Länderübergreifend navigieren
    Original von gs.arch
    Man beachte:
    MAP und MAPS ;D
    Auch das "s" habe ich mir jetzt mal näher angeschaut..... ;D
  • Hab grad versucht, die Karte auf dem Yakumo Delta X zum laufen zu bringen, da stürzt TomTom immer bei ab.
    Wenn jmd weis, wie ich das darauf zum laufen bekomme, bitte her mit der Lösung.
  • Hi und w9illkommen im Forum
    Welche Karte?
    Welche Fehlermeldnug / Symptome ?
    Welche TTN-Version?
    Mehr Details wären hilfreich
    Bogi
  • Hi, danke für die Begrüßung :)
    Die Western_Europe-Map (gibt es da schon verschiedene??)
    Eine Fehlermeldung kommt gar nicht. Wenn man das Programm startet, kommt unten rechts das symbol wie immer, dann kurz danach erscheint oben in der Titelleiste auch TomTom Navigator und dann verschwindet das symbol wieder. Oder, wenn ich tomtom geöffnet habe mit einer anderen karte, z.b. deutschland oder benelux, dann auf Karte Wechseln gehe und dann Western-Europe auswähle, stürzt das Programm auch gleich ab.
    Meine TomTom Version ist die 5.2x, also das letzte Update, das es gab.
    Noch viel mehr details weiss ich grade nicht.
    Gruß KlUbBeR
    Original von KlUbBeR
    Was erzählst du da ? Wenn du tatsächlich die Karte von Western-Europe (1.9Gb) bei TomTom downgeloadet haben solltest, wofür brauchst du dann noch eine Deutschland und eine BeNeLux-Karte ? Ich tippe mal auf irgend etwas illegales was die Karten angeht.
    Achim
  • Habe Deutschland und Benelux noch von früher, wo es die Western-Eurpe Karte nicht gab. Nun dachte ich, könnte ich eine Karte haben, wo ich nicht immer an der Grenze zu Holland wechseln muss, aber anscheinend pustekuchen.
    Original von Achim2205
    Achim
    1,3 GB (die zusammenhängende), 1,9 die Einzelkarten (s.o.) :D
    @KlUbBeR:
    Welche Europakarte ist es denn, denn ja, es gibt verschiedene:
    Europa als einzelne Länderkarten in der 5er und jetzt auch der 6er Version
    Europa zusammenhängend (eigentlich für den Go, läuft aber nach Aussage eines Forumsmitglied auf auf TTN 5)
    und natürlich die nicht unterstütze Europakarte Version ES
    Bogi
  • achso ;)
    klar, ich meine die zusammenhängende karte. hab vergessen, das dieser Tread nicht nur davon handelt. Bin über die Tipps und tricks Seite hierher gelandet, und da war das Thema ja die von der zusammenhängende Karte.
    Ne, die 1,9 GB karte brauch ich ja nicht, hab ja schon Deutschland und Benelux einzeln.
    Naja, schade das die karte nciht läuft. 150 im Sand gesetzt. Vieleicht bekomm ich sie ja noch los, man hat ja 14 Tage rückgaberecht. Wäre nur eine Tolle Sache gewesen.
    Falls noch jmd eine Lösung hat, 10 Tage behalte ich das Teil noch ;)
    Gruß KlUbBeR
  • Wenn TT beim Versuch des Ladens abstürzt, ist die Karte (sehr wahrscheinlich) oder TT defekt!
    Denn ansonsten läuft sie anstandslos, nicht nur bei mir.
    Wolfgang
  • Hi, wollte nur mal mitteilen, das meine Karte defekt war. Hab eine neue bekommen und nun Funktioniert es auch bei mir. An was ich mich wohl nur noch gewöhnen muss ist die lange berechnungszeit beim Routenplanen.
    mfg. KlUbBeR
  • Wie lange dauert die Berechnungszeit ??? Der muss die ganze Karte
    nach passenden Daten absuchen bei über einem GB kann das einen
    moment dauern!Da ja der Prozessor viele Strassen suchen muss.
    Da es die ja teilweise mit gleichen Namen in verschiedenen Städten gibt
    braucht der Rechner ein bischen!Länger wie max 30 Sekunden dürfte
    ea nicht dauern!!Habe bei mir mit meinem ( keinTT) Navi mal kurz eine
    Testroute berechnen lassen! MG-Heilbronn Streckenvorgabe kürzere
    Zeit nach 7.9 Sekunden fertig 365 KM 360KM kürzere Strecke ca 12-13
    Sekunden . Selbe Auifgabenstellung nun halt Länder übergreifend
    MG-Paris .Rechenzeit zwischen 12 und 25 Sekunden Streckenlänge
    ca 450 Km ,plus minus 30KM kürzere Strecke/kürzere Zeit
    Gruss :D
    Einmal editiert, zuletzt von Tourenfahrer54 ()
  • Mönchengladbach Flughafen nach Paris/Champs-Elysées auf dieser Karte auf dem Smartphone!! (nix Dell mit 624Mhz, sondern 200Mhz)=45sec.
    Find das jetzt nicht soo langsam...
    habe nach entsprechender Suche (bin ja kein Forenanfänger mehr ;) ) die Stimme von Lisa auf SD, und auch erkannt, wie ich theoretisch von Berlin nach Bergen durchfahren kann.
    Praktisch habe ich dabei folgendes Problem: Ich habe auf eine 1GB- Karte Scandinavia_plus und D.A.CH.Pl.Cz_plus kopiert, es wird immer nur die scandinavische Karte vom TTN erkannt. Rücksetzen des Gerätes brachte keinen Erfolg, ebensowenig das erneute Kopieren der einzelnen Karten vom PC- Speicherort auf die Karte.
    Irritiert bin ich besonders, weil Achim2205 hier
    schrieb, dass er neben der heimischen Pluskarte auch noch die der Region hat. Wäre ja auch logisch, diese auswählen zu können.
    Habt ihr eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
    Am Rande: Nix d0nk*y, t0rrent o.ä. - korrektes Original TTN 5 Westeuropa auf 6+1 CDs. Produktcode von der kreditkartengroßen Begleitkarte muss hoffentlich nicht übersandt werden? ;)
    Danke und Gruß,
    Michael
