N560 und MN5
    ich habe TT5 bereits installiert.Es läuft auch ohne Probleme.
    Nun hatte ich vor MN5 zu installieren. Auch das klappte einwandfrei.
    Leider findet er kein GPS-Signal.
    Unter dem Menü/GPS habe ich die gleichen Daten (baud-com) eingegeben wie bei TT5.
    Muss noch etwas anderes eingeben oder könnte mir jemand sagen was ich da richtiger weise eingeben muß.
    Kann es sein das MN5.0 upgedatet werden muss.
  • Hallo lemmi_g
    Dein N560 sollte auf jeden Fall mit MN|5.25 betrieben werden
    Ausserdem kann es sein, das Dein Empfaenger nicht die fuer MN notwendigen NMEA-Protokolle liefert. MN benoetigt GGA und (RMC oder VTG)
  • Hallo Alfred, Hallo Lemmi_g
    lt Testbericht in der aktuellen Pocket PC über die Loox Geräte mit und ohne GPS läuft der MN 560 anstandslos mit MN5. Kann also nur ein Installationsfehler sein. Techn. müsste das Teil funktionieren.
    psr (Peter)
    Einmal editiert, zuletzt von PSR ()
    hat denn jemand auch den N560 und kann mir die EInstellungen durchgeben.
    der Loox N560 läuft mit der NAVIGON Version 5.25 einwandfrei und super performant.
    Die Einstellung des GPS werden automatisch perfekt erkannt.
    Der eingebaute GPS Empfänger wird automatisch gestartet und beendet.
    Die GPS Einstellungen sind: Com8 und 9600 Baud.
    Sendi
    Sendi
  • Nein Sendi, läuft nicht einwandfrei. Läuft bis garnicht.
    Cocky
    zwei Möglichkeiten:
    GPS Empfänger defekt, könnte ja mal vorkommen.
    Läuft er denn mit dem Orginal GPS Locator Software?
    oder wenn der RegSchlüssel von Navigon nicht in Ordnung ist, dann geht der GPS Empfang auch immer verloren. Kommt leider auch bei richtigen Schlüssel vor.
    Dann hilft nur ein Anruf bei Navigon. Gibt es mind. 100 Threads dazu hier im Forum.
    Sendi
    Sendi
  • Gps Empfänger in Ordnung und Registrierschlüssel ist auch OK.
    Habe schon mit Navigon tel. und sie wissen um Fehler.
    Der Loox N560 ist noch nicht auf der Navigon Liste.
    Cocky
  • Sag mal Sendi,hast Du den POI Warner drauf? Ich glaub der ist schuld an meinem Prob.
    Ich teste gerade.
    Udo
  • Seltsam, POI Warner gelöscht und es lüppt mit MN 5.
    Ja, die Version des POI Warners hatte ich auch drauf.
    Teste jetzt erstmal ohne richtig und dann kommt er wieder drauf.
    Melde mich dann bei Dir noch mal mit PN.
    Udo
  • Ab heute steht der N560 in die Kompatibilitätsliste von Navigon.
