Fragen zu Dolby Surround/Digital und zu Boxen allgemein
  • Hallo, ich habe mir vorletztes Jahr für knapp 200.- Surround-Boxen mit aktivem Sub-Woofer gekauft. Im Gegensatz zu meinen Vorgängerboxen hat dieser Subwoofer auch noch die Möglichkeiten, Frequenz und Klirrfaktor einzustellen. Aber apropos "Klirr" :D: es ist in einer Mietwohnung irgendwie zu viel des Guten! Und da ich jetzt auch noch neue Nachbern unter mir bekommen habe, die - sagen wir mal - nicht so flexibel sind wie die davor, ist es erst einmal aus mit Explosionen aus der Box, während auf dem Bildschirm das Auto explodiert. :-D)
    Außerdem habe ich festgestellt, dass Radio aus dem Receiver über normale Boxen wesentlich besser klingt als über die Surroundboxen samt Subwoofer (unser subjektives Empfinden).
    Nun zu meinen Fragen: gibt es auch Surroundsysteme, die ohne Subwoover was taugen (also Bass integriert haben)? ?(
    Mein Augenmerk fiel zunächst auf die Serie von Yamaha (YSP-800 bzw YSP-1000 wegen 42''-Plasmaschirm). Doch nach dem ich ein wenig gegoogelt habe, musste ich lesen, dass der Klang auch nur mit zusätzlichem Subwoofer was taugt, und außerdem sei der Klang vom angeschlossenen Receiver (Radio) nicht akzeptabel.
    Kennt jemand ein Surround-System mit integriertem Bass in den Boxen (ohne Sub-Woofer)? Es kann von mir aus auch ein virtual Surround sein, sollte aber schon ein wenig vermitteln, dass die Geräusche nicht nur von vorne kommen.
    Würde mich sehr über viele und vor allem schnelle Antworten freuen, denn ich will heute nachmittag diesbezüglich shoppen gehen :D
  • Moin Michi,
    zu den Systemen kann ich dir nichts sagen, aber zu deinem Subwoofer. Fies für die Nachbarn ist eigentlich nur der Trittschall, der sich durch die Wände/Mauern überträgt. Entkoppel doch deinen Subwoofer vom Boden/von der Wand. Gummifüsse, Styroporplatte, halbe Tennisbälle habe ich alles schon gesehen.
    Lieben Gruss,
    Mistral
    <insert your favorite signature here>
  • Hi Michi,
    für richtigen Filmgenuss musst du schon einen Subwoofer haben....
    die SAT-Lsp sind zu klein um dort genug Bass zu erzeugen.
    Virutell DS ist auch nicht das wahre.....
    Stell einfach den Effekt einwenig leiser oder schicke die NAchbarn ins Kino ;)
    Für ein normales Wohnzimmer reicht m.M.n. ein 5.1 System voll aus, da der Raum normalerweise zu klein für einen guten Effekt ist ( oder Du hast ein riesen Zimmer und die Boxen können 5 m auseinander stehen. )
    achja....
    mit den Gummifüßen sind die aus dem Elektrofachmarkt oder Baumarkt gemeint , nicht die in Hamburg üblicher Weise bei Beate U. zu erwerbenden Füße ;)
    Einmal editiert, zuletzt von addi ()
    Original von HSVMichi
    Das Problem bei Satelittensystemen ist, daß oft der Subwoofer in einer viel zu hohen Frequenz abgekoppelt wird. Das führt dazu, daß der Sub Schallanteile übertragen muß, die man orten kann - das geht oft bis in den Grundtonbereich, so daß es manche Instrumente und Stimmen regelrecht zerreisst. Der Hintergrund: Je tiefer die von den Satelliten maximal zu übertragende Frequenz, desto größer müssen sie sein. Und da klein schick ist, wird leider obiger Effekt in Kauf genommen.
    Wenn du - wegen Klang - ohne Sub auskommen willst, mußt du zumindest für vorne dann schon ausgewachsene Boxen nehmen, wie sie auch im HiFi-Bereich üblich sind. Für die hinteren Boxen tun es auch kleinere. Ob sich dann für Filme doch noch ein Sub dazugesellt oder die Frontboxen das allein schaffen (meine tun das :) ), kann auch durch Hören festgestellt werden. Aber Achtung: Je kleiner der Raum, desto mehr Leistung muß man für einen kräftigen Bass reinpumpen.
    Wastl
  • Hi ...
    ich stimme Dir da voll zu....
    Subwoofer bis max 25Hz ...
    Frontboxen den Hauptteil
    Rearboxen 08/15 ...da relativ wenig Effekte dort in HiFi Qualität rüber bzw. her kommen....
    aber eins macht mich nun stutzig;
    Original von Wastl.... Aber Achtung: Je kleiner der Raum, desto mehr Leistung muß man für einen kräftigen Bass reinpumpen.
    Wastl
    oder ???? ;)
    Original von addi
    ??? Das währe fürwahr ein SUBwoofer :D
    oder ???? ;)
    Ja, doch. Weil ein kleiner Raum einen höheren Widerstand hat (akustisch). So zumindest meine eigene Erfahrung.
    Wastl
  • Hallo Michi,
    nun ja, 200 Euro - ich weiss nicht was Du hast - aber richtig hochwertig klingt das für mich nicht. Da machen leider die Subwoofer mehr Rumms als dass da wirklich Klang rüberkommt. Die Teufel, die ich am PC habe, sind auch nicht teuerer gewesen, eher noch günstiger, aber die haben auch recht schnell ihre Grenzen. Das war aber nicht das Thema.
    Wie Mistral schon sagte: Du musst die Subwoofer irgendwie sinnvoll und gut entkoppeln. Und gut wäre es, wenn das kein nach unten abstrahlender Subwoofer wäre sondern ein normaler. Zum Entkoppeln sind am billigsten Tennisbälle (dürfen auch ganze sein, das hält trotzdem) oder spezielle Entkoppelelemente (Spikes, Gummifüsse), aber auch hier gilt, minderwertiges bringt nichts. Am besten mal im guten Hifihandel nachfragen (das ist nicht MM oder ähnliches!).
    Wenn die Frontlautsprecher natürlich hochwertig sind, kann man auch auf den Subwoofer verzichten, aber dann wird es wirklich teurer.
    Du hast übrigens nicht erwähnt, ob Du aktive oder passive Lautsprecher suchst, das würde Empfehlungen vereinfachen.
    Gruss, Snoopy
  • Und ??????
    brichst Du den Widerstand?????
    Ich dachte immer darauf sind Abbruchunternehmen spezialisiert
  • Danke an alle "Beteiligten" :)
    http://www.canton.de/index.php?pg_id=14,30,le190
    Diese beiden "Möbelstücke" stehen zum Entsetzen der "Hausherrin" nun links und rechts neben ihrem mühevoll ausgesuchten Phonoschrank :D :D
    Aber: Ziel erreicht! Erste Tests ergaben neben dem zu erwartenden besseren Radioklang nun auch ein Suirround-Erlebnis, mit dem der Nachbar (der sich übrigens immer in der Mittagszeit oder Sonntags zum Heimwerker offenbart) leben kann.
    Sicherlich: die Explosionen sind im Gegensatz zu vorher eher Verpuffungen :-D) :-D), aber klangmäßig bin ich ganz zufrieden.
    Ach ja, Snoopy, habe im MM gekauft :D Wegen Ausstellungsstück je 10.- Nachlass bekommen - im Internet wären sie unter Berücksichtigung der Versandkosten bis zu 50.-/Stück günstiger gewesen - aber das Warten..... :D
  • Hallo Michi,
    na dann, das war im wesentlich, was ich meinte. Wobei meine Vorlieben eher Richtung Frankreich, Schwaben oder Berlin gehen. Und, die Frage ist, wie realistisch vorher die Explosionen waren. Auch wenn es ein grosser Rumms war.
    Zu den Blöden: Die sind hier zwischenzeitlich ohne jeglich Konkurrenz, so ist auch die Qualität sowohl der Beratung als auch die Preise. Ich staune in anderne Städten teilweise, was ein MM so alles (haben) kann....
    Übrigens kannst Du Deiner Hausherrin ja mal vorschlagen, die Säulen als Blumensäulen zu verwenden. Aber bitte beim Giessen ssseeeehhhrrrr vorsichtig sein. :D ;D
    Gruss, Snoopy
    Original von Wastl
    Wastl
    naja, wie man(n) es so empfindet ;) und wie groß/klein der Raum ist.
    bei 200qm musst Du bestimmt mehr Leistung in den Bass legen, als bei 20 qm ;)
    PS:
    meine Boxen sehen schrecklich aus, da von mir gedängelt..... aber alles handarbeit ...inkl Weiche ..... hatt ne Menge Zeit und Rechenarbeit gekostet.... an die 25Hz bin ich nicht ganz rangekommen ;) , aber SUBben tut er prima )
    Original von Lucky-Felix
    Und ??????
    Eben. Abbruchunternehmen. Und nicht eine (HiFi)-Anlage.
    Wir sehn uns, morgen!
    Wastl
    Original von Snoopy63
    Ich habe ihr diesen (doofen) Vorschlag nicht gemacht, und was muss ich gerade sehen? :-D)
    Bilder
  • Hallo Michi,
    meine bessere Hälfte hat die Lautsprecher seinerzeit mit ausgesucht, und was steht da drauf....? Die sind allerdings noch grösser als Deine (Focal Onyx).
    Wie gesagt, beim Giessen aufpassen und noch etwas drunterstellen, am besten wasserdicht und nicht kratzend. Ach ja, Deine Hausherrin liest hier nicht zufälligerweise mit... [SIZE=7]tiefduckundganzschnellweg[/SIZE]
    Gruss, Snoopy
    2 Mal editiert, zuletzt von Snoopy63 ()
