Als neues Mitglied möchte ich doch gleich das Forum für eine Frage nutzen.
Ich möchte meinen Ipaq 2210 mit einem Garmin Etrex Vista verbinden und habe mir das entsprechende Kabel von Haid besorgt. Leider bekomme ich keine aktive Verbindung zustande. Es funktioniert weder unter g7toce mit der Garmin Schnittstelle noch mit TT2 oder VisualGPS oder ArcPad, die alle NMEA nutzen. ArcPad nutze ich mit einer Zusatzsoftware (findgps), die alle vorhandenen Schnittstellen automatisch abprüft - leider ohne Erfolg.
Meine SysonGps Plus CF Karte funktioniert dagegen ohne Probleme (habe natürlich immer ein Softreset beim Wechsel der Schnittstelle dürchgeführt). Weiß jemand Rat?
Vielen Dank
Uli
Hallo Uli,
willkommen im Board!
Ich nutze erfolgreich die Kombination Loox, Vista und TTN 2.
Hast Du die Schnittstelle des Vista auf "NMEA In/NMEA Out 4800" eingestellt?
Viele Grüße,
Sven -
Hallo Sven,
ja die Schnittstelle wurde jeweils auf NMEA und 4800 gesetzt - aber nur für TT2, VisualGPS und ArcPad (bei Programmen die mit der Garmin Schnittstelle umgehen können, habe ich das Garmin Protokoll benutzt).
Danke für deine schnelle Antwort.
Weitere Ideen sind willkommen
Uli -
Hallo Uli,
<< die Schnittstelle wurde jeweils auf NMEA und 4800 gesetzt >>
dann müssen wir uns mal das GPS-Modul von TomTom anschauen.
Die Auswahl des Gerätes lautet dort "Garmin eTrex" o.ä. (sorry, mache das momentan nur aus dem Kopf). Dazu dann noch den richtigen COM-Port wählen und das Ganze müsste laufen.
Viele Grüße,
Sven -
Hallo Uli,
<sorry, mache das momentan nur aus dem Kopf>
schöner Kopf, den Sven da spazieren trägt, aber er hat recht. Garmin Etrex ist richtig, der Port ist COM1. Probiere aber auch "NMEA....... 4800", falls TTN mit "...Etrex" evtl. Garmin-Protokoll verarbeitet. -
Hallo Charly,
<< schöner Kopf, den Sven da spazieren trägt, aber er hat recht >>
Schönheit und Klugheit in Kombination! - Solch ein Kompliment ...
... von Dir!?
Viele Grüße,
Sven -
Und es steht geschrieben:
"Ihr habt gehört, daß gesagt ist: «Du sollst deinen Nächsten lieben» (3. Mose 19,18) und deinen Feind hassen. 44Ich aber sage euch: aLiebt eure Feinde und bbittet für die, die euch verfolgen, 45damit ihr cKinder seid eures Vaters im Himmel..."
Original von karomue
Und es steht geschrieben:"Ihr habt gehört, daß gesagt ist: «Du sollst deinen Nächsten lieben» (3. Mose 19,18) und deinen Feind hassen. 44Ich aber sage euch: aLiebt eure Feinde und bbittet für die, die euch verfolgen, 45damit ihr cKinder seid eures Vaters im Himmel..."
Und nun husch husch Tastatur reinigen....
<Und nun husch husch Tastatur reinigen>
Wenn Du schon dabei bist:
20Sei nicht unter den Säufern und Schlemmern; 21denn die dSäufer und Schlemmer verarmen...
Hallo Sven, Hallo Charly,
danke für die Anregungen - geht es bei euch immer so biblisch zu?
TT2 mit Garmin Etrex Teiber/COM1 oder NEMA/Com1 hatte ich schon ausprobiert - funktioniert leider auch nicht...
Auch g7toCE zeigt jeweils einen Timeout an unterschiedlichen Schnittstellen (u.a. COM1) an.
Habe zusätzlich noch einen Hardreset durchgeführt (hätte ja sein können, dass irgendetwas die Com1 im Hintergrund blockiert) - aber auch das ohne Erfolg. Ich denke es kann auch nicht am Kabel liegen - es ist zwar für PDA-Typ: iPAQ 38xx 39xx 54xx ausgelegt, aber meines Wissens ist dies der gleiche Anschluss wie beim 2210 (würde wohl auch sonst nicht passen).
Für jede weitere Anregung bin ich sehr dankbar...
beste Grüße
Uli -
Hallo Uli,
<< geht es bei euch immer so biblisch zu? >>
nein, sonst ist eher tierisch ... ;D
<< TT2 mit Garmin Etrex Teiber/COM1 oder NEMA/Com1 hatte ich schon ausprobiert - funktioniert leider auch nicht... >>
Nur zur Sicherheit, bitte nicht schlagen, wir hatten so etwas in der Vergangenheit hier schon:
Den Haken in der Checkbox vor der "Garmin eTrex"-Einstellung im GPS-Modul hast Du beim Testen aber gesetzt?
Wenn ja, dann weiß´ich momentan leider nicht weiter ...
Viele Grüße,
Sven -
Hallo Sven,
ja den "Haken" hatte ich gesetzt...
der Fehler muss noch irgendwo anders liegen - die Kommunikation mit COM1 scheint gestört. Mit der SysonGPS Plus Karte unter COM7 funktioniert es ja...
aber trotzdem danke für den Gehirnschmalz.
Uli -
Hallo Uli,
doch noch ein Gedanke:
Hast Du evtl. ein Programm / einen Treiber (z.B. für eine (externe) Tastatur) installiert, das / der den COM-Port belegt halten könnte?
Viele Grüße,
Sven -
Hi Sven,
super - du hast mich auf die richtige Idee gebracht - ich habe an den Tastaturtreiber gedacht und diesen auch deaktiviert, aber an meine zusätzliche Software "HP-mobile-printing" habe ich nicht gedacht - auch diese belegt den Com1 Port!
Jetzt funktioniert es.
beste Grüße
Uli -
Hallo Uli,
<< Jetzt funktioniert es. >>
puh, geschafft.
Toll!
<< an meine zusätzliche Software "HP-mobile-printing" habe ich nicht gedacht - auch diese belegt den Com1 Port!>>
Ach!? - Ich habe die auch im Einsatz. Bei mir macht die aber keine Probleme ...
Wieder etwas, das man sich merken sollte.
Viele Grüße,
Sven
