GPS ANTENNE bei bedampfter Scheibe ????
  • bab
    Ich habe einen Renault Kangoo (2000)
    Hinter der Frontscheibe bekomme ich keinen Empfang. Wenn ich die GPS-Maus raushalte bekommt diese fast einen Empfangswert von ca. 7. Anschließend habe ich bislang nur die lackierte Stelle hinter dem Rückspiegel gefunden, die dan einen Wert von ca. 2-3 ermöglicht. Bei "längerer" Tunnelfahrt ist dann eine Rückkehr des Empfangs aber nicht möglich.
    Gibt es noch bessere Stellen im Kangoo ?
  • moin,
    opel sintra, chevi venture, pontiac transport (evtl alle usa modelle) rechte obere ecke im windscreen ist dünner beschichtet !!!
    gruss linde71
  • @ mman: Leider habe ich keine Erfahrungen mit dem Fahrzeugtyp. ( hab hier auch noch nichts gelesen )
    Vielleicht mal die Suchmaschine im Forum anwerfen.
    Stichwort Kango
    Was ich mir ( fast) Wünsche, ist eine Liste hier im Forum,
    wo jeder seine Erfahrungen eintragen kann.
    Die Zeiten, das die globale Antwort in Beschreibungen gilt
    " Die Maus so nah wie möglich an der Frontscheibe " ist ( für moderne Autos, hihi,) überholt.
    Wie auch das schöne Beispiel, Aufstellung von linde71 zeigt.
    vlG bab
    ;) bab
  • @mman
    Meine Frau fährt ebenfalls einen Kangoo mit bedamfter Windschutzscheibe, die beim Sat-Empfang stört.
    Bei trockenem Wetter legen wir die Maus rechts auf die Motorhaube, wo sie durch den eigenen Magneten gehalten wird. Das Kabel wird zwischen der Tür und der Karosserie gelegt, wo es durch den weichen Gummi nicht zerquetscht wird. Weiter wird es in den Spalt zwischen dem Kotflügel und der Karosserie gelegt. Es ist zwar keine optimale Lösung, sie funktioniert jedoch beim schönen Wetter.
    Wenn´s regnet, lege ich die Maus in die Nähe des rechten Seitenfensters. In der Regel reicht es für 3 bis 5 Sats.
    Erstaunlicherweise gibt es auch einen besseren Empfang als hinter der Windschutzscheibe, wenn die Maus auf der Ablage über dem Kopf liegt. Sie muß allerdings vorher die Signale empfangen. Elegant ist es auch nicht.
    Auf weitere Lösungsvorschläge bin ich auch gespannt.
    Marek
  • Gibt es auch eine Problemlösugn für den Vectra B. Habe was vom Zafira gelesen?
    Würde aber gerne die Maus an der Sonnenblende montieren?
    Ich habe mir noch keine GPS Maus, Wie lange ist das Kabel etwa?
    Funktioniert das ganze auch hinter einer getönten Heckscheibe eines Kombi (Caravan)
    ich habe auch den Pocket PC von Tchibo und anfänglich auch Probleme mit dem Empfang. Habe einen Renault Laguna mit bedampfter Frontscheibe. Habe die Maus jetzt seitlich Rückspiegel (nicht bedampfter Bereich)montiert. Teppichverbindungsleiste aus Alu auf 14-15 cm gekürzt und einseitig geschlitz (10 mm breit und 25 mm lang) unter der Halterung linke Sonnenblende geschoben. Maus vorher mit Klettband befestigt. Royaltek-Adapterkabel (4,0m Länge) bei dantotec.de bestellt und verlegt.
    Jetzt funktioniert alles 100 %. Ich bin happy!!
  • Ok besten Dank, ich hoffe bei mir im Bereich des Rückspiegels ist die Scheibe auch nicht bedampft und habe dort GPS Signal, Dann werde ich mir auch eine Halterung basteln
  • Ford Focus: der hat Frontscheibenheizung. Rechts unten ganz vorne macht die Maus kein Problem (bis zu GPS9 locker drin).
    Kann nicht sagen, wie es mit eingeschalteter Heizung ist, werde es aber mal probieren.
  • @wolmie:
    Habe auch einen Renault Laguna. Wie viele Satelliten hast Du denn bei dieser Position? Habe schon alles mögliche versucht und habe meistens nur so 2 bis 3. Wie gehst Du mit dem Kabel nach oben?
    Vielen Dank.
  • Kabel verlegen sollte kein Problem sein. Du musst die Sonnenblende abschrauben, den Türgummi an der A-Säule (Meltallsäule zwischen Türe und Frontscheibe) teilweise abziehen, dann solltest du den Dachhimmel leicht anheben und die Plastikverschahlung an der A-Säule ebenfalls anheben können.
    Dann solltest du das Kabel leicht verlegen können.
  • Hat jemand Erfahrung mit dem Peugeot 206? Habe einen bestellt, krieg ihn aber erst Anfang Juli - kann das Aldi Gerät (welches am 19.05 rauskommt) ja nicht so lange ausprobieren...
  • Hallo.
    Da hier behauptet wird, das es bei Franzosen Probleme gibt, hätte ich gern gewusst, ob jemand Erfahrungen mit dem neuen Megane gemacht hat und ob es bei dessen Frontscheibe auch Probleme gibt?
    Sven
    Original von utssch
    Hallo.
    Sven
    Antworten auf deine Frage findest du --> hier <--
  • Hi hypnorex,
    ich habe in dieser Position teilweise bis zu 9 Satelliten, also das Maximum. Im Durchschnitt würde ich 6 angeben. Ich bin mit dem Kabel der Maus unter den Himmel an der Frontscheibe entlang (reingedrückt) bis zum Holm links, Blende gelöst, Türgummi etwas abgezogen und Kabel hinter Blende geschoben. Weiter oberhalb der Pedale mit Kabelbinder und rückwertig der Mittelkonsole durch Leerkassette unter dem Radio verlegt. Vorher Leerkassette herausnehmen und linksseitig ein Langloch bohren, damit Anschlußkabel Pocket PC und Kabel der Stromversorgung durchpassen. Ach ja, die Autohalterung mit Saugnapf habe ich auf der rechten oberen Ecke der Verdeckblende von der Mittelkonsole bzw. Radio. montiert. Aufnahmedeckel daraufgeklebt, die Halterung mit Saugnapf selbst wird bei Bedarf befestigt. Die Kabel liegen in der Leerkassette und sind somit bei Nichtgebrauch unsichtbar. Der Laguna ist der Vorgänger des jetzigen Modells.
    Hoffe geholfen zu haben.
  • Danke Wolmie, Du hast mir sehr geholfen, werde das mal am WE versuchen.
