Hallo Fans,
In der Zwischenzeit habe ich das ganze etwas vereinfach und 2 Versionen daraus gemacht.
Wer nur den Mute Schalter benötigt hört an der Stelle A1 auf.
R10, T2, D1 D3 und K werden nicht bestückt.
D1 wird durch eine Kurzschlußbrücke ersetzt.
Wer keinen Mute Eingang im Radio hat macht mit dem Relais(K) dem Transistor T2 R10 und D3 weiter.
Das Relais muß im einfachsten Fall 2 Umschaltkontakte haben.
Kontaktbelastung, je nach Verstärkerleistung, ab 3A aufwärts.
Wenn bei voller Lautstärke geschaltet wird tut sich schon was.
Liegt der Lautsprecher in einer Brückenschaltung müssen die Kontakte verdoppelt werden.
Was ist eine Brückenschaltung?
Beide Seiten vom Lautsprecher haben je eine eigene Verstärkerendstufe.
Kann man an der Verstärkerleistung ablesen.
Hat der Verstärker nur 3 bis 4 Watt echte Sinusausgangsleistung
(bis 9 W wird hier manchmal als RMS Leistung angegeben bei
2 & Lautsprecherimpedanz) ist der Lautsprecher nur an einer
Seite an einem Verstärker. Die 2. Leitung des Lautsprechers geht gegen Masse.
Liegt die Verstärkerleistung bei 12W und höher liegt mit Sicherheit eine Brückenendstufe vor.
Vorsicht bei einer Leistungsangabe in PMPO, hier können es idiotische hunderte von Watt sein.
Dafür gibt es dann keine Ferndiagnose.
Das Spannungsfilter besteht aus
D1, R10, C4 und C5
In diesem Fall ist D2 nur die "Idiotendiode".
Der Gesamtstrom der Elektronik, ohne Relais, liegt bei <10mA.
Gerco
am 19.6. Schaltung modifiziert
Zusatz:
Der Transistor T2 kann bei Bedarf auch 2 (zwei) Relais schalten. Hierbei sollte der Spulenstrom von BEIDEN Relais 150mA NICHT überschreiten
