Frage zu Comand2.0 Reingungsanleitung?
  • Hallo
    Hätte da eine Frage,hab letztens mir die Anleitung vom Internet runter geladen,
    wo möcht ich jetzt nicht sagen vielleicht darf ich das hier nicht , wie die Laser einheit Sauber gemacht wird und eingestellt wird .
    Habe die Lasereinheit ausgebaut und mit Alkohol sauber gemacht und wieder eingebaut lief auch schon wieder.
    Nun zu meiner Frage es steht in der Beschreibung geschrieben "Am Laser befindet sich ein POTI zum einstellen der Laser Intensität".
    Dort ist zwar ein Bild aber mann erkennt nicht welches Teil das genau ist,also welches Teil ist das denn genau oder sieht man das Teil nach dem man die Lasereinheit ausgebaut hat??
    Was heisst POTI?
    Ist das ein umgangssprachlicher begriff wie z.B. für Schraube oder sowas?
    mfg sedddo
  • POTI ist die Abkürzung für einen Potentiometer, also ein verstellbarer Widertand, meistens in der Form eines kleinen runden oder quaderförmigen Bauteils aus Blech, Kunsstoff oder Keramik mit einem Schlitz zum verdrehen. Dadurch verändert man den Wert des Widerstandes und somit den Strom, der dadurch fließt.
    Ich würde ohne einen triftigen Grund und ohne zu wissen warum, an die Einstellung bzw. den Drehwinkel des Drehschlitzes nicht ändern. Dadurch kann die Intensität des Lasers oder die Verstärkung dessen Verstärkers verändert werden und zum Ausfall der Leselogik oder im schlimmsten Fall zur Zerstörung der Laserdiode führen.
  • Ohne Kenntnis der Laser-Spannung und entsprechendem Instrument wuerde ich ueberhaupt nicht an dem Poti rumfummeln. Diese "Anleitung" fuehrt nur dazu dass die Lasereinheit u.U. zerstoert wird und zwar relativ kurfristig.
    Stelle Dir vor Du hast eine 12V-Birne dessen Spannung Du auf 16V permanent erhoehst. Kannst Dir vorstellen wielange es dauert bis die Birne durchgebrannt ist. Genauso verlaeuft es mit der Lasereinheit. Der kleineste "Ruck" des Poti's führt zwangsläufig zur gefährlichen Überspannung und wir bewegen uns hier im mV-Bereich!
    Bye........
    Tom
  • ...Ist alles völlig richtig. Bei den Comand-Lasern ist es auch nicht notwendig rumzudrehen, da diese schon recht gut ausgereizt sind!!
    ...Da sich aber in den Geräten viel Staub befindet, ist die Reinigung wirklich Gold wert!!
    Falls jemand wirklich am Poti rumdrehen will, sollte er dies nicht ohne Servicemanual tun, wo der ideale Wert zu finden ist....(meist 1V/SS)
    Und ein Oszillloskop ist auch notwendig!!
    Mfg Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von radio-papst ()
  • jo danke an alle ihr müsst es ja wissen
    gruss an alle
    ihr seit der Hammer
    gut zu wissen das einem geholfen wird wenn man hilfe braucht
  • Besserwisserei ein:
    eingestellt wird nicht die Spannung und deeswegen geht es auch nicht um mV sondern der Strom und da geht es dann tatsächlich um mA, bei einigen Herstellern wird jedoch ein Abgleich mit Hilfe eines Reihenwiderstandes beschrieben und der Strom entspricht dann einer bestimmten Spannung über diesem Widerstand-meist tatsächlich nur einige mV.
    Der Abgleich nach 1Vss meint (verstärkte) Ausgangssignal (eye-pattern) dies ist zum Abgleich des Laserstroms nicht wirklich geeignet weil hier Dinge wie die Optik und das Reflektionsverhalten der CD eingehen.
    Besserwisserei aus.
  • Moin,Moin,
    hört sich zwar alles ganz toll an, aber Fakt ist nach wie vor, einfach Finger weg davon!!! Das versteht jeder :]
  • Tut mir ja leid das wir jetzt abschweifen und uns hier am Einstellen des Laser festbeißen, und ich das nun nochmal aufrühre, aber:
    Die 1V/SS, die ich oben erwähnte, wurden mir ja jetzt im Munde umgedreht...
    Hier mein Senf dazu:
    Die 1Volt Spitzt/Spitze misst man meist am gekennzeichneten RF-Messpunkt auf der Platiene mittels Oszilloskop. Und dieser Messpunkt bzw. das Einstellen der angezeigten Spannung... misst und stellt man genau nach der Vorgehensweise ein- ist ja auch meist im Service-Manual nachzulesen.
    Wo soll man denn sonst messen? Ist zwar nicht mehr relevant zum Thema Comand, würde mich aber doch mal brennend interessieren... was z.B. Andy72 dazu sagt?
    Bin ja auch noch lernfähig :)
    Gruß thomas
  • Warum wurden dir die 1Vss im Munde hrumgedreht?
    Dass die 1Vss als eye-pattern gemessen werden habe ich doch geschrieben, nur habe ich bisher kein Servicemanual gesehen, dass so den Laserstromabgleich beschreibt, da wie beschrieben da auch ganz andere Dinge eingehen wie optik, Reflektion der CD und Empfindlichkeit der Empfängerdioden. Sollte hier irgendein Fehler vorliegen würde man ja u.U. den Laserstrom viel zu hoch einstellen, außerdem müsste ja dann auch für den Abgleich das Reflektionsverhalten der CD definiert sein.
    Der Abgleich wird normalerweise wie beschrieben immer über einen Serienwiderstand in der Laserstromversorgung gemacht.
    In den meisten neueren SM wird der Abgleich auch gar nicht mehr erwähnt weil die Einheiten bereits im Werk abgeglichen wurden und eine Neueistellung nicht vorgesehen und normalerweise auch nicht nötig ist-was will man mehr als optimal? Zumal bei größerem Laserstom die Lebensdauer drastisch abnimmt.
    Die 1Vss beim eye-pattern sind ggf. wichtig beim Abgleich von Tracking und Focusgain und auch dieser Abgleich ist bei neueren Chipsätzen nicht mehr nötig.
    Einmal editiert, zuletzt von Andy72 ()
  • Ja.....stimmt, für Tracking und Focusgain habe ich das bei älteren HiFi-Anlagen auch benutzt.... aber stimmt schon... heutzutage gibt es diese Regler ja nicht mehr weil das ja Voreingestellt oder ebend digital abgeglichen ist...
    Also...Laser reinigen...und wenn das nicht hilft, dann muss ein neuer rein! :]
  • also meiner macht keine probleme mehr seitdem,manchmal zickt er zwar rum aber das ist nicht schlimm
