TMC-LIGHT-CHANCER funkt. nicht mehr
  • HAbe es jetzt wahrscheinlich total gekillt....
    Habe gestern abend versucht die MN5.26 upzudaten. Er hat es mir auch (irgendwohin) installiert. Jetzt habe ich 2 Versionen drauf (5.1 und 5.26) Nun funzt mein TMC nicht mehr. Wenn ich über Icon MN5 starte, ist es die VErsion 5.1. Wo ist die Versi.26? Habe mir dann die VErsion TMC 4.4 installiert. Wenn ich nun TMC starte, kommt nach einiger Zeit der Hinweis: MN ist nicht gestartet.
    Das war es dann?
    Bin ziemlich verzweifelt, weil ich ausgerechnet morgen in den Urlaub fahren will und mich schon auf mein Navi gefreut habe....
    Gibt es noch eine Rettung ;-)?
    PS: Weiß aber auch nicht, wo er MN5.26 hin inst. hat. HAbe die cab-Datei in \temp copiert und über pda gestartet. Komisch war auch, das ich die neue Version nochmals registrieren musste..... Habe übrigens mein MN5.1 auf \Programme\Navigon\MobileNavigator liegen.
  • Kann gut verstehen, dass Du gefrustet bist - gerade angesichts der Vorfreude!
    So ganz durchschaue ich nicht, was genau passiert ist.
    Notfalls kannt Du ja einen Hardware-Reset machen. So lange dauert eine Neuinstallation des Betriebssystems und und der Navi-Software letztlich auch nicht.
    Wenn Du vorher noch die Datei device.bin im aivi-Verzeichnis sicherst (darin steht der Lizenz-Code, sparst Du Dir die erneute Eingabe des Reg.-Codes.
    Für die Zukunft einige Tipps:
    1.) Mit dem Updaten auf neue Versionen und mit der Neuinstallation von Programmen, die Du im Hinblick auf denkbare (eben manchmal auch negative) Folgen nicht so ganz durchschaust, solltest Du grundsätzlich vorsichtig sein. Never change a running system! Diesen Grundsatz solltest Du tendenziel vielleicht beachten.
    2.) Mutiger kann man sein, wenn man ein Backup eines funktionierenden Systems hat, das man bei einem Total-Crash (danach sieht es bei Dir im Navi-Bereich etwas aus), wieder zurückspielen kann - möglichst auf einer externen Speicherkarte.
    SpriteBackup macht das problemlos und ermöglicht notfalls sogar eine selbststartende Komplettwiederherstellung (auch wenn das Betirebssystem "hinüber" ist.)
    Ich habe mir angewöhnt, vor jedem "größeren Eingriff" ein Backup zu erstellen.
    Falls Du über ein solches Backup nicht verfügst, würde ich das System von GHrund auf neu aufsetzen, solange Du noch im Lande bist und über alle CDs und Installationsdateien verfügst.
    Denn selbst wenn Du die Geschichte jetzt doch noch irgendwie zum Laufen bringen solltest, sind versteckte Fehlerquellen, die dann im Dauereinsatz plötzlich auftauchen, nicht auszuschließen. Und dann hast Du unterwegs weder die Motivation noch faktisch die Möglichkeit, Dich grundlegend um die Probleme zu kümmern.
    Falls Dir in den nächsten Strunden niemand aus dem Forum - es gibt hier wirklich absolute TOP-Leute - sagen kann, wie Du aus der "Update-Nummer" risikolos rauskommst, würde ich auf jeden Fall Zeit für eine komplette Neuinstallation investieren.
    Viele Grüße ;)
    UweBast
    Einmal editiert, zuletzt von UweBast ()
  • Hi Matze63,
    das sieht ja wohl nicht gut aus X(
    Rettungsversuche:
    1 - wenn du ein Backup hast dieses zurücksichern
    2 - wenn du kein Backup hast:
    a) versuche über Software entfernen die Version 5.2.6 zu deinstallieren
    und prüfe, ob dann 5.1 wieder vernünftig läuft. Dann nochmal auf 5.2.6 updaten.
    b) wenn "a" nichts gebracht hat deinstalliere auch die 5.1
    dann 5.1 und anschließend 5.2.6 neu installieren.
    Wenn das alles nix bringt bleibt dir wohl nur ein Hard-Reset mit anschließender Neu-Installation
  • mein MN5.1 läuft wieder - wie bekomme ich nun TMC wieder zum laufen? wo stehen dort Pfade etc. die ich ggf. einstellen müsste?
    Scheinen durch das missglückte Update nicht mehr zu stimmen - oder?
  • Hi Matze63,
    eigentlich muss nur der Pfad (DEIN Pfad) zur GPSTMCInfo stimmen!
    Muß im TMCLC.ini eingetragen werden.
    ; TMCLC.ini v. 25.05.'06 by Zappa
    ; Ab TMC-LIGHT-Changer V. 4.4
    ; Pfad zur "GPSTMCinfo.txt" - evtl. anpassen
    [PFAD]
    ; OHNE Dateinamen und OHNE "\" am ENDE!
    GPSTMCinfo=\Programme\NAVIGON\MobileNavigator
    Zur Sicherheit solltest du dann auch die "Suncalc.ini" in deinem Scripte-Verzeichnis löschen.
    Die wird dann bei nächsten Start automatisch (mit den richtigen Pfaden) neu erstellt.
    Original von zappa
    @Matze63
    Hi Matze63 - ich klink mich mal ein.. ;)
    Im TMCLC-Paket gibt es im "TestScripte-Zip" eine Datei "RenDummy.mscr".
    Wenn du diese in den Autostartordner deines PDA kopierst, wird bei jedem Softreset eine evtl. vorhandene RunDummy.dat gelöscht.
    - Nur so als Tip :D
    Ich habe die Datei in \Windows\Autostart\ kopiert und nach jedem Reset meines PDA kommt der Fehler: "RenDummy (oder eine der Komponenten) konnte nicht gefudnen werden. bitte stellen sie sicher, das Pfad und Dateiname korrekt isind und das alle benötigten Bibliotheken zur Verfügung stehen"
    Was kann ich da tun?
  • @Matze36
    das kann 2 Ursachen haben:
    1. Du hast MortScript.exe noch nicht "initialisiert" - das ist aber eher unwahrscheinlich, denn dann würde TMC-LIGHT-Changer gar nicht laufen.
    2. Du hast MortScript.exe auf der Speicherkarte installiert, und das Betriebssystem "findet" MortScript.exe" beim Starten nach einem Soft-Reset (noch) nicht, da die Speicherkarte noch nicht bereit (zu langsam) ist.
    Abhilfe:
    MortScript.exe in den PDA-Speicher kopieren (auf der Speicherkarte löschen) und einmal starten/doppelklicken (initialisieren).
    Die Scripte können auf der Speicherkarte verbleiben - wo die MortScript.exe liegt ist egal.
  • in welchen Speicher? einfach in ein Temp-Verzeichnis oder wohin?
    Darüber hinaus startet TMC jetzt soweit super. Nur Glopus (\Speicherkarte\Programme\Glopus\) startet noch nicht. Startet das erst beim "echten" Navigieren? habe immer nur Routenplanungen durchgeführt; aber POI startet da ja auch....
    Wäre um ne schnelle Hilfe sehr dankbar.
    Original von Matze63
    Jepp - in irgendein Verzeichnis auf dem PDA
    Hast du im TMCLC.ini denn
    ; Zusätzliches Prg. starten?
    WeiteresProgramm=1
    eingetragen?
    Das Starten der zusätzlichen Programme geschieht ganz am Anfang des Scriptes - noch bevor MN5.* oder POI-Warner gestartet werden.
    ... schnell genug? :D :D
    danke hat geklappt - Werde es morgen bei der Urlaubsfahrt gleich testen.
    Nochmals vielen Dank für die prompte und kompetente Hilfe.
    Matze
