TMC-LIGHT-CHANCER funkt. nicht mehr
    ich habe das o.g. Tool im Einsatz. Seit ein paar Tagen funzt jedoch das Prog nicht mehr. Es kommt jedesmal der Hinweis:
    "Es läuft schon eine Instanz von TMC-LIGHT-CHANGER" ---> Abbruch
    Obwohl ich vorher schon gebootet habe und auch sicher bin, das keine Instanz läuft, kommt jedesmal der Hinweis.
    Kann mir einer einen Rat geben, wie ich das wieder beheben kann?
    Vielen Dank
    PS: Ich starte mit TMC-LIGHT-CHANCER die Progrs POI und MN5.2. Wie kann ich Glopus noch mit aufnehmen in die Startroutine? Kann ich auch ggf. 2 Versionen installieren - z.B. eine nur POI und MN5.2 und eine andere mit POI, MN5 und Glopus?
  • Hallo Matze!
    Wahrscheinlich hat sich der Changer auf Deinem System einmal nicht regulär beendet.
    Im Hauptverzeichnis Deines Systems befindet sich eine Datei, die "rundummy.dat" heißt.
    Diese wird vom Changer beim Start angelegt und beim ordnungsgemäßen Ende wieder gelöscht.
    Diese Datei gaukelt dem System nun vor, dass noch eine Version des Changers läuft.
    Lösch sie ganz einfach. Dann müsste alles wieder laufen. :wow
    Viele Grüße ;)
    UweBast
    Einmal editiert, zuletzt von UweBast ()
    danke - die Datei hies Rundummy.dat. Habe sie gelöscht und siehe da es geht wieder.
    Nur wie kann ich jetzt noch Glopus mit einbinden?
  • Wofür benötigst Du Glopus?
    Habe auch eine lizensierte Version!
    Habe sie früher eingesetzt, um Werte wie Geschwindigkeit u.ä. verarbeiten und in MN 4 anziegen zu können.
    Nutze Glopus nun nicht mehr,
    erstens weil MN 5 einige on board hat und weil auch der POI-Warner mittlerweile einige zusätzliche Infos zur Verfügung stellt, wenn man einen entsprechenden Skin verwendet, der die POI-Daten ausliest;
    und zweitens, weil mirdie Querverbindungen zu den einzelnen Modulen zu kompliziert sind und ich auftretende Fehler dann kaum noch isolieren kann - jedenfalls bilde ich mir das ein!
    Viele Grüße ;)
    UweBast
  • welche Skins kannst du mir empfehlen bzw. wo finde ich solche Skins für POI?
  • Empfehlen kann ich Dir auf jeden Fall den BABsLine-Skin. Er zeigt Dir in MN 5 die Zahl der Sats und - falls Du TMC nutzt - auch die Zahl der Verkehrsmeldungen und den gerade empfangenden Sender an.
    Den Skin kannst Du entweder hier im Forum beziehen (musst einfach den Skin mit der Suchfunktion suchen) oder - was noch komfortabler ist - ihn direkt über den POI-Warner installieren:
    POI-Warner starten - Extras wählen - dann bei bestehender Internet-Verbindung bzw. ActiveSync-Verbindung zwischen Deinem PDA und dem PC den Punkt "Navi-Oberfläche" anklicken - den Skin von BAB suchen und installieren wählen.
    Viel Erfolg!
    Viele Grüße ;)
    UweBast
    Original von Matze63
    Hi Matze63,
    um Glopus mitstarten zu lassen gib einfach folgende Zeilen in die "StartAddProgs.mscr" ein:
    # ----- Start "Gloplus" starten by aryps ----
    If not wndExists "Glopus"
    run "\Programme\Glopus\Glopus.exe"
    WaitForActive "Glopus",30
    sleep 500
    EndIf
    # ----- Ende "Gloplus" starten ----
    Und in die "StopAddProgs.mscr":
    # ----- "Gloplus" beenden by aryps ----
    Show "Glopus"
    sleep 3000
    MouseClick 230,10
    sleep %SleepKurz%
    While wndExists Glopus Übersicht
    sleep %SleepKurz%
    MouseClick 230,10
    sleep %SleepKurz%
    EndWhile
    # ----- Bluetooth beenden! by aryps -----
    Gruß aryps
    Hardware: HTC Diamond 1+2, GNS FM9BT RDS TMC, HTC Kaiser, HTC Hermes (WM6), HTC Magician 2 (128MB RAM)
    Software: MN|7.3.4 Europa, iGo 8, Glopus, MagicMaps2Go3, Run.GPS.Trainer, TMC-Light-Changer, Sprite Backup, Spb PocketPlus, Spb Insight, Spb Imageer, Spb Wallet, Spb Weather, SBSH PhoneWeaver, FinPocket, FlexMail, MASP AutoManager, TotalCommander, AE Button Plus, SKTools, uvm...
  • Du hast eine Lizenz für GLOPUS und nutzt es nicht???? Das ist ja wie, als wenn ich einen Porsche kaufe und diesen in der Garage verstauben lasse :-D)
    Hier nur ein kleines Beispiel was man mit Glopus unter MN5 so schönes machen kann:
    Bild1: Akku-Status, Uhrzeit, Höhe, Geschwindigkeit...
    Bild2: Reise-Informationen bei klick auf Uhrzeit...
    Bild3: Ziel-Information bei klick auf Höhe...
    Bilder
    Gruß aryps
    Einmal editiert, zuletzt von aryps ()
  • Kopiere diese Datei (.txt wegnehmen) in den Autostart-Ordner und dieses Problem gehört der Vergangenheit an.
    Dateien
    Gruß aryps
  • @Matze63
    Hi Matze63 - ich klink mich mal ein.. ;)
    Im TMCLC-Paket gibt es im "TestScripte-Zip" eine Datei "RenDummy.mscr".
    Wenn du diese in den Autostartordner deines PDA kopierst, wird bei jedem Softreset eine evtl. vorhandene RunDummy.dat gelöscht.
    - Nur so als Tip :D
  • Kopiere diese Datei (.txt wegnehmen) in den Autostart-Ordner und dieses Problem gehört der Vergangenheit an.[/quote]
    Für was ist diese Datei?
    PS: Gibt es die Möglichkeit auch POI und MN5 ohne Glopus alternativ zu starten? Habe die Vermutung, das Glopus Poi den MN5 langsam machen?
    Hat da einer Erfahrungen?
  • Diese Datei benennt eine eventuell vorhandene "RUNdummy.dat" in "dummy.dat" um, wenn du den PocketPC neu startest! Somit bekommst du keine Fehlermeldungen mehr ==> "Es läuft schon eine Instanz von TMC-LIGHT-CHANGER"
    Gruß aryps
  • Hallo aryps!
    Ich danke Dir für Deine Hinweise zu Glopus!
    Nachdem ich vor einigen Monaten arge Probleme mit meinem Ipaq 2750 hatte, bin ein gebranntes Kind. Es war schwierig, die Ursache für die ständigen Abstürze zu finden. Seitdem bin ich für schlanke Strukturen,
    Mittlerweile ist das Board von HP ausgetauscht worden und seitdem läuft alles rund.
    Vielleicht solle ich mich jetzt mal wieder trauen.
    Vielleicht darf ich Dich ja zwischendurch mal fragen, zum Beispiel ob Du Glopus mit Serilot verwendest und wie Du Deinen PDA bzw. Dein MN 5 konfiguriert hast, um derartig nette Infos auszulesen und auf dem Bildschirm darzustellen.
    Und läuft das wirklich alles problemlos parallel: MN 5 - POI - Changer - Glopus - und mit welchem Skin?
    Übrigens: Mir fällt gerade auf, dass wir die gleichen ADD-ONs verwenden.
    (ich weiß, ich weiß: "Ein wenig" ;) sprengt das diesen Thread!
    Viele Grüße ;)
    UweBast
    Original von aryps
    habe mir mit dem Editor so eine Datei erstellt. Genau mit dem Namen ohne TXT. allerdings kommt jetzt beim Reseten, das er die Datei nicht gefunden hat?!
    Woran könnte das liegen?
  • HAbe es jetzt wahrscheinlich total gekillt....
    Habe gestern abend versucht die MN5.26 upzudaten. Er hat es mir auch (irgendwohin) installiert. Jetzt habe ich 2 Versionen drauf (5.1 und 5.26) Nun funzt mein TMC nicht mehr. Wenn ich über Icon MN5 starte, ist es die VErsion 5.1. Wo ist die Versi.26? Habe mir dann die VErsion TMC 4.4 installiert. Wenn ich nun TMC starte, kommt nach einiger Zeit der Hinweis: MN ist nicht gestartet.
    Das war es dann?
    Bin ziemlich verzweifelt, weil ich ausgerechnet morgen in den Urlaub fahren will und mich schon auf mein Navi gefreut habe....
    Gibt es noch eine Rettung ;-)?
