Wer kann mir weiterhelfen?
Ich habe nen PNA Transonic4000 mit Mobilenavigator5 und habe mir die Poi freischaltung bereits geholt und am PNA installiert. Jedoch lässt sich die Poi-überwachung niergends im System am PNA finden. Erst nach ein und ausschalten auf der Geräterückseite findet er es irgendwie und wenn ich online bin mit activesync geht die registrierung in ordnung. Jedoch kann ich nirgends wo was runterladen, da die registrierung(obwohl vorher in Ordnung) während dem download fehlschlägt-BN oder PW ist falsch-habe ich mehrmals kontrolliert-geht aber nicht. Weiters finde ich beim download nur pocketnavigation.de oder poihandler.com, jedoch mit keinen uploads aus Österreich. Wetterplugin geht auch nicht. irgendwie mache ich was falsch bzw. konnte ich nirgends wo was nachlesen wie dies funktioniert. Sollte nicht auf dem Bildschirm eine Taste für Poi zum anklicken sein? Wie finde ich die Pois bzw wie kann ich mir was downladen und über activesync überspielen?
Wer kann mir dabei schritt für schritt helfen?
Ich verstehe nur Bahnhof :D, also ganz von vorne. Hast du unten rechts auf dem Display einen roten oder grünen Punkt, wenn Ja kommen wir der Sache schon näher, wenn Nein dann hast du den PoI Warner nicht richtig installiert. Also schau erstmal nach dem Punkt
und willkommen im Forum
Gruß, Flinki
also, ich habe mit die poi software für pna runtergeladen, ich finde diese datein leider nicht auf der speicherkarte noch am bildschirm. ich kannmir zwas online die poi auswählen und herunterladen, aber wo sie zum speichern landen weiß ich nicht. ich kenne mich jetzt nicht mehr aus undbenötige hilfe für schritt für schritt
Gut, also wenn du die richtige Version hast, dann den PNA mit PC verbinden und die "setup_arm.exe" am PC ausführen. Das Programm installiert sich somit auf dem PNA von selbst. Man kann es auch auf der Speicherkarte installieren, aber ich würde dir erstmal raten den Speicherort den das Programm vorschlägt zu übernehmen. Dann PNA neu starten und der Punkt sollte unten rechts zu sehen sein. Versuchs mal.
Gruß, Flinki
also ich habe nur"setup_ARM" mit dem gehts. pc öffnet, transe arbeitet und installiert sich. kein roter punkt irgendwo am display sichtbar
Hast du auch neu gestartet?
Gruß, Flinki
Danke dem Melder. Der Thread steht nun im POI Warner Forum!
habe neu gestartet. ändert sich leider nichts
"Danke dem Melder. Der Thread steht nun im POI Warner Forum! "-----verstehe nur Bahnhof??????
Ach hier bist du jetzt, alles klar 8). Aber so recht weiterhelfen kann ich jetzt auch nicht mehr, es sollte zumindest der Punkt da sein, irgendwas läuft bei der Installation verkehrt. Am sichersten wäre es du machst einen HardReset, dann ist erstmal alles wieder im Originalzustand und dann als erstes die Installation des PoI Warners wiederholen. Somit kannst du eventuell vorher gemachte Fehler ausschließen.
Mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein
Gruß, Flinki
danke für die bisherige hilfe, aber etwas ist schon komisch: ich kann mir alle poi´s auf die transe runterladen, diese auch aktivieren und die überwachung starten. jedoch sobald ich wieder den navibildschirm habe komme ich nie wieder in die poi-optionen und es ist auch kein grüner oder roter punkt lt. anleitung zu sehen. erst wenn ich wieder die setup_arm durchführe komme ich wieder ins poi-verzeichnis. normalerweise laut anleitung sollte am bildschirm im navimenü ein button für poi´s sein. der fehlt
Original von avcg im Eingangsposting
Erst nach ein und ausschalten auf der Geräterückseite ........Du weißt schon, dass auf der Geräterückseite der Hard-Reset ist, der den Transonic in den Auslieferungszustand zurücksetzt, d.h. u. a. den POI-Warner löscht?
ja natürlich. darum habe ich jetzt lt anleitung nach dem download der pois direkt mit kabel aus dem internet nur den on/off-schalter auf der gerätevorderseite verwendet. aber es bfindet sich werder ein grüner noch ein roter punkt am display bei kartendarstellung. ich komm ab diesem zeitpunkt nicht mer zur überwachungseinstellung. ich resigniere schon bald. ich spiele mich schon seit 2 tage. es ist wahrscheinlich nur eine kleinigkeit. ich sehe, wenn ich die speicherkarte in den akrtenleser gebe auch keine poidatein. diese upgeloadeten datein von poi kann ich mir nach dem download im poisystem ansehen. aber sonst nirgends auf der speicherkarte. diese dürften im trans gespeichert sein.
Die sind auch nicht auf der Speicherkarte sondern in "Program Files\POIWarner MN5-Edition\pois". Aber darum gehr es ja nicht. Irgendwo ist ein Flüchtigkeitsfehler, hast du die runtergeladenen Poi`s unter "POI-Manager/POI-Einstellungen/Overlay-Einstellungen" mit dem +/- auch aktiviert?
Gruß, Flinki
ja natürlich habe ich diese schon markiert, genauso wie es in der anleitung steht. jetzt bin ich gerade dabei die poi setup nur mittels kartenlser auf der karte zu installieren und dann werde ich alles nochmals probieren.
