Kein GPS-Empfang mit Loox N520
  • Hallo!
    Ich habe gestern mein Weihnachtsgeschenk ausgepackt. Einen Loox N520 im Bundle mit MN5. Laut Beschreibung: Speicherkarte einlegen, registrieren und los navigieren...
    Aber das klappt nicht. Der GPS Empfänger wird gefunden jedoch kein Satelit. Wenn ich das Programm GPSLocator starte (ich weiß nicht ob das von Fujitsu-Siemens oder von Microsoft dabei ist?) fängt eine orangene LED an zu blinken. Nach kurzer Zeit erscheinen mehrere Sateliten, über manchen sogar ein grüner Balken... Also Empfang?
    Die Anzeige schreibt jedoch weiterhin "Satelliten in Sichtweite: 0"
    Anderes Programm, dass ich hier gefunden habe "VisualGPSce" schreibt:
    Satellites in Use: 0
    Wer kann mir was sagen?
    Im Windows sind die Standarteinstellungen:
    Programmanschluss: Keiner
    Hardwareanschluss: COM8
    Baudrate: 9600
    GPS automatsich verwalten
    Über ne Antwort wäre ich natürlich dankbar. Ich hoffe die Angaben re3ichen euch
    mfg
    Sven
  • Hallo Sven,
    herzlich woillkommen hier, fröhliche Weihnachten
    und nun wollen wir versuchen, dass Du mit Deinem Weiuhnachtsgeschenk auch was anfangen kannst.
    VisualGPSce ist schon mal gut. Wenn hier sat in view mit 12 angezeigt wird, heißt das zunächst, dass die Einstellungen COM und Baud o.K.sein sollten.
    GPS-Empfang geht natürlich nur, wenn Du freie Sicht zu den Sats hast. Im Zimmer ist das i.d.R. nur schlecht möglich. allenfalls am Fenster noch. Und: Geduld ist erstmal angesagt. Beim 1. fix will die Maus (der GPS-Empfänger, auch wenn er integriert ist) die Almanachdaten aktualisieren, das kann im Zweifel schon mal 30 - 45 min dauern. Also, lege den Loox - wenn möglich - ins Freie und laß ihn mal ne halbe Stunde in Ruhe. Aber mit gestartetem VisualGPSce. Wenn alles richtig läuft, sollten nacheinander graue Balken kommen, die im Zustand fix dann blau werden - mindestens 3 davon. Dann kannst Du ans Navigieren mit MN gehen.
    Klappt das nicht, dann nehme mit VisualGPSce ein log auf - sollte schon 20 min lang sein - und poste es hier.
    Wenn ich nicht da bin- komme erst heute Abend wieder dazu - ist vielleicht Alfred, der Duc-Treiber, oh Gott, SS-9..... irgendwas, hier und hilft weiter.
  • Willkommen und Gratulation zum großzügigen Weihnachtsgeschenk :D
    Grundsätzlich klingt Deine Diagnose doch nicht schlecht, allerdings solltest Du zwei Dinge beachten:
    der absolut erste Fix eine Maus kann bis zu 40 Minuten dauern (muss aber nicht)
    dabei sollte die Maus freie Sicht haben, also nix Wohnzimmer oder balkon, sondern wirklich raus damit - und möglichst dabei die Maus an einem Ort belassen (nicht dabei durch die Gegend kurven).
    EDIT: zu langsam ;D
  • Hallo!
    Natürlich auch erstmal noch frohe Weihnachten... bin so durcheinander, dass ich das total vergessen hab ;)
    Danke für die Tips, habe auch gerade noch ausgiebiger mit der Suchfunktion hier gespielt und bin dann zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Der PDA hängt gerade mit Stromkabel im Auto. Warten wir mal ab.
    Dass er "freie Sicht" nach oben brauch war mit schon klar. Wie gesagt, ich hatte ja auch Empfangsbalken.
    Von diesem ersten Start mit Almanachdaten war mir jedoch nichts bekannt und ich muss sagen die Beschreibung des Gerätes lässt SEHR zu wünschen übrig. Ein Buch mit etwa 6 Seiten Sicherheitshinweise (Herzschrittmacher etc.) in 30 Sparachen... wow! Und auf der beigelegten CD war auch kein PDF oder ähnliches zu finden...
    Nochmal besten Dank und ich hoffe, dass es dann später funzt!
    Original von ++Sven++
    Hallo Sven,
    doch, auf der CD gibt's ein PDF-Handbuch, ziemlich versteckt mit kryptischem Namen, irgendwo in einem Ordner namens FSC. Sind 4 pdfs, eines Dein erwähntes Sicherheitshandbuch, dann das vom Loox, eines von der Software und noch irgendwas...
    Viel Erfolg mit den Satelliten!
    Müsli
  • Hallo Sven,
    ich weiß es nicht, aber ein Handbuch, in dem was über Almanach steht....
    Das wage ich mal zu bezweifeln, Du wirst eines über den Loox haben, evtl.noch eines über die Navi-Soft, das war aber wohl.
    Zum GPS-Empfang: lese FirstStep, da gibts auch weitere Links.
    Und grundsätzlich :gap für solche Fragen sind ja wir da. :]
    Original von karomue
    Hallo Charly
    Dabei ist der Name doch so einfach.
    900SS-97. Erklaert sich fast von alleine. Ist halt eine Ducati 900SS Baujahr 1997. Baujahr ist wichtig, da dies die letzte Version war, die noch Vergaser hatte. Danach kamen nur noch Einspritzer. Ist aber nicht mein Ding. Zu so einem Moped gehoeren Vergaser.
    Hallo Sven.
    Wenn Du Charly´s FirstStep gelesen hast findest Du auch was zu Almanach. Eine Kurzerklaerung hier schon mal vorab.
    Die Zeit bis zum ersten Fix kann bis zu 45 Minuten dauern. Dies hat den Grund, das der Empfaenger zuerst einmal die Almanachdaten der Satelliten empfangen muss. Fuer die danach folgenden Navigationsvorgaenge braucht dieser Vorgang in der Regel nicht wiederholt zu werden.
    Kleiner Tipp:
    Um die erste Fix-Zeit zu minimieren solltest Du die auesseren Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheiben, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, optimal gestalten. Wie das geht? Ganz einfach, stell Dich irgendwo hin und gib dem Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel. STARTE den GPS-Empfang erst wenn Du den Standort eingenommen hast.
    Fuer alle die sich die Wartezeit verkuerzen wollen, folgt hier in Kurzform eine vereinfachte Darstellung ueber das Einsammeln der Almanachdaten. Die anderen koennen den naechsten Beitrag lesen.
    Wenn man sich die Datenstrecke der GPS-Signale mal naeher ansieht, stellt die sich in 4 Teilschritten dar:
    • GPS-Daten werden von den SAT´s zur Antenne des Empfaengers geleitet.
    • Daten werden von der Antenne zum "Chip" des Empfaengers geleitet.
    • Daten werden im "Chip" aufgearbeitet (Datenauswertung/ -umwandlung).
    • Aufgearbeitete Daten werden vom Chip zur COM-Schnittstelle geleitet.
    Das war es, nicht mehr und nicht weniger.
    Was erkennen wir daraus? Ein GPS-Empfaenger empfaengt nur Daten der Satelliten, er kann also keinem Satelliten sagen "Hallo ich bin hier, nun sag Du mir mal auf welchen Koordinaten ich bin". Also kann er seinen momentanen Standort nur aufgrund der empfangenen Satellitendaten ermitteln. Dies macht er, indem er intern gespeicherte Daten mittels trigonometrischen Funktionen mit den aktuell empfangenen Daten verknuepft und dadurch die genaue Standortposition berechnet. Daraus ergibt sich aber, das ein GPS-Empfaenger zuerst einmal die internen Daten erhalten muss, damit er ueberhaupt korrekt arbeiten/rechnen kann. Diese intern gespeicherten Daten werden Almanach genannt. Diese Almanachdaten enthalten die vielfaeltigsten (13 verschiedene) Einzeldaten. Ohne an dieser Stelle auf alle Details einzugehen, kann man hier vereinfacht von einem Satelliten-Kursfahrplan reden. Das heisst, das der Empfaenger anschliessend genau weiss, welche Satelliten sich auf welcher Umlaufbahn befinden und welche Bewegung diese, mit welcher Geschwindigkeit machen. Da sich die Satelliten im Orbit verteilt bewegen, sind fuer jeden Standort des Empfaengers die Daten der empfangbaren Satelliten zu ermitteln. Denn, wie bereits erwaehnt, dienen die Daten als Referenzpunkte fuer die Positionsberechnungen und muessen demzufolge vor dem Beginn einer Navigation vorhanden sein. Um diese Daten zuerst einmal einzusammeln, scannt der Empfaenger die zur Verfuegung stehenden Satelliten ab und speichert die gesammelten Daten in seinem internen Speicher ab. Dieser Vorgang sollte theoretisch, bei optimalen aeusseren Bedingungen, innerhalb von 12,5 Minuten abgeschlossen sein. Die Praxis sieht allerdings so aus, das dieses Einsammeln je nach Standort/Randbedingungen schon mal bis zu 45 Minuten dauern kann. Hier ist auch eine evtl. Bewegung des Empfaengers von Bedeutung, da durch die Bewegung (Fahrt) die Zeitdauer des Einsammelns verlaengert wird. Daher kann ich immer wieder nur den Ratschlag geben, das der erste Fix im Stillstand erfolgen soll. Hat der Empfaenger erst mal alle erforderlichen Daten erhalten, greift er bei spaeteren Positionsbestimmungen auf diese Almanachdaten zurueck. Das heisst, das dieses Einsammeln nicht vor jeder Navigation neu beginnen muss und dadurch die neue Navigation schneller starten kann.
    Original von 900SS-97
    Hallo Charly
    Hi Alfred,
    war einfach nur zu faul, ein 2. Fenster aufzumachen und Dich zu suchen.... :gap
    Wenn ich meinen wasserfesten Filzer wiederfinde, schreib ich mirs auf den Bildschirm.. 8) :]
    nur für alle die keinen Loox N520 haben, das Teil hat einen eingebauten SIRFIII Empänger, ist von aussen nix zu sehen, nix zu klappen usw.., man muss ihn nur einschalten. Und da ich heut auch ein bischen rumgespielt hab, hab ich folgendes festgstellt:
    GPS-Einstellungen - > Programme -> keiner
    Hardware -> COM 8 (alle anderen gingen nicht), Baudrate 9600
    Zugriff -> GPS automatisch verwalten..
    mit diesen Einstellungen hab ich ( wirklich ) in der Wohnung meiner Schwiegermutter ( 3Stock von 5) 12 Sat's ....., nix draussen, nix freier Himmel...
    bei allen anderen Enstellungen habe ich keine Sat's...
    Seltsam....
    Selbst Desti findet das Signal, aber an einer falschen Position..... (Strasse)
    Morgen gehts ins Freie.....
    Alfred???
    Noch da???
    Hallo Charly
    Kenne ich, bin ich aber nicht. Eher schon was in Deine Richtung, wenn ich mir so den Vornamen ansehe
    Schluss jetzt, sonst kommen die MOD´s und schieben
  • Hallo Leute!
    Wenn auch etwas spät möchte ich mich nochmal für die vielen Tipps bedanken. Hat schon nach etwa 10min funktioniert und ich konnte losnavigieren. Daher konnte ich auch eher nicht zurückschreiben ;)
    Zwei Fragen hätte ich jedoch noch: (Hoffe die passen so halbwegs in diesen Beitrag)
    1. Nach einem Softreset (das ist doch ein Ausschalten (5Sek, den Knopf drücken) und einschalten?) müssen die Almanachdaten immer neu geladen werden? Ist das richtig?
    Problem an dieser Stelle, wenn ich MN5.1 gestartet und wieder beendet habe, scheint dieser die Audio-Schnittstelle nicht wieder freizugeben. d.h. ich habe im Windows keine Töne mehr. Trotz dass ich in der Speicherverwaltung alle geöffneten Programme beendet habe.
    2. Wenn ich eine Verbindung über Infrarot hergestellt UND beendet habe scheint die COM-Schnitstelle nicht freigegeben zu werden (IR und GPS haben BEIDE COM8). MN5.1 kommt damit zurecht und kann navigieren. GPSLocator und VisualGPSce jedoch erkennen keinen GPS-Empfänger. Auch hier hilft nur das Aus- und Einschalten und das damit verbundene "lange" Warten...
    Schon jetzt nochmal vielen Dank für die Antworten.
    P.S. @ Nissan Primus: Schon klar, dass der nen SirfIII-Empfänger hat. Hab ja extra darauf geachtet, weil ich nen französisches Auto mit bedampfter Scheibe hab und mir keine Probleme einhandeln wollte. Und das Dingen ist echt gut!!
    P. P.S. Gibts hier eigentlich auch nen Forum, welche Programme (nicht Navigation und vorallem freeware) man auf dem PDA haben "muss"? Sonst find ich im Internet nur recht komische Foren zu dem Thema. Danke
  • Hallo Sven
    Schoen das Du zuerst einmal navigieren kannst.
    Ob die Variante die Du beim "Soft-Reset" machst ein Soft-Reset ist, kann ich Dir nicht sagen, da dies Geraeteanhaengig ist. Das allerdings bei einem Soft-Reset anschliessend die Almanachdaten erneut geladen werden muessen, das ist in meinen Augen nicht korrekt. Das hoert sich eher danach an, als ob das ein Hard-Reset waere.
    Also die COM-Zuordnung bei Deinem PDA scheint aber noch nicht optimal geloest zu sein. Du hast in Deinem ersten Beitrag geschrieben, das Du keinen ProgrammAnschluss zugeordnet hast. Dadurch kann natuerlcih auch nur ein Programm auf den COM-Port zugreifen. Von daher ist das schon mal richtig. Im Normalfall solltest Du unter ProgrammAnschluss einen freien COM-Port einstellen. Diesem werden dann die Daten des HardwareAnschluss zugeleitet. Allerdings musst Du dann in Deinen NaviProgrammen auch den neuen COM-Port zuweisen/einstellen.
    Welche Programnme Du haben musst, kannst nur Du entscheiden. Denn dies richtet sich nach Deinen Anforderungen
    Hallo Sven,
    sieh dich mal dort um: Pocket PC Freewares
    Dies ist nach Themen ganz gut sortiert.
    Auf meinem LOOX N520 hat Navigon MobileNavigator 5.1 überhaupt nicht funktioniert. Das war höchstens als Spielzeug zu gebrauchen.
    Eigenartig, dass FUJITSU SIEMENS bzw. Navigon so etwas an Kunden ausliefert!
    Nach dem Update auf MN 5.2 und der Einstellung "COM8, 9600 Baud" gibt es bisher keine Schwierigkeiten mehr. Es funktioniert sogar richtig gut.
