Wie erkennt man die Richtung?
  • Wie erkennt man, welche Spur, Richtung ein Blitzer ueberhaupt blitzt? Gilt generell, das ein Blitzkasten auf der rechten Strassenseite (in Fahrtrichtung) auch nur diese Richtung blitzt? Oder koennen die auch die Gegenfahrbahn blitzen?
  • Wenn der Blitzer bereits entsprechend erfasst ist wird die Richtung mit einem Pfeil in der Karten grob mit angezeigt. Man kann dann auf der Karte erkennen, in welche Richtung geblitzt wird. Um das angezeigt zu bekommen müssen die richtigen OVLs synchronisiert werden.
    POI-Warner meldet diese POIs dann auch nur in der Richtung fahrend, in der geblitzt wird.
    Damit die Fahrtrichtung angezeigt und auch bei der Warnung die Fahrtrichtung berücksichtigt wird musst du allerdings unter Datei > 'Allgemeine Einstellungen... '> 'Fahrtrichtung an POI aktivieren:' die entsprechende Option auswählen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Candid ()
  • Danke :) Ich meinte aber eher umgekehrt: Wie seh ich einem Blitzer an, was er blitzt? Nich im PDA, sondern draussen auf der Strasse. WOllte mal ein paar Richtungen addieren, aber bin mir nicht sicher, was diese Kaesten anvisieren.
  • Hm, ist die Frage zu bloed oder recorden alle munter drauflos, wenn sie den Kasten auf Ihrer Strassenseite sehen und nehmen einfach an, er gelte daher auch fuer ihre Spur und Fahrtrichtung? Wir haben hier was vierspuriges, zwei hoch und zwei runter ... und ich weiss echt ned, was da wo blitzt... Erkennungsmerkmale? :)
    Einmal editiert, zuletzt von voon ()
  • Sagen wir mal so: wenn ich geblitzt wurde (und das war bundeslandübergreifend und nicht allzu selten), dann immer von vorne :)
    Soweit ich weiss ist AUSSER in Holland (Niederlande) immer NUR blitzen von Vorne!!!
    Also wenn die Starrenkasten Rechts an der Fahrbahn stehen, die "Gucklöcher" auf eben die rechte Fahrbahn zeigen UND auf der "Rückseite" KEINE Gucklöcher sind, wir nur in eine Richtung geblitzt.
    Bei Bestätigung dieser obigen Aussage könnte ich aber auch einige Blitzer auf der Strecke Bitburg-Euskirchen mit den richtigen Richtungsdaten unterlegen.
    lG aus Lux (wo es gesetzlich immer NOCH nicht gesetzlich erlaubt ist, feste Blitzer zu installieren. Ein entsprechender Gesetzestext (es doch zu erlauben) ist aber auf dem Instanzenweg).
    der Fux
    @michi: Bilder kannst Du aber bestimmt (auch bundeslandübergreifend) billiger haben :gap
    Einmal editiert, zuletzt von Luxfux60 ()
    Original von Luxfux60
    Es gibt ja fast nie Bilder :-D)
    In Hamburg musst Du - wenn Du ein Bild wünschst - bei der Polizeiwache vorbeikommen. Schleswig-Holstein dagegen schickte mir sogar mehrere Fotos (verschiedene Zoomstufen). :D
    Original von HSVMichi
    Niedersachsen auch! :D
    (Zumindest im Göttinger Bereich. Hab ich gehört....... :rolleyes: )
    taxus
  • Hi Jungs ... jetzt weiss ich aber (ausser dass Michi Bilder in verschiedensten Zoomtiefen hat) immer noch nicht, ob man in Deutschland, dem kleinen Nachbarstaat von unserem Grossherzogtum, von hinten ... blitzen darf ... (oder tut). DIe INfo wäre recht hilfreich, schliesslich möchte ich keine Falschinformationen in das Blitzeroverlay einfliessen lassen.
    Danke für Hilfe/Auskunft, die ja an sich auch voon braucht/möchte.
    lG aus Lux
    der Fux
  • Hi Fux aus Lux / voon,
    ja es gibt auch welche die von hinten Blitzen, (für Motarradfahrer)
    Das beste (meiner Meinung nach) Erkennungsmerkmal ist neben der Optik die einem tief ins Auge schaut bevor es blitzt, die Induktionsschleife in der Fahrbahn, die ist immer zwischen Blitzer und Verkehrsteilnehmer.
    Bei Lichtschranken ist das natürlich anders.
  • Da es zumindest in Deutschland (im Gegensatz von Holland z.B.) KEINE Halterhaftung bei Geschwindigkeitsverstösen gibt, muß von vorne geblitzt werden um den Fahrer identifizieren zu können.
    Ab und zu wird mal zusätzlich von hinten geblitzt wegen den lieben Motorradfahrer.
    Original von Jochen99
    Genau so ist´s!
    Blitz nur von hinten gibts in D nicht mehr.
    taxus
    Original von taxus
    Freibrief für alle Motorradfahrer? ?(
    Nur von hinten gibts nicht mehr.
    Ansonsten hast du teilweise recht.
    Aber als Biker kann ich dir sagen, das wir uns immer an die Vorschriften halten!
    EDIT:
    Häufig wird aber von vorn gelasert und danach gestoppt!
    Oder aber mob. Radar mit sofort-Stop ein paar hundert Meter weiter.
    Dann hat es auch diese Klientel erwischt! :D
    taxus
    2 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
