Fehler beim Öffnen von Fahrtenbuch mit Excel Mobil
  • Hallo Experten,
    beim Öffnen von des Fahrtenbuches mit Excel auf dem PDA kommt die Fehlermeldung" Beim Lesen von 'Fahrtenbuch' ist ein Fehler aufgetreten, da die Datei in einem ungültigen Format vorliegt.". :-D)
    Wenn ich die Datei auf dem Rechner öffne geht es. ?(
    Woran liegt das, vor allem, da es wohl beim Original laut Forum zu gehen scheint?! Oder ist das eine Fehlinfo?
    Bitte keine Kommentare zu Sinn oder Unsinn des Fahrtenbuches. Ich benötige es für den Urlaub zur Doku und würde mir gerne eine "Zweiterfassung" ersparen, da ich kein Laptop mitnehmen will. ;D
    Besten Dank für Eure Hilfe vorab.
    Gruß tradeberger
    Einmal editiert, zuletzt von Tradeberger ()
    Original von Tradeberger...
    Ja, geht nur auf dem PC.
    Nein, keine Fehlinfo! :)
    Ich selbst wusste es auch nicht bis zur besagten Diskussion vor zwei, drei Wochen. Man kann tatsächlich XLS-dateien auf dem PDA öffnen. Ob das allerdings auch unter WM5 funktioniert, kann ich Dir nicht sagen.
    Konnte gerade auch meine letzte Fahrtenbuchdatei öffnen, bekam beim Schließen allerdings einen softreset-fordernden Fehler (der sich im Loop befand).
    Also ich habe den MD 96710 mit WM 5.1. Wenn ich das Fahrtenbuch nicht öffnen kann, woran liegt es? Ist das Format auf dem PDA anders als auf dem PC. Aber wenn, wieso geht es dann mit anderen Excel-Dateien?
    Und vor allem, wie kann man Abhilfe schaffen?
    Weiß ich auch nicht.
    Habe es gerade mal probiert - no Probs. Ich habe kein Zusatzprogramm zur Anzeige installiert.
  • Hallo Leute,
    kann auch noch jamand anderes als HSVMichi und gehps mal testen ob er das Fahrtenbuch auf dem PDA öffnen kann?
    Bisher scheint es so zu sein, das es nur mit Original MN5 und nicht mit MD5 - Medion funktioniert.
    Diese OEM Geschichte ärgert mich langsam gewaltig.
  • Also bei mir (MD96700) mit MD5 tut es definitiv nicht. Ein weitere Punkt, der für MN5 spricht, auch wenn da auch nicht alles perfekt ist. Cross-Upgrade (allerdings nur D Karte) kostet rund 79 EUR (*), aber es macht ggf. Sinn auf den MN6 zu warten, da er neue Karten hat und der Spurassistent und die Anzeige, welche POIs die nächsten auf der Strecke sind auch ganz nett ist. Leider gabs auf der CeBIT nur sehr wenige Demo-Geräte, und als die freundliche Dame es mir zeigen wollte, hat sich der PDA samt MD6 nach wenigen Sekunden weggehängt ;)
    (*) Freischalten Europakarte für 199 EUR, was zusammengerechnet dann auch nochmal ein Batzen Geld ist. Allerdings schaltet man damit auch die ganzen Länder als Einzelkarte frei, bei Medion bedeutet Europa ja nicht dass man Einzelkarten dann hat. Alternative wäre ggf. Ebay.
    Einmal editiert, zuletzt von yaup ()
  • bei mir geht es auch nicht. Vielleicht mal folgendes versuchen:
    eine Neue Datei mit Excel auf dem PPC anlegen "Fahrtenbuch2".
    Dann alle bisherigen Daten aus dem alten Fahrtenbuch am PC in das "Fahrtenbuch2" einfügen. Dann das alte Fahrtenbuch auf dem PPC löschen und das "Fahrtenbuch2" in Fahrtenbuch umbenennen. Vielleicht funzts.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Original von Cpt.Hardy
    Nö, geht leider nicht. Hab's gerade versucht.
    Ich hab ein neues, leeres Fahrtenbuch erzeugt. Die Datei lies sich lesen, bis der Navigator das erste mal reingeschrieben hat. Auf dem PC ist sie aber jederzeit lesbar. ?(
  • vielleicht ist das nicht vorgesehen, die Datei am PPC zu bearbeiten (aus welchen Gründen auch immer???)
    Funktioniert dasselbe denn mit dem nicht-OEM Navigator?
    Hardy
    Original von Heliart
    Kannst du denn eine Excel-Datei, die du vom PC aus rüberkopiert hast, auf dem PPC bearbeiten?
    bonnie
  • @bonnie: klar kann er - weil sie konvertiert wird :D :D
    Du musst schon dazu sagen, dass die Konvertierung vorher ausgeschaltet werden soll ;D
  • Hallo Cpt.Hardy,
    ja laut HSVMichi funktioniert es mit dem Original. Weitere Tests stehen noch aus.
    bonnie: Auf dem PC bearbeiten geht nach dem normalen Kopieren. Und mit dem Austauschen habe ich auch schon probiert (neu erzeugt Excel Datei). Funktioniert wie schon von Heliart festgestellt nur bis zum ersten Schreiben von MD.
    Und riecht damit schwer nach einem Fehler den MD erzeugt - im Gegensatz zu MN?!
  • Achte auch mal auf mein Posting über Deinem! Normalerweise wird die Datei automatisch koonvertiert und hat am PDA eine andere Dateiendung. Die kannst Du natürlich mit Pocket-Excel jederzeit öffnen.
    Du musst sie als XLS kopieren (Einstellungen im ActiveSAync auf dem PC).
  • Das stimmt schon.
    Die Datei lässt sich auf dem WM5 PPC jederzeit öffnen, ohne Hin- und Herkopiererei vom und zum PC.
    - In dem Moment, in dem der Medion Navigator, das erste Mal reingeschriebn hat, kannste die Datei nicht mehr öffnen.
    - Ich hab eine völlig leere Datei mit dem Namen Fahrtenbuch erzeugt, lies sich öffnen. Alles auf dem PPC.
    - nachdem Medion-Navi reingeschrieben hatte, war's vorbei: "ungültiges Format"
    - hab's mit MN|5 probiert (allerdings unter WM2003), dort funktioniert's problemlos.
