Ja, du musst noch was klicken. Bei dem Freedesktop Full ist ein Window Mover dabei, den brauchst du. Sonst wirst du nicht an den OK-Button kommen. Allenfalls mit Tastatur-Kommandos, die du aber erstmal blind kennen/können musst.
Vielen Dank für die rasche Antwort. Dann werde ich mir mal den Thread zu Freedesktop Full durchlesen...
Falls aber jemand die Tastaturkommandos kennen sollte, wäre ich sehr dankbar für eine entsprechende Info. Ich will nämlich nur den POI Warner schneller bekommen, ansonsten interessiert mich ein Freedesktop gar nicht.@ taxus
Kennst Du evtl. einen Tip und kannst mich und meinen POI Warner glücklich machen?Schöne Grüße
xenio
@xenio
Es reicht auch wenn du die "movewindow.exe" in den Ordner "Windows\Startup" deines PNA kopierst. Ich hoffe mal das es den bei GoPal gibt. Dadurch startet das Hilfsprogramm automatisch mit der Navisoftware und du hast dann auf dem Display ein kleines Fenster. Wenn du dann den PW installierst und zu dem Punkt kommst an dem du was bestätigen sollst, klickst du zuerst bei MoveWindow auf das Fadenkreuz und dann auf dein zu verschiebendes Fenster. Nun kannst du mit den Pfeiltasten das Fenster verschieben. Wenn du MW nicht mehr brauchst löscht du es einfach wieder aus genannten Ordner. -
Original von xenio
@ taxus
Ich kenne die Problematik des Bestätigens bei Installation des POI-Warner im Flash Disk-Bereich.
Aber eine andere Lösung als die von flinki genannte fällt mir auch nicht ein.
Ich habe den PW ganz normal wie vorgesehen, auf der SD-Karte installiert.
Ist zwar beim Start etwas langsamer, hat aber den Vorteil das beim evtl. Hardreset der POI-Warner, wie schon geschrieben, wieder automatisch und vollständig installiert wird.
Bei Installaion auf Flash-Disk bin ich mir da nicht sicher.
Hab es allerdings noch nicht ausprobiert ob es da auch funktioniert. -
Die PW Version die sich selbstständig wieder installiert muß auf die Speicherkarte. Darauf achten das dort noch ein paar MB frei sind. -
Danke, flinki!
Gedacht hatte ich es mir und es war mir auch so in Erinnerung. Aber ausprobiert hatte ich es noch nicht! -
Original von flinki
Die PW Version die sich selbstständig wieder installiert muß auf die Speicherkarte. Darauf achten das dort noch ein paar MB frei sind.Das ist richtig, wenn du keine Backup-Software nutzt. Aber da die Flash-Karte wesentlich schneller ist als meine 4GB-Karte, fand ich es für diese Konstellation den besten Weg, auf die Flash-Karte zu installieren, ein Backup auf die SD-Karte zu machen und beim Hard-Reset ist alles wieder da, auch der Inhalt der Flash-Karte. Die 16 EUR haben sich gelohnt, denn wer will schon im Urlaub stehen und all seine schönen Konfigurationen sind weg? (Nein, ich bekomme nix dafür, dass ich immer wieder die Sunnysoft-Software empfehle
Original von divebert
Ich habe zwar auch auf allen meinen Geräten eine Backup-SW drauf. Beim PNA 510T m. GoPal AE (Das ist eine der wenigen Geräte + SW-Konstellationen, welche in Normalkonfiguration einen Hardreset durch folgende selbsttätige Neuinstallation ohne Datenverluste überstehen.) sehe ich aber für den "Normalanwender" keine Notwendigkeit, da auch nach einem Hard-Reset alle vorgesehenen Programme (Navi u. POI-Warner) incl. Konfiguration wieder automatisch vorhanden sind. -
Hallo Spezialisten,
dies ist meine erster Besuch im Forum, seht mir dies bitte nach falls ich mich beim Thema wiederhole.
Ich habe das Medion MD 95789 und schaffe es nicht den POI Warner zu installieren.
Ich habe die Software geladen und laut PC wird sie auch installiert, nur wenn ich den PNA starte habe ich keine Eingabemöglichkeit die Software zu registrieren.
Ich habe das Forum durchgeforstet aber keinen Hinweis erhalten an was dies liegt.
Die Software wird im Standardverzeichnis installiert, aber sonst auch nichts.
Wo steht denn mal für Dummies beschrieben wie der Ablauf der Installation ist.
Hurz
ZitatAlles anzeigen
Original von hurz1
Wenn du den 95790 meinst, steht hier eine gute Beschreibung bzw. Anleitung:
Ich habe den MD 95780.
Geht das genauso?
Habe die Variante für alle übrigen geladen und installiert.
Beim Einschalten des PNA kommt aber nicht der Screen zum Registrieren des POI.
Hurz -
Die Version, die du beschrieben hast ist die richtige, wenn du den GoPal 1.1 AE drauf hast.
Normalerweise ist die Vrgehensweise:
Einschalten des PNA.
Starten des Navi-Prg mit automatischem Start des POI-Warners.
Warte mal einen Moment ab. Dann sollte in der rechten unteren Ecke des Screens ein kleines grünes Quadrat kommen.
Dort tippst du drauf und der Einstellungs- bzw. Begrüssungsscreen sollte sich öffnen. Dort kannst du die PNA-ID ablesen und den PNA entsprechen Anleitung registrieren.
Siehe HIER -
Erst nochmal schöne Dank an Euch für den Tip, den POI Warner im Flash Disk zu installieren. Ich habe den POI zwar noch nicht fertig eingerichtet, aber es läuft bei mir merklich besser.
Sehr gut ist der Tip, die movewindow.exe in den Autostart-Ordner zu kopieren. Mir liegt nicht viel an einem Freedesktop sondern nur an schnellem Navi und POI Warner Start. Dafür reicht es völlig. Endlich bin ich an den OK-Button gekommen...
Aber nun doch noch eine Frage:
Beim ersten Sync. hat sich mein Navi aufgehängt. Ich habe fast alle POIs in D, A und Dach angeklickt zum Sync. Passt das alles auf die Flash Disk? Oder gibt es die Möglichkeit, bei installiertem POI Warner im Flashdisk die POIs dennoch auf der Speicherkarte abzulegen? (Für den Fall das nicht alles auf die FlashDisk passt)Gruß
xenio
Original von xenio
Ich weiß nicht wie groß der Flash-Disk-Bereich ist, kann auch in den Unterlagen nichts finden. Könnte sehr gut sein, das der Platz knapp wird.
Ich habe bei mir nicht alle POI installiert (CH fehlt und auch tlw. Overlays) und diese Konstellation benötigt bereits (bei ca. 180.000 POI) 15MB an Speicherplatz.ZitatOriginal von xenio
Nein, geht nicht!
Das Installieren im Flash Disk war nichts für mich. Ich synce alle möglichen POIs, habe aber über Profile nur wenige zur Überwachung geschaltet. Das scheint wohl nicht alles in den Flash Disk zu passen.
Ich habe die Free Desktop Full wieder deinstalliert, aber ich bin mir nicht sicher ob alles so wie vorher ist und wie der Ordner ursprünglich aussah. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand bestätigen könnte, wie er in unveränderter Form aussieht. Bei mir sieht der Ordner My Flash Disk so aus:
config.sys
Navi.mvf
Pathfinder.reg
pf.cdb
StartScreen.reg
Ordner "navigating.de .Common Components"mit "RUnzip.dll"
Ordner "navigating.de .PNA Files" mit Unterordnern "pois", "profile" und "sync"Sind die
Ordner "navigating.de .Common Components"mit "RUnzip.dll" und
in dem Originalzustand bei Euch auch vorhanden? Ich nehme an, dass sie da nicht hingehören?Ach ja: Nach jedem POI Sync habe ich statt vorher 50 jetzt gut 200 aktiviert. Ich helfe mir, dass ich mein vorher gewähltes Profil mit 50 auswähle, dann ist es wieder in Ordnung. Ist das normal?
Schöne Grüße
xenio
