Qtek 9100 findet die GPS Maus nur automatisch auf com0?
  • Hallo Pocket Fans,
    Habe Navigon 5 auf meinem PPC. Kann damit auch gut navigieren. Möchte jetzt aber auch noch Speetlimit und GPSGate nebenher betreiben, und ich bekomme das ums verrecken nicht hin. Also die Bluetooth GPS Maus (ZyCast) wird nur bei der Automatischen suche aus Navigon heraus gefunden. Aber immer nur auf Com0 mit Baudrate 38400, Com0 brauche ich aber für GPSGate. Habe schon die ini Dateien vom PPC mit dem Editor bearbeitet, leider ohne Erfolg. Nach dem Start von Navigon ist alles wieder auf Com0. Oder liegt es vielleicht an Bluetooth??? ?( Ich währe für jeden Hinweis Dankbar.
    Gruß Leo
  • Hi und willkommen hier
    Du bist leider im TTN 5 Brett aufgeschlegen, ich lass Dich mal verschieben.
  • Hi
    Danke dem Melder für den Tip!
    den Thread werde ich allerdings, ;-)) nicht ins Navigon Forum verschieben, weil ich denke, es ist ein Sonstige GPS-Tools Forums Thema.
    ;) bab
    ;) bab
    Danke für die schnelle Antwort. Die BT Verbindung wird hergestellt, ich kann auch einen eingehenden und Ausgehenden Port bei BT für den GPS Empfänger vergeben nur Com6und7. Jedoch nutzt mir das nichts weil Navigon mir zur Auswahl nur Com 0,1,2,3,4, und 9 vorgibt. Die Verbindung kommt nur bei der Automatischen Erkennung aus Navigon heraus auf Com0 zustande. Dann wird auch der Empfang grün. Jedoch bekomme ich GPSGate so nicht zum laufen, weil ich in GPSGate keine Automatische Erkennung habe, und ich nicht weiß auf welchem Port das GPS Signal gesendet wird.
    Gruß Mike
    Original von leowolf
    Hallo Pocket Fans,
    Gruß Leo
    Hallo leowolf
    Herzlich willkommen im Forum.
    Welche Einstellungen hast Du in GPSGate vorgenommen?
    in GPSGate habe ich com0 als Input eingestellt. Jedoch wird das Symbol so nie grün, obwohl Navigon über Com0 grünes Licht bekommt. Aber eben nur über die Automatische suche, Anzeige dann Empfänger ohne TMC Com Port: Bluetooth Baudrate 38400. Liegt das nun an den Com Ports oder an Bluetooth?? Mann weiß es nicht man steckt nicht drin!
    Gruß Leo
    Einmal editiert, zuletzt von leowolf ()
    Gruß Leo
    Hallo Leo
    Ich kenne den QTek nicht, aber das der reale COM-Port auf COM0 liegt halte ich fuer mehr als unwahrscheinlich. Kannst Du irgendwo in den BT-Einstellungen nachsehen was dort als "ausgehender Port" angegeben ist?
    Der QTek hat WM5?
  • Hallo Alfred,
    Qtek hat Windows Mobile5, aber in den Bluetooth Einstellungen sieht man nur das der GPS Empfänger (Zycast G-278) verbunden ist, kann aber nicht nachvollziehen über welchen ComPort. als Ports ein und ausgehend könnte ich noch Port 6und7 auswählen, was mich aber auch kein Stück weiter bringt. Aldiweil dieser Port 6und7 an keiner anderen Stelle im System noch mal anwählbar sind?? Immer wieder nur Com0. Mir scheint es fasst so als ob Bluetooth als ein und ausgehenden Port Com0 und Com1 belegt? Kann das sein?
    Gruß Leo
    Hallo Alfred,
    Gruß Leo
    Hallo Leo
    Nein, das kann nicht sein. Loesche mal die BT-Verbindung. Wenn Du den BT-Empfaenger mit dem PDA verbindest, dann muust Du den "Ausgehenden" Port festlegen. Den §Eingehenden" kannst Du getrost vergessen. Dann solltest Du zuerst einmal unter Start==Einstellungen==GPS die automatische Verwaltung durch WM5 ausschalten. Den Hardware und Programmport stellst Du auf "Keinen". Danach machst Du einen Soft-Reset und solltest dann im Programm unter dem vorher eingestellten "Ausgehenden" COM-Port einen Connect bekommen.
  • Hallo Alfred,
    Start== Einstellungen== GPS gibt es bei mir nicht, kannst Du das mal genau beschreiben. Ich melde mich morgen dazu wieder.
    Bis morgen.
    Gruß Leo
    wenn du die GPS Einstellungen nicht aktiviert hast, kann man per registry eintrag, macht nichts. Du brauchst sie nicht.
    lösche so wie beschrieben die verbindung und wähle für eine neue ausgehende Verbindung den port 6.
    ps sorry für die kurze antwort - habe ich auf dem mda vario=qtec9100 geschrieben
    Einmal editiert, zuletzt von rinteberli ()
    also bei mir funktioniert das so, ich ändere in Navigon die Defaults.ini, prefs.ini, spgps.ini die Comports auf 6. Nach dem Softreset wird als Comport auch eine 6 angezeigt,
    und die Verbindung ist da. Aber in den GPS Einstellungen von Navigon steht diese 6 nur in den Manuellen Einstellungen als Ziffer. Gehe ich nun noch mal auf den Comport selbst, ist dieser Com6 nicht dabei nur wieder 0,1,2,3,4,und 9. Es ist wieder 0 und wenn ich eine automatische Erkennung Starte, ist alles wieder auf Comport Bluetooth Com0?? Man weiß es nicht man steckt nicht drin!
    Wo finde ich denn bei WM5 die Registry um dort noch etwas zu ändern, mir kommt es so vor als ob der PDA alle Daten von Bluetooth auf Com0 durchleitet. Kann das sein?? Weil auch in den Bluetooth Einstellungen bei Geräten die BT-Maus mit einem gelben ? versehen ist, obwohl ich Ihr den Com6 als ausgehenden zugewiesen habe.
    Gruß Leo
  • Guten Morgen
    du darfst nach der Änderung in den inis im Navigator den Com-port nicht mehr anfassen !
    Habe Vertrauen und ändere jetzt wieder die inis auf 6. schalte dann den pda aus. Mache anschließend einen Softreset. Starte dann denn MN von neuem.
    PS - Die Baudrate kannst du natürlich ändern - ich nutze 38...
  • Hallo und Frohes Osterfest,
    musste mich erst mal ein bisschen um meine Familie kümmern und kann jetzt erst antworten.
    Also habe die Com Ports in Navigon geändert, na eigentlich ist es ja nur die prefs.ini die immer den Com Port ändert. Aber wie schon gesagt erscheint zwar com6 als Port aber dieser Com6 ist nicht in den ComPorts von Navigon enthalten. Also kann ich com6 immer nur Manuell ändern o.k.! Auf jeden Fall wird Navigon auch mit dieser Einstellung grün (GPS Empfänger erkannt). Ich gehe jetzt mal davon aus das ich Com6 auch wirklich in meinem Qtek verwende, warum bekomme ich dann ums verrecken nicht GPSGate zum laufen, dass heißt laufen tut es ja aber ich bekomme das Symbol auf dem PDA nicht grün. Einen Virtuellen ComPort kann ich anlegen und dieser erscheint dann sogar auch in Navigon(Franson VSerial COM7)! Warum wird GPSGate nicht grün?? Erkennt GPSGate den Empfänger nicht, ich kann aber auch den Com6 in GPSGate nicht einstellen weil dieser da auch nicht angezeigt wird. Auch nur Com0,1,2,3,4 und 9 wie in Navigon.
    Ich bin dankbar für jeden Hinweis.
    Viele Dank im Voraus.
    Leo.
  • Hallo Leo
    Also bei GPSGate bin ich mir nicht sicher. Ich meine aber, das die aelteren Versionen nicht WM5 kompatibel waren.
    Zu Deiner GPS-Situation:
    Ich bin fest davon ueberzeugt das duch einen Hard-Reset ein Grossteil Deiner Probleme geloest werden. Ich wuerde dann zuerst einmal die BT-Verbindung herstellen und danach erst die Programme installieren.
    Zum Punkt "kein GPS" in den System-Einstellungen sichtbar:
    Ich glaube nicht so ganz daran das dadurch Dein Problem geloest wird, aber Du sollst die Moeglichkeit zumindest kennen. Aber Achtung, durch Eingriffe in die Registry koennen auch Schaeden an der Installation auftreten, die einen Hard-Reset zur Folge haben. Also bitte auf jeden Fall vorher ein Backup machen.
    Nimm den TotalCommander und gehe damit in die Registry. Suche unter HKLM/ControlPanel/GPS Settings. Dort steht ein Eintrag "hide" der geleoscht werden muss. Ein neuer Eintrag DWORD-Wert ueber "Neu->Dword" und dem Namen "Group" und dem Wert "2" (dec) (Value) wird nach einem Soft-Reset den Eintrag "Start==Einstellungen==System==GPS" bringen. Dort sollte unter Hardware und Programmanschluss alles auf "keiner" stehen. Die GPS-Verwaltung sollte nicht aktiviert sein.
