MN5.1/5.2 und Loox N500
  • Hi!
    habe hier ein Navibundle aus einem Loox N500 und MN5.1.
    Läuft an sich ganz gut.
    Etwas nervig ist nur, daß bei jedem Ausschalten des Loox während der MN läuft, nach dem Wiedereinschalten die Kartendaten nicht mehr vom MN gefunden werden. Nach Verlassen und Neustart von MN geht es aber wieder (kein Reset des Loox erforderlich).
    Die SD-Karte ist aber nach dem Wiedereinschalten von anderen programmen aus ohne weiteres "sichtbar", auch kein Problem beim Datenzugriff.
    Knnte da das Update auf 5.2 helfen? Und was hat sich da eigentlich gegenüber 5.1 getan, die Infos in der pdf Datei sind ja nicht gerade üppig?!?
    habe gerade einen LOOX n520 zum Test. MN 5.2.5 habe ich, mittels PC, auf die Karte installiert. Dazu habe ich ein Directory auf der Karte angelegt, z.B. TMP und die Datei dort hineinkopiert. Dann das Update gestartet und die Frage wohin installieren, mit auf SD-Karte geantwortet. Nachdem die Installation fertig gemeldet wurde den Reset gedrückt. Das Programm läuft ohne Probleme, (außer TMC-Absturz).
    Gruß Karl
  • Wie bekommt man eine Original Navigon-Software auf einem geliehenen PDA zum Laufen? ?(
