Kein GPS-Empfang mit Loox N520
  • Nabend,
    Danke fuer die Rueckmeldung. Mit "Also beim ersten mal muss (irgend)ein Programm gestartet werden, dass GPS benoetigt"
    ...jedesmal wenn man die GPS-Maus nutzen will muss man ein Programm starten, das dann COM 8 (beim LOOX) öffnet und somit den Empfänger einschaltet, ansonsten bleibt der Empänger aus....
  • Hallo!
    Also da hat der NissanPrimus so weit recht. Quasi eine "automatische Verwaltung" des GPS. Wenn ein Programm GPS benötigt wird der Empfang eingeschaltet, wenn das Programm beendet wird wieder aus.
    Genau so kann man ja auch die WLAN-Card benutzen: Wenn die auf automatisch steht schaltet sie sich ein, wenn sie gebraucht wird und aus, wenn kein Programm WLan benötigt.
    @Darkman: Wenn ich nen Auto mit GPS kaufen würde, wäre das aber bequemer als mein jetziges, also quasi nen zweites Wohnzimmer *lol*
    Nee, mal ehrlich, z.T. haste recht: der PDA hats schon mal in 30sekunden geschafft GPS zu starten, wenn man aber von irgendwo losfährt und die Route nicht sucht, sondern einfach auf die Heimat-Taste drückt ist man aber trotzdem noch schneller...
    Und den bis jetzt extremsten Fall hatte ich mit 5 Minuten, und da läuft der Motor ganz schön lange im Stand... Ok, wenn man natürlich die Scheibe frei kratzen, oder das Auto vom Schnee befreien muss gehts merkt mans auch nicht! *g*
  • so hab mein N520 jetzt und auch mit dem integrierten gps locator hab ich 5 oder mehr satelliten gefunden. dann hab ich den mobile navigator installiert und der ist immer noch am suchen. ich glaub 40 min bis jetzt... naja ich wart nochmal ne weile ab.
    muss man wirklich 100% im freien stehen? weil ich heute wegen der witterung mich nicht rausgetraut hab, sonder das gerät jetzt direkt unter einem dachfenster liegt. aber die sicht in den himmel ist eigenltich auf jeden fall gegeben..vor allem weil das andere programm ja schon mittem im zimmer (mit dachfenster) viele satelliten gefunden hat.
    Original von robbyb
    Hallo robbyb
    Wenn der GPS-Locator SAT´s findet, dann sollte auch Dein MN die finden. Was wird denn angezeigt, wenn Du auf das SAT-Symbol des MN klickst?
  • Hallo robbyb,
    die Parameter des GPS-Empfängers sind korrekt im Navigator eingestellt (Com8, 9600)?
    Ist das Sat-Symbol mit rotem Kreuz (Empfänger wird nicht erkannt) oder mit roten Wellen (kein Fix) ?
  • okay hat sich erledigt. der mn5 ist abgetürzt bei der suche.. ich hab dann nochmal mit diesem visualGPSce die sat´s gesucht und gefunden in 5 min und dann mn5 gestartet und der wurde dann auch in 5 sek grün...
  • Moin,
    zum GPS-Locator: das ist der COM-Splitter, den WM5 mitbringt, nur ein wenig vom PDA-Hersteller angepasst.
    Der Splitter schaltet den GPS-Empfänger NICHT an oder aus, er gibt die Initialisierung nur weiter.
    WM5 bringt von Hause aus zwei COM-Ports für serielle Verbindungen (also für Verbindungen für GPS-Empfänger) mit, normalerweise COM 7 und 8. der COM-Splitter, der hier GPS Locator genannt wird, mappt einen dieser Ports auf einen anderen, der dann transparent ist, soll heissen, er kann dann mehr als ein Programm gleichzeitig mit GPS-Daten versorgen (ist brauchbar, um bei laufender Navigation z.B. ein Log mitzuschreiben. Denn dafür brauchen halt zwei Programme die Daten. Das gleiche gilt für manche externe POI-Warnprogramme z.B.)
    Der zweite serielle Port kann ebenfalls für eine zweite GPS-Maus genutzt werden, allerdings nicht transparent. Da jedoch immer nur (jetzt für Bluetoothverbindungen) ein gleicher Dienst zur selben Zeit laufen kann, geht nur entweder COM7 oder 8.
    Ich habe am Splitter meine GNS hängen und die G-Space am zweiten seriellen Port. MN5 läuft über die GNS wegen TMC, Pathaway z.B. über den anderen Port an der G-Space. Beim Start eines Programmes startet dann der zuständige Port selbstständig (das gilt für mich für den PDA. Smartphones mit WM5 haben diesen Splitter nicht).
    Wolfgang
  • Hallo!
    Das mit den 5Minuten beim ersten Start ist ja alles aktzeptabel, aber hatte es jetzt mehrmals, dass ich abends den PDA aussem Auto genommen hab, morgens wieder reingesteckt und der wieder 5 bis sogar 10min gebraucht hat, um eine Verbindung aufzubauen.
    Keine Angst, habe das Gerät nicht völlig ausgeschaltet, sondern nur in Standy-By.
    Wenn mir die zeit zu lange wird und ich einfach schonmal losfahre, dauerts sogar bis 15min, bis ich Empfang habe. (Bei MN|5 die grünen "Satwellen")
  • Hallo Sven,
    genau das habe ich auch schon gehört, mehrfach-und habe keine Idee! Scheint an der Software des Empfängers (Firmware) zu liegen...
    Wolfgang
  • @ Sven,
    also ich habe mir wunde Finger installiert mit MN5 + MN5.1. Ging ums verrecken nicht. Mal war Empfang da, mal nicht. Habe gelesen, das erst ab 5.2 das Problem laut Navigon behoben werden soll. Soll auch schon zum download da sein. Schau mal auf die Homepage.
    Ich habe MarcoPolo2 also Software. Funzt prima. Erstinitialisierung 5 min und danach 1 min bis die Route berechnet wird. Kann ich also nur empfehlen. Allerdings ist da ein Nachteil: es gibt noch keine komplette Europakarte, die aber von MarcoPolo in diesem Frühjahr bereit gestellt werden soll. Habe 11 Länder auf 6 Karten. Aber seien wir mal ehrlich, wann fahren wir kreuz und quer durch die Lande?
    by
  • Das Problem habe ich auch, dass mein Loox (habe den N500) mal schnell einen Satfix hat und manhcmal dauerts ewig...Vielleicht liegt das daran, das er nach einem Softreset länger braucht?? ?( ?(
  • so ich hab jetzt mal mn 5.2 installiert. klappt jetzt wunderbar alles. nach dem start ist nach ca. 5sek empfang und im gegensatz zur mn 5.0 ist die 5.2 version auch viel flotter... so jetzt bin ich glücklich und werde mich mal in den strassenverkehr stürzen :D
  • Hallo Wolfgang,
    in meinen Augen ist dies so nicht richtig. Der GPS-Locator ist nicht der COM-Splitter !!
    Der COM-Splitter wird wie Du sagst von WindowsMobile5.0 zu verfügung gestellt. Konfiguration über "Start / Einstellungen / System / GPS / Programme - Hardware - Zugriff"
    Der GPS-Locator ist ein Utility von FSC (?) analog zu VisualGPSce aber viel einfacher. Es zeigt die Zeit, die Position, Sats in use, und die Signalstärke der einzelnen Vögel an.
    Die GPS-Einheit wid erst bei Zugriff aktiviert, d.h. nur wenn ein Programm vie VisualGPScs, Mobile Navigator oder GPS-Locator läuft erfolgt Datentransfer.
  • @Rheinhesse:
    ich glaube ich geb dir recht. Möchte zwar nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber da beim GPSLocator ein Hinweis auf www.pocketloox-choice.com steht, und wenn man unter "über" guckt FSC steht, wird das wohl kein Programm von Microsoft sein.
    Vielmehr hat FSC einfach ein "billiges" GPS-Programm dazu gepackt, für Leute, die den PDA ohne Navi-Software kaufen...
    Wegen dem GPS:
    Also heute wars mal besonders schlimm. Auf nmem 20km Weg war ich 3 mal neben der Straße und als ich schon lange am Ziel war, meinte der MN "noch 10km bis zum Ziel".
    Ich glaube ich werd auch mal 5.2 ausprobieren, aber bin mir nicht so sicher. Hab auch viel schlechtes darüber in diesem Forum im Navigon-Abteil gelesen.
  • hi,
    habt ihr eure navis auch auf com8 + 9600 baud eingestellt...?
    Bei mir und Desti gibts keine Probs..10-20 sec Fix in der Garage...
