Performance-Pobleme bei 510T mit POI-Warner
  • Ich weiß nicht so ganz was ihr erwartet?
    Ihr kauft ein schmalbrüstiges Gerät und erwartet Superleistungen?
    Wäre das Gleiche als wenn ihr auf ein 18 PS-Mopped 300kg legt und die gleichen Beschleunigungswerte wie bei einer 172 PS-Maschine erwartet.
    Ich habe bei mir ´ca. 160.000 POI in der Anzeige und muß beim Start auch fast 2-3 Min. warten.
    Wichtig ist doch, das wärend des Betriebes keine Performance-Einbußen sind.
    Ihr müßt berücksichtigen, daß beim Start über 10MB (je nach POI-Anzahl)zusätzliche Daten einzuarbeiten sind!
    Wer da vor dem Kauf extra drauf hingewiesen werden muß, das bei mehr Daten der Startvorgang länger dauert, hat scheinbar bis jetzt noch nichts mit der Computertecnik zu tun gehabt.
    Einmal editiert, zuletzt von slk 55 ()
  • Ist das 510er wirklich so schmalbrüstig? Denke Prozessorleistung und das optimierte OS gehen schon gut ab : drink. Wie siehts denn bei vergleichbaren PDA/PNA aus mit dem POI-Warner? Hat jemand den direkten Vergleich?
    Original von Wong
    Macht Euch mal keine Gedanken :D
    ich habe einen PDA mit 400 MHz - Startzeit MN|5 einschließlich POI-Warner von Gesamteuropakarte dauert, bis beide Programme aktiv sind, 45 Sekunden. Aber ich habe auch nur 26.000 POIs in Anzeige und 14.500 als überwacht.
    Wenn ich das auf 80.000 erhöhe, dauert es locker mindestens zwei Minuten.
    Wie aber ein Vorredner bereits schrieb, handelt es sich lediglich um die Startzeit - die Navigation wird nicht gebremst. Es sei denn, man hat - wie ich ab und an - zu wenig RAM (Arbeistspeicher) frei - dann kann es zu Verzögerungen bis zum totalen Absturz des POI-Warner kommen. Navigation läuft aber weiter.
    Um das zu verhindern, gibt es die geniale "Profile"-Funktion im POI-Warner. Näheres dazu auf meiner Homepage.
    Original von slk 55
    Warum so emotional? Vermutlich haben die meisten hier schon sehr viel mit Computertechnik zu tun gehabt, viele werden wie ich hauptberuflich seit Jahren damit zu tun haben. Also kannst du das mal als Fehlerquelle ausschliessen ;-). Ausserdem reden wir hier auch von gelegentlichem "Überhaupt-Nicht-Starten".
    Es ist doch so, dass die Komplexität so noch nicht klar irgendwo dargestellt wurde. Zumindest entdeckt man das erst, wenn man die Software nutzt. Shareware wäre da schön, Prüf-vor-Kauf auf "Alt-oder-Richtig"-deutsch. Aber auch wurscht. Ich erwarte, dass wenn eine Software für ein Gerät angeboten wird, diese auch vernünftig drauf läuft. Hi und da eine Sanduhr ist ja OK, aber ich denke, dass viele hier den Eindruck haben (und das auch schon öfter erlebt haben), dass die Software oft überhaupt nicht mehr reagiert b.z.w. nicht mehr startet.
  • Es könnte natürlich noch besser gehen, aber der POI-Warner ist auch so schon brauchbar. Immer auf Updates hoffen ;D
  • Ich halt mich mit meinem Tempomat einfach (halbwegs) an die Geschwindigkeit und brauche somit keine Blitzerwarner.
  • Ich hab jetzt mal den POI-Warner runtergeschmissen und auch die Reste entfernt. Dann neu installiert und wirklich nur die Blitzer (D- fest und mobil) und einige Tanken sowie Geldautomaten synchronisiert. Jetzt braucht der POI-Warner nur 12sec bis er da ist! : drink PERFEKT!
  • Hm, du meinst also, dass es eine fehlerhafte Installation ist, wenn der POI-Warner so lahm startet? Muss ich mal probieren mit der Neuinstallation.
  • Aaaalso: Es stimmt, eine Neuinstallation hat den POI-Warner zur Rakete gemacht. Wesentlich ist, dass der POI-Warner auf die Flash-Karte installiert wird. Und dann rennt der gewaltig. In mehr objektiven Zahlen: Mit den üblichen Blitzern und einigen anderen Overlays 17 Sekunden, bis der kleine grüne Kasten unten rechts erscheint und somit das GoPal arbeitet. Cooool.
    Wenn ich das richtig sehe, habe ich vorher den POI-Warner auf die SD-Karte installiert und das ist schweinelahm. Richtig auf der Flash-Card installiert rennt's ja nu. Bin begeistert.
  • @divebert: wieviel overlays hast du geladen? Habe hier 2 Geräte vor mir liegen:
    1. Gerät
    Overlays aktiviert: 46
    POIs überwacht: 15.509
    POIs in Anzeige: 39.521
    (Blitzer D - fest und mobil, Spark.- Geldautomaten, 7 versch. Tankstellenbetreiber, MERIAN Schnäppchen,, IKEA, BurgerKing, McDonalds, ALDI Süd und Nord)
    Startdauer ca. 50 sec.
    2. Gerät
    Overlays aktiviert: 34
    POIs überwacht: 15.333
    POIs in Anzeige: 26.079
    (Blitzer D - fest und mobil, Spark.- Geldautomaten und Freie Tankstellen)
    Startdauer ca. 12 sec.
    Bei beiden Geräten ist der Warner auf der SD-Karte installiert, lediglich 2 Dateien sind auf dem PNA gelandet.
    Hatte versucht die auch auf die Karte zu packen, konnte zwar auch den Speicherort SD-Karte anwählen aber es war nicht möglich den Vorgang mit dem "OK-Button" zu bestätigen, weil dieser ausserhalb des Bildschirmes lag :-D). Weiß jemand, wie man das umgeht?
    Denke die o.g. Zeiten sind akzeptabel. Wenn man nur die Blitzer nimmt, merkt man den Unterschied (fast) gar nicht.
  • So, habe
    29 Overlays aktiviert,
    28.892 POIs überwacht.
    28.895 POIs in Anzeige.
    Installation auf Flash-Card. Startzeit 24 Sekunden. Aber das sind mir definitiv zuviel Overlays, ich will ja auch noch Strassen sehen und nicht nur Tanken, Lidls, Aldis, Blitzer ;-).
    Also die Installation auf der Flash-Card war wohl der richtige Weg, jetzt startet der POI-Warner in akzeptabler Zeit. Kurz noch ein Backup gemacht, denn die Flash-Card ist ja nicht der sicherste Ort. Restore-Test hat auch geklappt.
    Dein OK-Problem: Installiere den FreeDesktopFull. Da ist auch so ein Window-Mover drin, mit dem du an den OK-Button kommst. Schönes Teil.
  • Hab unter "FreeDesktopFull" nichts gefunden. Google und die Forumssuche ergaben keinen einzigen Treffer. Du meinst bestimmt concors "Desktopfree", gelle?
    Nochmal zum POI-Warner:
    Was heißt eigentlich ganz genau "29 Overlays aktiviert"? Sind das 29 verschiedene "Symbole"? Diese 29 verschiedene Symbole x alle Standorte = 28.892 POIs in Anzeige? Ist das so? Sind die überwachten POIs die, die akustisch gewarnt werden?
    Einmal editiert, zuletzt von Wong ()
  • Ja, meine den Desktopfree in der full-Version. Da ist so'n Tool Windowmover bei.
    Ansonsten hab ich die Overlays und POIs nur abgelesen. Des Handbuch ist ja etwas dünne bezüglich dem, was hinter den Klicks passiert. Ich weiss auch nicht so recht, was mir die Zahlen sagen wollen.
    Und jetzt: TGIF, Fire-Abend : drink
  • und wie installiere ich den POI Warner auf der SD Card? Ist da überhaupt noch Platz ? Und funktioniert er auch noch nach einem Hardreset?
    Frank
    Macht der "POI-Werner" automatisch. Zwei Dateien schreibt er allerdings auf den PNA. Die kannst du aber auch auf der Karte installieren. Während des Installationsvorgang fragt er dich, ob er ins übliche Verzeichnis installieren soll (ungefähre Wiedergabe), dann sagst du nein und installierst auf die Karte. Evt. brauchst du das Prog. "MoveWindow" und "ShowTaskbar" hier aus dem Forum.
    Bei mir bis jetzt ja.
