung" angebunden ist, kann das passieren.
Es gibt Zündungsleitungen, die nur noch als Steuerleitung dienen. Ein nennenswerter Strom darf hier nicht gezogen werden.
Der + Anschluß vom Radio sollte erst einmal der Richtige sein.
Gerco
Moin,
@Wetterbunny
Sorry, dumm ausgedrückt von mir...... ![]()
Was passiert, wenn das Medion nicht angesteckt ist, der Eingang der FastMute quasi "in der Luft hängt" beim Starten?
Torsten
Hallo TorstenW,
macht keinen Unterschied ob mit oder ohne Navi.
Das Knacken ist immer zu hören.
Wetterbunny
