FastMute Knacken beim Einschalten
  • Der zuständige "Antiplop" Kondensator ist der C69 aktuell mit 22µ.
    Das bedeutet aber nicht, daß der Plop damit vollständig verschwinden wird.
    Es gibt ICs die sträuben sich hartnäckig vollständig ruhig in Aktion zu treten.
    Gerco
  • Hallo kaiserm,
    hast du mittlerweile schon getestet / umgebaut? Ich hab nämlich auch den gleichen "Schönheitsfehler" bei meinem Fastmute ...
    Mit welchem Wert für den Kondensator C69 hast du eine Verbesserung erziehlt?
    Danke,
    Alex.
  • Hi Alex,
    eine Verbesserung ergibt sich leider nicht bei Verwendung eines anderen Kondensators.
    Ich habe mir eine LS Einschaltverzögerung mit einem NE555 und einem Relais dazugebaut.
    Die LS werden bei mir erst nach 3 Sekunden an die FastMute geschaltet.
    Gruß, Martin
  • Aha, dann habe ich da überhaupt etwas falsch verstanden ...
    Ich habe geglaubt, der besagte Elko steuert die Zeitkonstante einer in Fastmute eingebauten Verzögerungsschaltung der Lautsprecher, also den 22µ gegen einen 47µ austauschen und schon knackt nichts mehr weil die LS erst später zugeschaltet werden ...
    Na ja, schaun wir mal, ob mir der Knacks den Aufwand sowas selbst zu bauen wert ist ...
    Alex.
  • Hi Alex,
    leider hat die FM keine richtige Einschaltverzögerung (Relais Schaltstufe).
    Deswegen habe ich mir halt so geholfen ...
    Gruß, Martin
  • Hallo Robert,
    das mit dem Knacken beim einschalten habe ich auch. Es kommt definitiv
    aus den LS und hat nichts mit den Anziehen des Relais zu tun.
    Ich werde mal die Lautstärke bei fastmute etwas zurückstellen und dann schauen ob das Knacken immer noch da ist.
  • Plopbeseitigung
    etwas spät, aber nicht vergessen
    1. Monovariante 2
    Einen Widerstand hinten am Stecker von Pin 5 nach 6 von 2x56 Ohm 0,25W parallel
    2. Variante mit Klinkensteckereingang 2.6 von 5 nach 2 oder 3
    3. X Variante wie 2
    4. XL geht nur im Gerät - muß gelötet werden
    Gerco
  • Hallo gerco,
    interessante Info, aber kannst du das mal etwas genauer erklären?
    Ich habe ein "fastMute flextime2" (V2.0 Index: 4) aus dem Jahr 2005 und verwende die Fahrzeug-Lautsprecher zur Ausgabe, was seit nun 3 Jahren eig. wunderbar funktioniert. Nur knackt es in den Fahrzeug-Lautsprechern ganz ordentlich wenn ich die Zündung einschalte, ist da auch der Lösungsvorschlag 1 anzuwenden? Also muß ich den Widerstand am Audio-Ausgang der zum Line-In des Radios führt anschließen, obwohl an diesen Anschlüssen 5 und 6 nichts weiter angeschlossen ist?
    Danke für deine Hilfe,
    Alex.
  • Genau DAS ist ja die Lösung.
    Es mußte etwas gefunden werden was simpel und einfach ist.
    Gerco
  • Hallo Gerco,
    ich werds am Wochenende probieren, danke schon mal ...
    Lg,
    Alex.
  • Hallo gerco,
    danke für den super Tip!
    Ich habe am Wochenende endlich den empfohlenen Widerstand eingelötet und nun schaltet sich FastMute praktisch lautlos ein .... :)
    Gönn dir ein : drink, du hast es dir verdient ...
    Lg,
    Alex.
  • Und so hab ichs jetzt auch!
    Vielen Dank für den hilfsbereiten und freundlichen Support!
    Nach Modifikation des FastMute geht jetzt alles wunderbar!
    mr
