was ist eigentlich beim manuellen abspeichern? ich kann wählen zwischen hauptspeicher (ok der ist das trans intern), oder zwischen my flash disk oder storage card-was ist jetzt die speicherkarte?
bzw warum kann ich zwar die datein auf der speicherkarte finden aber nicht starten?
Die Speicherkarte ist "Storage Card", aber was willst du immer mit der Speicherkarte, die Dateien vom PoI Warner sollen doch in das von mir genannte Verzeichniss, sind die denn dort überhaupt?
Gruß, Flinki
nein, unter programmfiles steht nur eine datei names dekstop, aber von wo bekomme ich die datei "POIWarner MN5-Edition\pois", ich habe ja nur setup_arm oder setup_arm_2nd
Aha, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Bei der Installation öffnet sich doch das ActiveSync Fenster und dort sollte bei "Programm im Standard installationsordner installieren" ein Häkchen sein. Du hast das Programm wohl jedesmal "wasweißichwohin" installiert. Versuchs nochmal, jetzt klappt es
Gruß, Flinki
ich glaube ich sehe bald wirklich licht am ende des tunnels.
wo finde ich im fenster von akctivesync das " Programm im Standard installationsordner installieren"??
Das sollte, wenn du alles richtig machst, kurz vor der Installation von selbst erscheinen. Also die "setup_arm.exe" und nur diese, am PC ausführen, dann öffnet sich das Fenster.
Gruß, Flinki
ja richtig, wenn ich setup am pc ausführe, dann öffnet sich dieses fenster. unten habe ich bei "programm im instalationsordner "angeklickt, aber im oberen weissen fenster steht bei mir kein text, da ist alles leer
ok, jetzt habe ich den text auch schon im fenster, habe alles angeklickt, mache noch den datenabgleich und werde sehen
Dort stehen alle Programme die auf dem PNA installiert sind, wenn du noch keine installiert hast kann da auch nichts stehen :D. Wie sieht es denn nun mit dem PoI Warner aus?
Gruß, Flinki
also in dem weissen kästchen stehen nur:
Markus schwarzkopf-ADD
navigating.de common components
navigatind.de.pna files
pocketnavigation.de wetterplugins
navigon mobil navigatoraber von poi oder so steht nichts
komisch ist aber, das die transe sagt das poi installiert ist
navigatind.de.pna filesDas ist der PoI Warner
Ist denn mittlerweile der Punkt da?Gruß, Flinki
leider nein
also unter programm files ist der poi in der transe installiert
alle daten habe ich per internet heruntergeladen und synchronisiert
poiwarner ist alles angeklicht und aktiviert
leider kein punkt sichtbar
ich habe aber nur auf der gerätevorderseite aus-eingeschaltet
hinten den reset traue ich mich nicht mehr zu betätigen-sonst muß ich vielleicht wieder von vorne anfange
Hinten ist ja auch Hardreset, das auf keinen Fall machen, aber ein SoftReset kannst du machen, kleines Loch unter der Speicherkarte, dazu das Endstück vom Stift abschrauben und kurz reindrücken. Da der Warner ja nun wohl richtig installiert ist muß der Punkt danach kommen, sonst gebe ich auf
Gruß, Flinki
jjjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
endlich grüner punkt rechts unten sichtbar und auch zu betätigen
flinki ich danke dir
ich glaube ich habe den reset auch immer mit dem hardreset verwechselt oder hatte ich mich dauernd verlaufen oder das gerät irgendwo einen fehler
