POIs nur akkustisch, nicht visuell auf karte?!
    habe das aldi-bundle und den poi-warner.
    habe bei den overlay-einstellungen sowie in den akkustischen einstellungen pois hinzugefügt, allerdings warnt er mich nur akkustisch, man sieht keine pois als symbol! der grüne punkt leuchtet auch nur kurz am anfang (beim starten des navigators) und verschwindet dann wieder.
    was muss ich einstellen?
    danke für eure hilfe!!!
    Frank
  • @ CFCFAN: Frage, hast Du schon die Version 2.16 installiert.
    Wenn das Autoupdate nicht funktioniert, von Hand laden.
    Der Grüne Punkt unten links, ist immer zu sehen,
    wenn der POI Warner aktiv ist.
    vlG bab
    ;) bab
  • @CFCFAN
    Nach bisheriger Erfahrung solltest Du Speicherplatz freimachen auf Deinem PDA, wenn das grüne Rechteck verschwindet.
    Über wieviel Daten/Programmspeicherplatz verfügst Du den noch auf Deinem PDA ?
    Frank
    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D
  • Hallo CFCFan,
    nach meinen Erfahrungen (nach einem Hinweis hier aus dem Forum :D ) benötigst Du etwa 15 MB freien Speicherplatz damit MN und POI-Warner korrekt ausgeführt werden können. Ich habe mit verschiedenen Kartengrössen herum experimentiert, aber scheinbar ( ?( ) hat das keinen Einfluss auf den Speicherbedarf während der Ausführung. Bin aber auch erst explizit drauf gekommen nachdem ich die ICbar installiert hatte und mir den Speicherplatz habe anzeigen lassen. Seitdem lagere ich alles auf Flash oder auf die MMC Speicherkarte aus was geht. Die Ideallösung ist das nicht, aber das RAM lässt sich ja leider nicht nachrüsten :-D) .
    Mottek
