Navigationsstummschaltung selber bauen
    Original von Gerco
    Gruss an alle die bis hier gelesen haben und nicht schon vorher genervt aufgegeben haben.
    Gerco
    Gruß zurück ;)
    was ich damit sagen möchte
    schön, das du dabei bist.
    Finde ich prima.
    bab
    ;) bab
    Geh noch mal die Liste durch.
    (Mein Word stürzt bei der doc Datei immer ab)
    Es gibt aber noch andere Möglichkeiten den Inhalt zu sehen.)
    Da sind Werte drin, die nicht zu dieser Schaltung passen.
    Für R* solltest Du Dir, weil nicht berechenbar, die Werte
    820K, 910k, 1M, 1,2M 1,5M hinlegen.
    R1 = 1k
    R3 = 2,2 k
    R4 =1M
    R5 = 470k
    R6= 22k
    R8 = 10k Trimm Poti stehend oder liegend
    R9= 470k
    R10 = 56 Ohm
    R11 = 10k
    R12 = 3,3k
    alle Widerstände 0.25 W oder kleiner.
    R10 u. R12 MÜSSEN 0,25 W haben
    Achtung R10 war fälschlicherweise doppelt vergeben.
    C1 = 1µ/16V
    C2 = 1µ/16V
    C3= 2,2µ/16V
    C4= 0,1µ
    C5=47µ/25C
    Zusätzlich wäre für das Ic ein Sockel DIP8 sehr empfehlenswert. Hier nicht am Geld sparen und die Sockel mit den gedrehten Pins nehmen.
    A1 ist der Ausgang für solche, die nur die Mute-Schaltung benötigen.
    In dem Fall kann R12 , T2 K und D3 entfallen.
    D1 wird durch eine Brücke ersetzt.
    R* wird so ausgesucht, daß am Collektor von T1 eine Spannung von ca 5 bis 7 V ansteht.
    Ausprobieren!
    Einstellung von R8:
    Schwelle zum Einsatz des Mute-Schalters
    R8 (gemessen an Pin 3 vom 2903) auf 0 V stellen.
    Signal vom PDA auf E geben.
    Jetzt so lange verdrehen, bis die Spannung an Pin1 von 0 V ansteigt. (Eingangssignal wird nicht mehr erkannt.)
    Mehrfach durchführen.
    Anschließend von diesen Wert auf 30 bis 50% mit R8 an Pin 3 einstellen.
    (Sollte irgendwo zwischen 1 und 3 Volt liegen. )
    Spätestens 1 bis 2 s nachdem das PDA Signal verschwunden ist, muß am Ausgang A1 wieder bei 12 V sein und, oder das Relais muß abgefallen sein.
    Viel Erfolg
    Gerco
    Einmal editiert, zuletzt von Gerco ()
  • Hallo Sandmanyz,
    Nach dem Ausschnitt von dem Handbuch hast Du 4 Leistungsverstärker.
    Diese Leistungangabe ist auch wieder sehr "großzügig" ausgelegt worden.
    Es dürften damit 4x16W sein.
    Das sind dann ganz klar Brückenverstärker.
    Dein Relais muß also pro Lautsprecher 2 Umschalkontaktsätze haben.
    Ich würde in diesem Fall nur die vorderen beiden Lautsprecher umschalten.
    Damit ist ein Relais mit 4 Umschaltkontakten erforderlich.
    Bei dieser Verstärkerleistung sollten die Kontakte mindestens 5 A schalten können.
    Falls Du Dein Radio nicht immer mit voller Pulle laufen läßt, dürfen es auch 3A sein.
    Im übrigen gibt es eine ganz einfache Methode festzustellen ob Brückenverstärker eingebaut sind.
    Radio einschalten, Lautsprecher nicht abklemmen.
    Mit Voltmeter an den Lautsprecherleitungen messen.
    Zeigt das Voltmeter 0V sind es Einfachverstärker
    liegen dort 5 bis 7 V an sind es Brückenverstärker.
    Gerco
  • Hallo Sandmanyz,
    Ich möchte Dich nicht hängen lassen.
    Deine Verstärker sind Brückenverstärker.
    Du benötigst daher
    pro Lautsprecher 2 Umschaltkontakte.
    Da Du besimmt nur die beideb corderen umschalten möchtest benötigst Du
    EIN Relais mir 4 Umschaltkontakten.
    Die Belastbarkeit der Kontakte sollte,wenn Du Dein Radio immer recht weit aufgedrehst hast, mindestens 5A haben.
    Falls Du im allgemeinen die Musik nicht zu weit aufgedeht hast können auch 3 A genug sein.
    Hintergrund:
    Das Problem bei Relais ist das AUSSCHALTEN .
    und dann noch, wie es in diesem Fall die Last(Lautsprecher) auch noch eine induktive Last ist.
    Hier können dann ganz leicht Spannungen von 80V und mehr entstehen.
    Das kann die Kontakte zum Verschweissen bringen.
    Ich hoffe ich habe Dich hiermit nicht überfordert.
    Das Kapitel Relais ist nicht so einfach, wie ich es hier beschrieben habe.
    Es gibt Forumsteilnehmer, die möchten erklärt haben wie.
    Tue ich das, werde ich auch noch ausgeschimpft, weil ich die Gründe haarklein aufgeführt habe.
    Dann soll es wieder nur für Laien sein ..........
    Es macht manchmal keinen Spass mehr.
    Ich hoffe bei Dir ist es nicht so.
    Gerco
  • habe jetzt alle seiten durch und mich dazu entschlossen deine schaltung zu bauen....
    aber eines interessiert mich noch:
    kann ich den nav.mute-eingang direkt am punkt "a1" anschließen, ohne einen transistor dazwischen zu hängen? zieht der ausgang vom LM2903 an pin7 die 12V gegen masse ohne schaden zu nehmen?
  • noch ne frage....
    hat jemand die möglichkeit, den schaltplan in einen bestückungsplan umzustricken? ist doch einiges an aufwand....
    ich habe zwar ein programm zur erstellung von schaltplänen, aber das entflechten ohne knotenpunkte geht mir einfach nicht von der hand. mein programm heißt "target3001 light".... jemand ne idee oder möglichkeit?
    Der 2903 ist kein OP sondern ein Komparator mit Open Collector, deshalb kann man das machen.
    Er ist im Ausgang erheblich niederohmiger und schaltet wie ein echter Transistor sauber gegen Masse.
    Damit läßt sich auch C3 schneller entladen (positiv für die Ansprechzeit)
    Bietet für diese Anwendung nur Vorteile!
    Gerco
  • Geh mal nach
    www.cadsoft.de
    Dort kannst Du Dir die light Version kostenlos herunterladen.
    Die kann beides.
    Schaltplaneditor UND Autorouter.
    Einschränkung: Platinen bis 60 x100 mm
    Das dürfte allemal ausreichen.
    Gerco
  • Ich habe auch mal eine Frage.
    Hier im Forum geistert eine Schaltung VOX008 herum, die ich nun teilweise nachgebaut habe. Die Stummschaltung funktioniert soweit, nur wenn ich das Ladegerät und auch Stromversorgung für die GPS-Maus meines Palms in den Zigarettenzünderanschluss stecke, spricht die Stummschaltung gleich an.
    Woran könnte das liegen?
    2. Problem: Mein Autoradio (Kenwood) reagiert auf die Verbindung des Mute-Ausgangs mit dem Mute-Eingang sofort mit einer ATT Off, allerdings erkennt es dennoch das Stummschaltungssignal. Ich werde wohl das Kabel noch über das Relais schleifen.
    hab nicht richtig aufgepasst und hab mir einen LM348 (statt 358) gekauft.
    Ist mit dem Teil irgendwas anzufangen? Der is ja doppelt so groß und hat komplett andere Belegungen.
    THX
    F22
    nach langer Zeit wollte ich einfach mal nachfragen, ob jemand die MUTE-Schaltung baut, oder ob man von irgendwem eine Platine beziehen kann. Möchte nämlich die Mute-Schaltung nachbauen.
    Salü Adler18
  • Hallo Gerco
    ich bin neu in diesem Forum und muss mit Begeisterung feststellen dass hier genau das eingestellt wurde was ich suche. "Dickes Lob" !!! :) Der VOX008 Mute-Generator (version "only mute"). Leider musste ich auch feststellen das es sehr viele unterschiedliche Stücklisten gibt und immer wieder was abgeändert wurde. :(
    Ich habe die Schaltung nach (meiner Meinung nach) aktuellstem Stand aufgebaut. Leider läuft die Schaltung bei mir nicht.
    Hier die Probleme
    "Pin 7 schaltet nicht gegen Masse..."
    R16 habe ich anfangs mit 100K gewählt. Leider ist es mir so nicht möglich dass die Spannung an Pin1 größer Pin5 wird !! R16 ist jetzt bei 35K und die Spannung an Pin 1 beträgt 28.5mV und an Pin5 31mV. Bei größerem R16 lagen die Werte noch weiter auseinander. Beim Brücken von Pin2 zu Pin4 geht Pin7 gegen Masse. Beim Brücken von Pin2 auf Pin6 tut sich nichts !! C13 sind 4,7u und noch nicht 2,2u. Daran sollte es aber nicht liegen. UCE ist OK. Pin 3 mit R20 auf 0V regeln ist bei dieser Version auch nicht möglich doch welcher Wert ist dann richtig?
    Gibt es vielleicht eine aktuelle Stückliste von einer funktionsfähigen Vox008 ??
    Vorab vielen Dank
    Grüße aus dem Schwabenland
    Boris
    Aus dieser Schaltung ist die FastMute entstanden.
    Aus der VOX008 ist noch die 009 entstanden, das war es dann auch.
    Erste Frage
    Der Chip ist auch wirklich ein LM2903?
    Es hat schon Nachbauer gegeben die hier einen LM358 eingebaut haben.
    Die Spannung an Pin 1 und 5 darf bis 1V liegen ohne Probleme.
    R21 soll 470k haben
    Der Widerstand R 16 muß wieder auf 100k angehoben werden.
    Sonst gibt es keine Zeitverzögerung.
    Das Problem scheint mir an dem Spannungsteiler für Pin 3 und 6 zu liegen.
    An Pin 3 sollten einstellbar zwischen 300mV und ca 1V liegen(darf auch höher sein).
    Wichtig:
    An Pin 6 sollten es ca 8V sein.
    An Pin 2 sollen es ohne Ansteuerung 0V sein.
    Eine wichtige Änderung
    Parallel zu R12 muß ein Kond von 0,1µ geschaltet werden, zu besseren Störunterdrückung.
    Was noch mehrfalls geändert worden sind die zeitbestimmenden Kondensatoren.
    Gerco
  • Hallo Gerco
    Tolle Arbeit, die Du hier geleistet hast. Gibt's von dem vox 009 auch einen Schaltplan, bzw einen mit den aktualisierten Kondensatorwerten ???
    Ansonsten hab ich noch was bei unseren dänischen Freunden gefunden, scheint aber etwas aufwendiger, wegen des Spannungsreglers....
    http://peteropfinder.dk/_newsbin/pdamute.html
    Tschau
