Vergleich Qualität das Kartenmaterials 96700 und 96710
  • ich fange mal mit einem Zitat aus einem anderen Thread an:
    Zitat: aromenia
    Bin von einer vorgeschlagenen Route abgewichen und habe die Autobahn verlassen. Die Abfahrt verläuft ca. 6m parallel zur Autobahn und führt auf eine Brücke. Das Navi hat meinen Standort weiterhin auf der Autobahn fortgeführt. Erst als ich oben abgebogen bin, kam die Meldung "Neue Route". (Zu dieser Zeit hatte ich 7 Sats empfangen)
    Ich bin heute mit beiden Navis gefahren und habe genau dieses Phänomen 3 - 4 mal festgestellt. Es scheint so zu sein, dass bei Benutzung der Europa-Karte die Positionsbestimmung auf der Karte fehlerhaft ist. Resultat: Es kommen aus heiterem Himmel völlig unsinnige Anweisungen. Ich fahre auf der Autobahn mit 120 km/h, plötzlich kommt die Anweisung vom 96710 "Bitte scharf nach links abbiegen" - wie soll man dass denn bitteschön auf der Autobahn machen?
    Ein Blick auf's Display zeigt das Dilemma, die Position wurde auf der Karte falsch bestimmt (auf einer Seitenstraße parallel zur Autobahn).
    Mein Fazit:
    Die Europa-Karten bringen eher Probleme, ich bleibe jeden falls bei der Deutschland-Karte. Die hab ich allerdings noch nicht mit dem neuen getestet.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    5 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
  • Da sich Deutschland- und Europakarte im gleichen Gebiet absolut nicht unterscheiden, ist Dein Problem wohl eher an schlechtem GPS-Empfang auszumachen, dessen Signale Dich dadurch auf einer anderen Straße vermuten.
    Denn selbst auf eingezeichneten Autobahnraststätten kannm mein Navi meine Position von der Autobahn unterscheiden.
    2 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
  • Hallo Michi, dem kann ich mich anschließen. In 85764 laufen zwei Strassen paralell: Mittenheimerstr. / Mittenheimerstr. Industriegebiet. Nur getrennt durch einen Gehweg und einen Baumgraben. Mein PDA erkennt wo ich mich befinde.
  • das erkennt der MD96700 mit Deutschlandkarte auch ohne Probleme
    nicht aber der MD96710 mit Europa C -Karte
    Die Geräte wurden im Abstand von 10cm im selben PKW betrieben.
    Hardy
  • Hallo Hardy, auf meinem 96700 läuft Europa C. Und da geht es.
  • Aber die beiden Geräte wurden doch bestimmt mit verschiedenen Mäusen betrieben? ?(
    Um tatsächlich auf die Karte schließen zu können, müssten beide Geräte mit exakt der gleichen Maus an exakt dem gleichen Anbringungsort im Auto getestet wreden - alles andere sind Spekulationen.
    Daher schließe ich nach wie vor auf ungenauen Empfang der GPS-Daten bei einer der Mäuse.
  • Hallo Michi,
    die Geräte sind absolut hardware-identisch, beide mit eingebauter SIRFIII-Maus.
    Gruß, Argasha
    Original von Argasha
    Hallo Michi,
    Gruß, Argasha
    Aber genau das hat nichts zu bedeuten ;D
    Die Position im Auto ist nicht identisch (da können Zentimeter reichen).
    Nun müsste man mal die beiden PDAs (wegen der Antenne) austauschen (Standorttechnisch gesehen) undf die Strecke noch mal abfahren.
  • ja man wird nie ein-und-dieselbe Situation einen Tag später rekonstruieren können. Selbst wenn ich die Geräte austausche, der GPS Empfang ist auch nicht an allen Tagen gleich gut....
    Aber mal die Frage, für was muß ich ganz Europa auf der SD mit mir "rumschleppen" wenn ich meist nur in Deutschland unterwegs bin. Da fehlt mir ja der Speicherplatz für wichtigere Dinge :D :D :D
    Hardy
    Original von Cpt.Hardy
    ... oder anders gesagt: Wir haben jetzt die große Kartenoption :D
    Kurt
    ... jetzt auch beide Medions in der Familie :P
  • @HSV-Michi
    Jetzt lass doch mal die Kirche im Dorf - das glaubst du doch selbst nicht ernsthaft, dass 10 cm im Auto den Empfang so stark beeinträchtigen können, dass das Navi den Pfeil auf eine falsche Straße setzt - und dazu noch abweichend von einer vorgegebenen (geplanten) Route - da muss es schon sehr weit kommen. Das klingt mir sehr nach: was nicht sein darf, das nicht sein kann...
    Nach deiner Argumentation kann es auch nicht sein, dass die Stauumfahrung mit der DACH-Karte nicht klappt, denn es ist ja exakt das selbe Kartenmaterial und TMC ist ja eh von der Karte unabhängig.... :D
    Ich dreh das mal jetzt um: Da du keinen MedionNavigator hast, sagt deine Erfahrung mit der Europa-C nichts über das von Cpt.Hardy geschilderte Problem aus.
    Natürlich kann man nicht ausschließen, dass mit dem einen Gerät von Cpt.Hardy etwas nicht stimmt. Das wäre dann aber ein recht grober Fehler und sicher in anderen Fällen reproduzierbar. Und er wird das sicher untersuchen und uns berichten, so wie ich ihn kenne...:)
    Wenn auf der andern Seite mit der Europakarte des bei Aldi jetzt gelieferten Gerätes etwas nicht stimmen sollte, dann werden wir vermutlich bald mehr davon hören...
    @ ernst.osh
    hast du die jetzt ausgelieferte Europa-C oder eine "andere Version" (falls da zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene verkauft wurden)?
    Cpt.Hardy
    Du könntest mal in die spgps.ini unter [MapView] folgendes einfügen:
    ShowRawGPS = 1
    dann wird die tatsächliche GPS-Position angezeigt (als schwarztes Quadrat). Vielleicht springt die auf dem einen Gerät deutlich mehr als auf dem anderen, was auf eine Hardwareproblem schließen ließe.
    Gruß, Johannes
    Du könntest mal in die spgps.ini unter [MapView] folgendes einfügen: ShowRawGPS = 1
    ist bei beiden Geräten eingefügt und wird beim Heimweg heute Abend gecheckt.
    Hardy
    Original von JoZ
    ShowRawGPS = 1
    Das ist imho die mit Bordmitteln erste Möglichkeit, sich dem Problem zu nähern. Allerdings muß es sich nicht gleich um ein "Hardwareproblem" handeln. Auch 2 unmittelbar nebeneinander postierte Empfänger können leicht differierende Werte anzeigen. Sie werden ja nicht in derselben Zehntel- / Hundertstelsekunde die Signale aktualisieren. Und die Ungenauigkeit kann auch unter optimalen Bedingungen 15 m betragen.
    Nun kommt der Map-Matcher hinzu. Beide gemessenen Standorte mögen vielleicht dicht beieinander liegen. Zwischen ihnen verläuft aber die Grenze, ab der der Positionspfeil auf die eine oder die andere Straße gezogen wird. Schon zeigen beide Geräte ein total unterschiedliches Verhalten, obwohl die Meßwerte evtl. nur um 1 - 2 m auseinander liegen.
    Daß das beobachtete Verhalten auf unterschiedliche Karten zurückzuführen wäre, kann ich auch nicht nachvollziehen. Testet doch beide Geräte einfach mit identischen Karten, einmal alt, einmal neu. Ich möchte die Vorraussage wagen, daß ihr wieder ähnliches erleben werdet.
    @ Johannes: Nur weil jemand nicht dein spezielles System benutzt, kannst du ihm nicht die Kompetenz absprechen, zu grundlegenden Fragen richtige Aussagen zu machen.
    bonnie
  • Nein, die Kompetenz möchte ich sicher niemandem absprechen.
    Aber dass es bei gutem Empfang und gleichen fehlerfreien Geräten in der von Cpt.Hardy geschilderten Situation an den 10 cm im Auto liegen soll, glaube ich weder dir noch HSVMichi, bei aller Kompetenz.
    Dann gäbe es nämlich wesentlich mehr Probleme beim Routen als es der Fall ist. Jeder hat sein Navi an einer anderen Stelle im Auto, und alle navigieren korrekt.
    Und DIESE Aussage habe ich in Zweifel gezogen. Nicht den Hinweis auf einen möglicherweise defekten Empfänger oder etwas anderes.
    Und die Möglichkeit, dass sich verschiedene Karten trotz gleichen Kartenmaterials unterschiedlich verhalten, gibt es wohl definitiv (TMC).
    Also wäre es theoretisch doch möglich, dass es daran liegt und darf nicht von vorne herein ausgeschlossen werden.
    Man sollte eben BEIDES untersuchen und nicht nur auf dem einen Punkt "rumhacken".
    Ich habe weder behauptet dass es nur an dem einen oder nur an dem anderen Punkt liegen kann.
    Auf der anderen Seite muss der Empfang schon seeeehr schlecht sein, wenn das Navi von einer vorausberechneten Route abkommt. Normalerweise "klebt" es immer an eben dieser Route, bis sich die Posotion deutlich von der vorgegebenen Route entfernt.
    Das müsste einem doch dann auch bei der Navigation in anderen Fällen auffallen. Das lässt sich ja dann eben feststellen.
    Gruß, Johannes
    Original von JoZ
    Also letztens auf der Autobahn glaubte mein Navi auch das ich auf der Strasse bin die gerade mittels einer Brücke die Autobahn querte.
    Und das mit MN|5.2 der Alps Karte und ausgezeichnetem Empfang.
    Wie man sieht kann das immer überall und mit jedem System passieren. :D
