"Abschaltproblem" beim T3040, T6000, 510T
  • Servus :)
    Am besten wäre es wenn mans gleich wieder zurückgibt - auf eine Nachbesserung braucht man da glaub ich nicht setzen :(
    Viele nehmen bei mehreren Programmen die Backup-Methode oder die CAB-Datei-Manipulier-Methode, am leichtesten habens die Nur-Navigierer.
    @Stephanaldo
    da müsste man sich mal solidarisieren und denen Druck machen... damit endlich eine Lösung/ Nachbesserung angegangen wird
    Tja, "denen Druck" machen, nur wem genau? Der 3040 kommt von Transonic, der 500'er von Medion und der 6000'er von Navigon. Da müsste man erstmal diese drei unter einen Hut bekommen, damit die sich wiederum an den eigentlichen Hersteller des Gerätes wenden. Also, eigentlich unmöglich X(.
    Stürzt er denn bei dir auch ab wenn du über den "Beenden" Button ausschaltest?
  • Also das einzige was ich Bestimmtheit sagen kann ist, dass das Problem auftritt.
    Also wenn ich die Software per Softwarebutton beende, ist das Problem soweit ich mich erinnern kann nicht aufgetreten.
    Kann man die Hardwaretaste im Betrieb nicht irgendwie lahmlegen ? (zum anschalten benötige ich sie ja :-/
    Das Navi an sich kann ich ja so per Softbutton ausschalten... da muss es doch eine Lösung geben.....
    Gruss St.
    Dann scheint das bis jetzt bei allen Betroffenen so zu sein, das es damit geht.
    Dafür hatte ich hier schonmal einen eigenen Beitrag erstellt, wusste aber keiner was :( Deaktivieren ließe sich der Schalter bestimmt, aber wie du schon richtig bemerkt hast, wie schaltet man die Kiste dann wieder ein:-D)
    Original von m_kh
    Servus :)
    Tach zusammen! Ich hatte mir ja vor'm Wochenende den 6000T Europe Plus bei MediaOnline für günstig bestellt. Ich habe jetzt per Mail widerrufen und werde das Paket nicht annehmen. Sehr schade, aber ist ja alles unglaublich, was man hier liest.
    Da ich mir jetzt eigentlich den Mio C710 kaufen möchte, hoffe ich nur, dass da nicht das selbe Problem auftritt. Es scheint sich meines Erachtens nämlich auch um ein Gerät von Mitac zu handeln, allerdings in der nächsten Generation.
    Gruß, teejay
  • hi teejay
    ja, kommt bei meinem c710 auch manchmal vor.
    Was auch stört ist, das wenn ich manchmal die Map verlasse der Mio von
    der deutschen Stimme ( otto :) auf die engl. ( jason ) wechselt und man dann die Navigation abbrechen muß um wieder den Sprecher zu wechseln.
    Ansonsten ein feines Gerät.
  • Hi Scruiser, danke für die Antwort!
    Bin ja etwas geschockt angesichts dieses weit verbreiteten Abschaltproblems. Langsam bleibt kein Gerät übrig, welches ich mir noch kaufen möchte. Wird wohl doch der LOOX und iGo werden. Alles sehr schade, finde bisher kein PNA, das einfach nur funktioniert und dabei TMC hat. Oder ich staub nen TomTom One ab...
    Ach ja, Dein C710-Sprachproblem müsstest Du nach den Postings hier lösen können, indem Du die SYSTEMsprache auf Englisch (UK) stellst.
    Gruß von der Küste, teejay
    Einmal editiert, zuletzt von teejay ()
  • Das ist ja echt stark dass die neuen Mitac Geräte auch das Problem haben sollen!! :-D)
    Das würde heissen dass die Platine einfach weiterverwendet wurde - die technischen Daten zum C710 dürften ja weitgehend identisch sein...
    Der C710 hat ja eine andere Software (ist die nicht von iGo??)
    Dann wäre die Software ja vollkommen schuldlos an dem Dilemma....
  • Ich könnte mir vorstellen, dass der Absturz bei den verschiedenen Programmen, also bei Mobile Navigator, bei GoPal und eben auch bei iGo, unterschiedlich häufig auftritt, weil er z.B. mit einem Ausschalten beim internen Abfragen des GPS-Empfängers oder ähnlichem zu tun hat und jede Software das etwas anders und vielleicht auch verschieden häufig handhabt.
    Das Problem scheint zu sein, dass der Ausschalt-Knopf sehr hardwarenah funktioniert und daduch die Software nicht vorher in einen definierten Zustand gebracht werden kann. Bin aber kein Programmierer, wäre schön, wenn sich endlich mal einer von Navigon, Medion oder Mio zu dem Problem äußert.
    Wahrscheinlich tut das aber keiner, weil sonst ein eingestandener Fehler bestünde und angesichts der europäischen Produkthaftung nicht Mitac sondern der Anbieter verantwortlich wäre. Angesichts der schmalen Gewinnmargen käme das fast einem Bankrott gleich.
    (Übrigens meine ich, dass der Mio C710 100Mhz mehr hat als der 3040/6000)
    Gruß, teejay
    2 Mal editiert, zuletzt von teejay ()
  • Ich habe mal etwas getüftelt und habe hier einen Lösungsvorschlag der aber auch einen Kompromiss beinhaltet:
    Was wird bewirkt:
    - Es wird die HardwareTaste ausser Kraft gesetzt (Registry-Änderung)
    - dadurch funktionier auch die SoftReset-Funktion nicht mehr,
    - einschalten lässt er sich natürlich normal
    Benötigt wird
    - der Mobile Registry Editor
    - Free Desktop full von concor
    - wer möchte, HotKey zusätzlich von Daniel S.
    - WinCE CAB Manager oder eine Backup Lösung um die Einstellungen dauerhaft zu konservieren
    Dieser Registrierung/Schlüssel wird verändert:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\pwrbutton\
    In KeyName:
    DLL - den Eintrag pwrbutton.dll ändern zB. auf pwrbutton.dl
    Der Desktop sollte mit FreeDesktop freigeschaltet sein (muss aber nicht - nur hat man dann keine Möglichkeit auf eine Reset-Funktion).
    Bei den Tools von FreeDesktop ist auch ein Reset-Programm dabei - die Verknüpfung SoftReset legt man sich bequemer-weise auf den Desktop.
    Mit Hotkey kann man sich die Hardwaretasten individuell belegen, z.B. den Navigator auf die Navi-Taste legen ("Fähnchen-Taste") - muss man aber nicht...
    Meine Idee war es mit HotKey die Hardware-Ein/Ausschalt-Taste mit SoftReset zu belegen - leider gibt diese aber keinen KeyCode zurück
    --- vielleicht weiss hier jmd. eine Möglichkeit??
    Und dann war eine weitere Option die Datei pwrbutton.dll entweder upzudaten oder anzupassen - diese steht jedoch im ROM und man kann auf sie nicht so einfach zugreifen.
    Es ist nur eine Überlegung ob die Probleme ev. an dieser Datei liegen könnten.
    *** Durch diese Maßnahme (pwrbutton.dll wird nicht mehr angesprochen - läuft aber nach wie vor im ROM) wurde vermutlich das Powermanagement von WinCE verändert -- negative Auswirkungen habe ich (noch) keine bemerkt -- falls jmd. dazu mehr weiss - bitte posten! ***
  • Hi...
    DANKE dir erstmal für diese Lösung... :) Werde mich mal dranmachen und das testen... bisher habe ich noch keine Richtig funktionierende Konfiguration hinbekommen... aber ich bleibe dran ;)
    Ich habe da nochmal eine andere Idee:
    Wäre es möglich, dass jemand mal den Flash ROM seines Navigon (Transonic) Gerätes ausliest und zur Verfügung stellt? (per PN versteht sich).
    Würde dann auch den Flash ROM meines Medion Gerätes auslesen. - und das mal austauschen, zu Testzwecken!
    Arbeite viel mit Windows Mobile Geräten und daher sollte es möglich sein auch diese PNAs (die ja schliesslich auch damit laufen) umzuflashen. - Ich werde die Vermutung nicht ganz los, dass es evt. auch mit diversen abgeänderten dlls etc zu tun haben könnte. Würde das gerne mal vergleichen....
    Oder hat noch jmd. ganz andere Lösungsansätze ?
    Gruss Stephan
    P.S. Chakka wir schaffen das :) - Mit diesen erstmal annehmbaren Lösungen, die letzten Endes nur "Notlösungen" sind, möchte ich mich bei diesem Preis nicht zufrieden geben :-/
    In diesem Sinne.... St.
  • Also ich denke dass die WinCE Core Versionen in diesen Geräten alle gleich sind - die Geräte kommen alle von Mitac und so wies ausschaut verbauen die das unverändert auch in ihren neuesten Kisten (Mio C710 z.B)...
  • Ja man kann sie flashen, aber wer würde sich da zur Verfügung stellen ? :gap
    Nein im Ernst, es gibt eine extra Funktion um ein neues Image einzulesen.
    (zumindest im TS4000c).
    Die ich aber hier nicht erläutere, denn ich denke das wir im Mmoment :D
    noch nicht den richtigen Mann haben :D :D
    (denn, damit könnt ihr euern PNA echt zerschießen)
    Aber wenn sich jemand berufen fühlt, bitte melden : drink
    Concor
    Nicht gleich so viele Ideen bitte ;)
    Mal ganz langsam, also ich ändere in der Registry den Eintrag pwrbutton.dll, soweit klar und was passiert dann, bzw. was nützt mir das? Hab ich noch nicht so recht kapiert.
  • Ja gut, hab's inzwischen selber ausprobiert. Zumindest passiert jetzt nichts mehr beim unwillkürlichen drücken der Taste :] Ist ja schon mal ein guter Anfang.
    Na wenn du es richtig und vor allem verständlich ;) erklärst.
