Adac Pois entfernen?
  • Hallo
    Wie bekomme ich die Adac Pois weg? Habe die Adac Version MN 5.2 und den Poi Warner. Tankstellen und Adac Points werden dadurch doppelt angezeigt oder es erscheint ein weisses Feld wo das Tankstellen Symbol noch leicht zu sehen ist. Es sind nicht alle Tankstellen ect. betroffen sonst könnte ich die ja im Poi Warner abstellen bekomme es aber leider nicht raus was alles in den Adac Pois steckt.
    Hatte hier im Forum schonmal geschaut und gelesen das man die Adac Pois löschen soll dann würde es gehen. Geht aber leider nicht weil er dann meckert das es im Gebrauch ist. Hat da jemand evtl. eine Lösung?
    Gruss und : drink Holger
    ich weiss nicht ob es beim PNA genauso ist, aber bei mir kann ich in den Einstellungen des Navis die Sonderziele des Navi deaktivieren.
    Allerdings geht nur alles oder nichts.
    Danach sind nur die POIs des POI Warner in der Anzeige.
  • Hallo
    Na das würde mir ja auch reichen weil die des Poi Warners ja ausreichen und vollständig sind :) Die Adac Version hat ja nicht mehr drauf. Super, werde deinen Tipp mal versuchen. Dachte nämlich das die Einstellung "Sonderziele" was mit den Sonderzielen im jeweiligen Ort odr Land zu tun hat
    Gruss Holger
  • hi holger,
    die POis die in Navigon eingearbeitet sind, kann man nicht löschen, leider kann man auch nicht "Teile" davon ausblenden lassen, sondern alle einblenden oder alle anzeigen lassen.
    Die Anzeige lässt sich direkt im Menü, und das in den "Einstellungen" dann"Karteninformation" und dann Sonderziele ausblenden.
    Du kannst diese nicht synchen,aber wenn du wert auf 3D Pois legen solltest,dann geht das nur mit den MN5 Pois.
  • Hi
    Ja ich habe es gerade versucht, geht leider nicht. Kann zwar in den Einstellungen ausblenden lassen aber trotzdem erscheint unter Tankstellen z.b unter einem Graphik Symbol trotzdem ein weisser Kasten mit einem Tankstellensymbol darin was nur ganz schwach zu sehen ist X(, also trotz des ausblendens der Sonderziele trotzdem doppelte Anzeige :-D). Mist
  • hi,
    hast du mal dein T5000 beendet und neugestartet?
    Original von Pfütze
    Hi
    Du hast vermutlich beim Synchen sowohl die Tankstellen nach Namen als auch das Overlay aller Tankstellen ausgewählt :D
    Das Overlay "alle Tankstellen" enthält die gleichen Daten wie alle anderen Tankstellenoverays zusammen und wurde für die eingerichtet, denen es nicht auf die Sorte ankommt. Und das Icon für das Overlay "alle Tankstellen" ist dieses helle, fast unscheinbare ;D
  • :D das hört ich plausibel an ;) was heisst eigentlich synchen? ?( ok, dann versuche ich es mal nach deinem vorschlag, wie genau muss ich da jetzt einstellungen vornehmen?
    holger
    Original von Pfütze
    holger
    Beim Synchen (Synchronisieren :D) brauchst Du eigentlich gar nichts zu tun; aber bei den Einstellungen (Overlay-Einstellungen - das sind die POIs, die Du Dir anzeigen lässt) nimmst Du entweder den Haken raus bei "Tankstellen alle", oder Du entfernst alle Haken bei den anderen Tankstellen-POIs.
  • Hi Pfütze,
    Im Verzeichnis \mnav\POI\ADAC findest Du 2 Dateien:
    ADAC.cat und ADAC.ovm
    Wenn Du Deinen PNA mit dem PC verbindest, und Navigon
    noch nicht gestartet hast, kannst Du die beiden Dateien umbenennen
    in ADAC.cat.ORG und ADAC.ovm.ORG.
    Damit werden dann nur alle ADAC Niederlassungen ausgeblendet.
    Falls Du das möchtest, mir ist aber so als ging es Dir mehr
    um die Tanken. :D
    Dann mach es so wie HSVMichi es schon beschrieben hat.
    Gruß Spiti
    ja die Adac teile stören mich nicht.Sind ja nicht so viele. Die Tankstellen Geschichte mit den weissen Pois stören weil es ja alles doppelt ist. X( Aber HSV Michi, wenn ich die Tankstellen rausnehme das sind doch dann die Tankstellen des Poi Warners richtig? Und genau die sind doch die wichtigen weil aktuell. Oder verwechsel ich jetzt irgend etwas : drink
    Und Spiti, wie soll ich den PNA vom PC über Active Sync bedienen wenn der PNA aus ist? ?(
    Original von Pfütze
    Sagen wir mal so - Du hast mein Posting nicht aufmerksam genug gelesen :D
    Versuche es einfach noch mal - und wenn Du dann immer noch nicht drüber gestolpert bist, meldest Du Dich einfach noch mal :)
    Original von Pfütze
    geht Deine Transe denn direkt in den Navigator beim starten?
    Das wusste ich nicht. Bei meinem kommt erst ein Auswahlfenster,
    wo ich auch den MP3 Player starten kann. So war es jedenfalls
    bevor ich den Desktop frei hatte.
    Jetzt nochmal zu den POI's:
    1.) In den Einstellungen vom MN 5.2 die Sonderziele ausschalten.
    2.) Im POI Warner in die Overlays der Tankstellen wechseln.
    Hier hat jede Firma ein Icon. Aral, ED, LPG, ESSO usw.
    ausserdem gibt es die Möglichkeit "ALLE TANKSTELLEN" anzuklicken.
    3.) Jetzt entscheiden, "ALLE TANKSTELLEN" oder nur die,
    welche Dich Interessieren. Wenn Du hier "ARAL" und "ALLE TANKSTELLEN"
    markierst, könnten doppelte Icons von "ARAL"in der Karte entstehen.
    Das war genau das, was HSVMichi meinte.
    Ich habe es jetzt nur nochmal ganz langsam zum mitschreiben
    hier eingetippt. :D :D :D
    Gruß Spiti
    PS.
    Das umbenennen der ADAC POI's müsste auch während
    des Betriebs gehen, auch wenn löschen nicht möglich ist.
  • HSVMichi und Spiti :)
    Ich habe dein Posting jetzt mal noch aufmerksamer gelesen :D Habe jetzt mal alle Tankstellen einzeln makiert und den Haken bei ALLE Tankstellen entfernt : drink Mal schauen ob es meinen "Fehler" behebt 8)
    Und das mit dem umbenennen der ADAc Files werde ich auch gleich mal versuchen :P
    Gruss Holger
  • @ Spiti und HSVMICHI
    Hat super geklappt mit den Tanken : drink
    "ALLE TANKSTELLEN" deaktiviert und schwupp waren die weissen Pois wech :gap , Danke euch
