Wie den SD-Kartenwechsel machen?
  • Ich wechsle öfter mal die SD-Karte: Eine mit den Navi-Daten, eine mit Musik, eine mit WLAN (lund leider ohne Speicher!).
    Jetzt weiß ich garnicht, wie ich das korrekt mache. Wechsle ich die Karte bei ausgeschaltetem Grät, wird sie nicht erkannt und ich muss einen Soft-Reset machen.
    Wechsle ich sie bei eingeschaltetem Gerät, könne das wohl den Karteninhalt beschädigen?!
    Beim Wechsel auf die WLAN-Karte (Spectec) bekomme ich manchmal sogar einen Hardreset (?), den blauen Streifen unten am Bildschirm.
    Wie mach ich es am besten (und schnellsten)?
  • Hallo Weinschaum,
    ich denke, man MUSS die Karte sogar bei eingeschaltetem Gerät wechseln, weil der Wechsel sonst - wie Du auch schon erkannt hast - nicht erkannt wird. Kaputtgehen kann nichts, da der Slot Plug&Play-fähig sein sollte; zu erkennen daran, dass man die Karte nicht einfach herauszieht, sondern durch Eindrücken ausklinkt. Man sollte sie natürlich nicht während eines Zugriffs wechseln...
  • Dann muss das wohl WM5 so eigenartig handeln.
    Bei meinem PDA ziehe ich die SD-Karte bei ausgeschaltetem Gerät raus, stecke die neue rein, schalte ein und kann sämtliche Proramme aufrufen, die drauf sind - die Symbole der Programme, die sich auf der entfernten Karte befinden, sind dann natürlich weiß.
  • à propos: was hat die beiliegende MMC-Karte eigentlich für 6 merkwürdige Zusatzkontakte in zweiter Reihe? Sind das die Kontakte für den SD-IO? @weinschaum: sind diese Kontakte auch bei der WLAN-Karte ausgeführt? Hat die MMC-Karte irgendeine SD-IO-Funktion, die mir bisher noch verborgen blieb?
    Original von Kacki
    Hallo Kacki,
    hatten wir schon mehrfach, siehe z.B.
    zusätzliche Kontakte auf SD-Card
    Original von Cpt.Hardy
    heiß also, daß diese MMC Karten schneller funktionieren?
    schneller funktionieren könnten, wenn der SD-Slot im MD96700 entsprechend ausgelegt ist ?( ?(
    Vergleichsmessungen wurden meiner Meinung nach noch nicht durchgeführt.
  • aber was anderes macht doch keinen Sinn. Kann mir nicht vorstellen, daß MEDION die teurere MMC karte beilegt, die aber nicht ausgereizt werden kann, weil der Kartenslot dafür nicht ausgelegt ist. Da hätten die bestimmt die billigeren SD Karten genommen.
    Hat das evtl. auch was mit SD/IO Funktionalität des Karten-Slots zu tun?
    Nach der diesbezüglichen Antwort von MEDION
    siehe hier
    bin ich jetzt etwas unsicher, ob ich mir so eine WLAN Karte kaufen soll, denn die benötigt ja SD/IO.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
