Hallo Ysaral,
danke, hab ich mitgekriegt
versuch es wieder zuverkaufen.
Danke nochmal für die Antwort
Mfg
Krone
Hallo Ysaral,
Mfg
Krone
Moin,Moin,
aber nicht beim MB-Händler versuchen, der will es auch nicht in Zahlung nehmen
hallo,
Stelle es bei Ebay ein.
steht schon drin
danke für euer mitgefühl ![]()
hoffentlich gehts weg
mfg
krone
mein Daddy hat mir sein Becker, Audio 10 vermacht, da er sich ein Navi hat einbauen lassen.
Nun war ich damit bei Mercedes, weil ich dachte:
Das Ding hat keinen Code, vielleicht muss man da nur was umprogrammieren lassen.
Jetzt meinen die, man müsse es zu Becker einschicken, damit dort der "Cantateblock" rausgebaut wird...
Ist das dieser Can - Block, von dem oben geschrieben wurde, der umprogrammiert werden kann auf das jeweilige Fahrzeug (Benz)?
Nun mein Problemchen: Ich hätte das Teil gerne in meinem niedlichen Twingo.
Wenn das Lachen vorbei ist, hat vielleicht eine/r von Euch einen Rat.
Muss das eingeschickt werden, oder soll ich es bei einem anderen Händler mal versuchen?
Danke im voraus
panic
Aus welchem Auto wurde das Audio 10 denn ausgebaut??
Wie lautet denn die Teile-Nr. vom Radio???
CANTATE was???
Ich glaub´ich bin im Wald!!!!
im Wald gibs wenigstens genuch Sauerstoff.........
Nee, danke für die schnelle Antwort.
Ausgebaut aus einem 220er C, Baujahr 2001 o. 2002,
Radioangaben kann ich Dir folgende machen - Angaben vom Aufkleber am Radio:
Typ: Audio 10
Model No: BE 60 21
Serial No: 11187974
Darunter steht nochmal
Mercedes Benz und darunter:
A 203 820 17 86 [ 06 ]
Hoffe, das hilft weiter.
Habe auch nur Bahnhof verstanden, als der Mechaniker was von Cantateblock gesprochen hat....Sorry.....
Danke nochmal
Nachtrag:
Da steht übrigens auch noch:
Becker Automotive Systems QO4 - falls das wichtig is...
Okay, ist ein 203er Radio, also passt die Blende vom Radio nicht ganz, weil kein DIN-Gerät und muß umcodiert werde wie oben von holgi beschrieben.
Muss es dafür zu Becker eingeschickt werden, oder kann das grundsätzlich auch in einer MB Werkstatt gemacht werden?
O.k.
Hab schon im Beitrag von Holger gelesen, muss bei MB am Tester umprogrammiert werden.
D.h. kann theoretisch die Werkstatt machen, nur anscheinend nicht die, bei der ich nachgefragt habe???!!!
Vielen Dank. Dann such ich weiter.....
Moin,Moin,
wie aber schon oben geschrieben, geht leider nicht mehr bei allen Geräten aus der C-Klasse.
Bj. 2002 wüde ich mal sagen nein ![]()
vielen Dank für die Info.
Werde berichten, wenn es geklappt haben sollte.
Prima unkompliziertes Forum..............
Ciao,
panic
ich grüße erstmal alle in diesem tollen Forum,ich habe ähnliches Problem: nach dem ich das Radio aus meinem c220 demontiert und in einen Mercedes Sprinter eingebaut habe funktioniert nicht mehr,vermute auch Codeproblem, kann mir da jemand helfen ?
A 170 820 01 86
Serial Nr. AL 2199 w 04 01429
Model MF 2199
Moin,Moin,
ganz so einfach geht das dann doch nicht
da sind schon ein paar Nachweise erforderlich ![]()
Schicke einfach mal ne Mail ![]()
Und 1 Beitrag reicht !!!
die anderen habe ich wieder gelöscht !!
