Qtek 9100 findet die GPS Maus nur automatisch auf com0?
  • Hallo Alfred,
    also mit dem TotalCommander das ist kein Problem allerdings finde ich den PDA dort nicht als Laufwerk. Und wenn ich mich über den Explorer in den PDA klicke finde ich da keine Registry. Oder mache ich da etwas Grundlegendes falsch?
    Ich finde da auch keinen Ordner mit HKLM/ControlPanel/GPS Settings? Woran kann das liegen? Der PDA Qtek ist mit dem Desktop über USP Kabel ActiveSync verbunden! Oder kann es daran liegen dass der Qtek von E+ vorkonfiguriert wurde, und ein anderes WM5 hat?
    Gruß Leo
    Original von leowolf
    Hallo Alfred,
    Gruß Leo
    Hallo Leo
    Sorry, liegt an meiner unkorrekten Art und Weise wie ich poste. Ich meinte natuerlich den TotalCommander fuer den PDA. Gibt es auf der gleichen Seite wie die PC-Version. Ist kostenlos. Wenn Du schon mal dort bist, kannst Du fuer die PC-Version ein PlugIn laden, damit Du auch in der PC-Version das MobileGeraet siehst. Frage mich bitte nicht nach dem Namen, dann muss ich selber suchen.
  • Hallo Alfred,
    also bei mir stehen unter HKLM/ControlPanel/GPS Settings nur 2 Werte drin und zwar +Add value+ Wert 0b und Redirect Wert 2 b. nichts von hide. Ist das trotzdem o.k.! Oder soll ich den neuen Wert hinzufügen? Mit dem TC das ist ja super Tipp gewesen. Allerdings erscheinen die Dateien auf dem Desktop anders. Keine Registry.
    Gruß Leo.
    Hallo Alfred,
    Gruß Leo.
    Hallo Leo
    Dann solltest Du den genannten Wert hinzufuegen.
    Das ist normal so. Vom PC aus kannst Du nicht auf die Registry des PDA zugreifen
  • Hallo Alfred,
    kann ich als Type DWORD wählen, dann oben bei Name Group eingeben, und der Wert ist der hinter dem # Zeichen eine 2 zu oooder?. Vielleicht kannst Du es mir ja noch mal beschreiben, ich habe es schon versucht aber es gab bei System kein GPS.
    Und Du meinst es würde ein Hard-Reset helfen mein Problem mit GPSGate zu lösen? Aber nach dem Hard-Reset habe ich doch in den Bluetooth Einstellungen vom Qtek auch nichts geändert (nur Com6u.7). Oder ist das nicht so?
    Gruß Leo
    Hallo Alfred,
    Gruß Leo
    Hallo leo
    Nein, wenn Du auf den Eintrag "Neuer Wert" einen Doppelklick machst, dann erscheint ein weiteres Fenster. Dort traegst Du den Namen Group ein. Darunter wird der Typ angeklickt. Dort sollte dann DWORD angeklickt werden. Wenn Du das gemacht hast, mit OK bestaetigen. Darauf folgt das naechste Fenster in dem Du den Wert auf 2 stellst und die basis auf Dezimal. Danach mit OK besatetigen und einen Soft-Reset machen.
    ACHTUNG.
    Unbedingt vorher einen Datensicherung machen, damit Du im Falles des Falles Deine Daten wieder zurueck spielen kannst.
  • Guten Abend,
    genau so eingestellt und durchgeführt aber in Start==Einstellungen==Persöhnlich, System und Verbindungen taucht nirgends GPS auf. Kann das eventuell an dem Eintrag +Add value+ in GPS Settings liegen, der jetzt noch mit Group und Redirect drinsteht?
    Gruß Leo.
  • Nach diesem Kommentar im Windows Mobile Team Blog sollen unter HKLM\ControlPanel\GPS settings die Redirect Werte gelöscht werden und die beiden DWORD Werte Hide mit Wert 0 und Group mit Wert 2 eingefügt werden damit das GPS Sysmbol unter Einstellungen/System angezeigt wird.
    Wenn das nicht funktioniert kannst du die Konfiguration auch ohne das Contol Panel ansehen und, mit der nötigen Vorsicht, auch ändern. Den dazu notwendigen Registry Editor hast du ja bereits und die notwendigen Informationen gibts direkt bei Microsoft: GPS Intermediate Driver Registry Settings
    Gruß Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von Hirnholz ()
  • Hallo Pocket Fans,
    also das GPS Symbol ist jetzt in den Verbindungen enthalten, nachdem ich die Redirect gelöscht hatte.
    Jedoch wird GPSGate nicht grün? Also MN5 läuft ohne Probleme auf Com0, wenn ich jedoch in GPSGate Com0 einstelle wird das Symbol nicht grün? Woran kann das liegen, die Bluetooth GPS Maus verbindet sich über Com0, aber in den Bluetooth Einstellungen kann ich nur Com6-7 auswählen. Auch wenn ich einen ausgehenden Port auf 6-7 lege wird das nichts mit GPSGate. Was mache ich falsch?
    Ich bin dankbar für jeden Hinweis.
    Gruß Leo.
