MN 5.1 und MDA I mit Navi-Kit
  • Hallo an alle hier!
    Ich hab den MDA I und das Navi-Kit von T-mobile,nutze aber schon seit 2 Jahren den MN 2.0 .Bisher ohne Probleme.Jetzt hab ich den MN 5.1 draufgemacht und kann ihn nicht installieren.Bekomme immer die Meldung: "MEDION Navigator konnte nicht installiert werden.Bitte führen Sie Setup erneut aus."
    Das kann ich aber machen,bis ich schwarz werde,es kommt immer die gleiche Meldung ?-)
    Woran kann das liegen??
    Bitte verzweifelt um Hilfe!!!
    blondesGift
  • Hallo Blondes Gift,
    welches Porgramm hast Du denn jetzt?
    MN5 ist der Mobile Navigator von Navigon, in dessen Forum wir uns hier bewegen.
    Deine Fehlermeldung deutet aber auf den Medion navigator hin...
  • Hallo Smarty,
    hast recht,ich hab mich wohl etwas falsch ausgedrückt.Sorry,wenn ich im falschen board gepostet habe.
    Ich hab aktuell den Medion Navigon 5.1 auf Speicherkarte im MDA I.
    Hast du eine Idee,warum ich nicht installieren kann???
    Bin nicht so der Profi....
    blondesGift
  • Thread ist nun verschoben.
    Danke dem " Melder"!
    @ Klaubi, bitte übernehmen
    vlG bab
    P.S. Die Maus muß doch eh umgebaut werden. Weil, sie liefert falsche Protokolle
    ;) bab
    wenn ich recht informiert bin, dann hat der MDA I als Betriebssystem WM2003, der Medion 5.1 ist aber eigentlich für WM2005 gedacht, es sei denn, daß es inzwischen auch eine Version für WM2003 gibt. :)
    Mfg
    Belongo
  • hallo belongo,
    stimmt,mein mda hat wm2003 als betriebssystem.woher bekomme ich denn wm2005??
  • Komm zu den leidgeprüften MD96700 incl. WM5 Besitzern und dir wird geholfen werden. :D :D :D
  • Hallo an alle Profis,
    irgendwie schnall ich das nicht so richtig....Ich hab jetzt den Tip mit dem Link versucht,um die Installation doch noch zu schaffen.Hab also wie in Tip 2 beschrieben,die .cab Datei in ein Verzeichnis auf dem Desktop entpackt.Dann die entpackte Datei mit WINACE als MS-CAB neu gepackt(ohne Kompression).Die neue Datei hab ich dann auf die Speicherkarte kopiert.Soweit so gut.
    Dann ging´s los:Ich wollte den MedionNavigator 5.1 mit dem CAB-Installer installieren,aber schon das krieg ich nicht auf die Reihe....Ich hab versucht,die Datei in ein Verzeichnis auf der Speicherkarte zu installieren,aber wenn ich auf dem PDA die Speicherkarte aufrufe,passiert gar nichts...komme nicht an die Daten auf der Karte.Das geht nur,wenn ich die Karte im Lesegerät habe,dann kann ich sie öffnen.Was hat der PDA denn nun schon wieder ????Ich glaub der entwickelt langsam aber sicher ein Eigenleben.....
    Weiss jemand Hilfe?????
    Euer verzweifeltes
    blondesGift
    ... hast Du denn den CAB-Installer (wie in dem Beitrag beschrieben) vorher auf den PDA installiert? Wenn der CAB-Installer installiert ist, übernimmt er den Installationsforgang, sobald Du auf eine CAB-Datei klickst (oder doppelklickst?). Dort kannst Du dann auch auswählen, wohin Du den Navigator installieren willst.
    Gruss - Anoxx
  • Hallo anoxx,
    hab ich alles gemacht,der cab-installer ist auf dem pda installiert und wenn ich ihn anklicke,kann ich auch die cab-datei aufrufen,die ich installieren will.Schritt 2 klappt auch noch (wohin ich installieren will).Aber bei Schritt 3 (Installation) gibts dann Probleme:
    Wenn ich auf "Install" klicke,kommt nach weingen sekunden folgende Fehlermeldung:
    Was will er denn noch von mir????
    grüße vom verzweifelten
    blondenGift ?(
    Original von blondesGift
    ... das ist genau die Fehlermeldung, die erscheint, wenn die cab-datei nicht richtig gepackt wurde.
    Zwei Dinge müssen unbedingt beachtet werden:
    - es muss die WinAce-Version 2.2 sein
    - beim Neupacken muss unter OPTIONEN
    der Archivtyp MS-CABINET und
    Kompressionsstufe NUR SPEICHERN
    gewählt werden.
  • hab die Datei nochmal neu gepackt(mit WinAce 2.2) und wieder auf die Karte geschoben.Jetzt erhalte ich zur Abwechslung mak ne neue Fehlermeldung:
    "Die Datei \Speicherkarte\MNAVDCE.CAB ist keine gültige Datei für Windows CE Setup"
    Was zum Teufel heisst das denn schon wieder????
    verzweifelte Grüße
    blondesGift
